30.10.2026, 11:01
Jak bezpečne PC na půdu?
Started by Josef Čermák, 29.01.2007, 13:19
Josef Čermák
29.01.2007, 13:19 Last Edit: 02.02.2007, 01:15 by Administrátor fóra, čistič
Zdravím,
rád by jsem si dal PC na půdu a do obytné části vyvedl jen kabely na zvuk a ovladani.
Jak bezpečně PC umístit aby v případě problému žádné nebyly?
Jedná se o rodinný domek a půda je klasická dřevěná.
Zásuvka na půdu vyvedena.
Důvod umístění - počítač musí stále běžet - ukláda fotky.
Bejk
A včem chceš poradit? Čím to přikrejt? Nebo jak to zamknout? Nebo čím ho vytápět v mrazech? Ono je docela fuk co bude to písíčko dělat.
Josef Čermák
no poradit, s behem pocitacu ohledne zkusenosti problem neni.
mne jde spise o elektro bezpecnost. jako jestli to nemam dat trebas nejak do kovove bedny, zda to pc neni lepsi dat pres vlastni jistic (i kdyz je mi fuk jestli vypadne nejakej hlavnejsi nez jen jeden - je li tato domnenka vadna opravte mne) .
respektive mi jde o to ze v pc je zdroj a do toho jde 230V ... tedy nejaka nebezpeci pozaru ci tak neco existují.
napada mne napriklad umistit pc na takovy ten " kovovy žebřik" ( bohuzel nevim jak se to jmenuje  o:-)  ) ze by to nemelo kontakt se drevem na pude.
COKOLIV poradit. Urcite ho tam nemuzu jen tak postavit zapojit a nechat jet 24hod/7dni v tydnu bez nejakeho zajisteni
Jaroslav Matějka
NEDOPORUČUJI PC UMÍSTIT DO PROSTORU PŮDY - PC do tohoto prostředí nejsou vyráběny.
a) bude se na něj prášit
b) rozdíly teplot nepůsobí na "střeva" pc ani trochu dobře
c) prach - může způsobit vznícení
d) v létě jsou na půdě vysoké teploty - toto může způsobit přehřívání a následné vznícení součástek.
Podle mě kdyby jste zapátral (toto je spíš otázka na PC odborníka) tak PC jsou určeny do "nějakých" teplotních rozsahů!!
Našeptávač
Existují počítače pro průmyslové použití, ale to by jste asi nezaplatil. Nicméně existuje i takzvaný rack, to je plechová bedna, která má ve dveřích sklo. Pouziva se to v pocitacovych sitich. Nektere jsou i natolik chytre, ze si dokazi pritopit, nebo naopak vyvetrat. Nicmene je treba pamatovat na nezahoris a nezabijes.
Josef Čermák
Ano toto vse je velmi hezke, ale neni to odpoved na mou otazku.
potreboval jsem neco jako jak zabezpecit prave kdyz bude problem.
na te pude byt musi. respektive by byt nemusel, ale tim bych nutne potreboval vedet jak dlouhy muzes byt kabel od zvukove karty k repro a jak dlouhy kabel na composite-video.
Puda je nejvhodnejsi misto z duvodu ze tam nebude slyset a neprekazi.
Daniel Veceřa
Když použijete kvalitní stíněné kabely, je max délka kabelu velká. Já mám doma kompozit video 30m bez problému, u zvuku to bude daleko víc.
Našeptávač
Quote from: Josef Čermák on 29.01.2007, 13:19
Zdravím,
Zkuste treba lepe polozit dotaz, myslim, ze jiz bylo vse receno. Jen jeste prosim nezapomente kabel na klavesnici, myš (PS2 i USB max 5m), prodlouzit si USB na pripojeni periferii (dtto) a pokud je to nutne, i LPT kabel pro tiskarnu. Monitor i zvuk jiz vysvetlil pan Večera. Jeste nejaky dotaz?  ;)
Tibor Hanko
Nepíšete dôvod prečo nemôžete dať PC priamo do bytu, ale predpokladám, že vám vadí hlučnosť, keďže ide stále.
Dať PC na poval určite nie je dobré riešenie (hlavne čo sa týka financií na vyhotovenie PC aby to vydržalo).
Ak ide o hlučnosť, doporučujem použiť PC bez ventilátorov - nedosiahnete taký výkon ako u PC s ventilátormi, ale aj priemerný výpočtový výkon (na dnešnú dobu) poskytuje dostatok priestoru na "normálne" využívanie PC. To ticho za to určite stojí.
projekty, revízie, termovízia
Peter Holúbek
A čo tak použiť vodné chladenie? V kombinácii s tichým zdrojom vyrieši problém hluku.
http://www.dvorix.com/vodni_chlazeni/vodni_chlazeni_priprava.htm
Josef Čermák
Klavesnici, mys - neresim - mam bezdrat
Monitor - nechci, ten bude u pc, chci jen vyvest TV-out
Proc ne v pokoji - hluk - vodni chlazeni vec ktere neverim, kdybych chtel nehlucny pocitac koupim via-epia.
Jak rikam, moznost je umistit do komory - ale pak by jsem resil ten problem s delkou kabelů
ten composite video jste daval jaky kabel - koax 75ohm?
spise by se mi prave hodili ty rady jak dat bezici pc na pudu - zda ho trrebas nedat do ip krabice (kovove a samozdrejme s vetranim) ci tak neco ... COKOLIV co to zabezpeci ;)
Zdenek Hejčl
30.01.2007, 23:40 #11 Last Edit: 30.01.2007, 23:45 by Zdenek Hejčl
To by šlo : oceloplechová rozvodnice 600*400*1000mmm a dát to do ní kompletně i s monitorem to se krásně vejde . Cena tak asi 4500.- ;)
Přidat větrací mřížky s ventilátory a topeni s hlídáním teploty v nastavených mezích.
Případně pro léto klimošku....
Daniel Veceřa
Kompozit video = nf signál = stíněný kabel, nikoli koaxiální. Nejčastější s cinch koncovkami, je obsažen i v scart zapojení.
Martin Novák
S videosignalem problem neni. Ja taham z pracovny do obyvaku k televizi kompozit, S-VHS a stereo audio cca 15 metru trojici obycejnych stinenych NF dvoulinek bez viditelne ztraty kvality. Jedine co jsem musel resit byla zemnici smycka kvuli ktere to na mne skarede vrcelo. Nastesti pomohlo galvanicky oddelit zemneni antenniho svodu impedancnim transformatorem 1:1 na dvoujadrovem feritu.
Miroslav Kučera2
Ze zkušeností mohu říci, že umístit pc na půdu je totéž, co jeho vyhození. Dělal jsem 12 let správce sítě a zároveň kolegům technickou podporu průmyslu. Po všech zkouškách v dobách minulých, a že jich bylo, je jisté, že se pc v létě, kdy na půdě je 40 stupňů a více, určitě usmaží. Chlazení procesoru a čipové sady je stavěné na pokojové prostředí. navíc ani disku to nesvědčí, nemluvě o prachu co se natáhne dovnitř. Zkoušeli jsme plechové bedny bez větrání i s ventilátory, bezprašné větrání rittal ( výměník vzduchu ) a stabilita systému nebyla dobrá. Nezachrání to ani "průmyslový" case do 19" racku, ten má navíc jen rámeček s otvory na přišroubování a filtry před ventilátory ( a trochu jiné vnitřní uspořádání ).
Jediným řešením je uzavřený a klimatizovaný prostůrek ( jestli místnost nebo plechový box je jedno ). Nejlevnější dvoudílná  klimačka je za cca 12 tisíc, pecko chce postavit pokud možno jenom s pasivními chladiči a raději hluboce podtaktovat procesor ( pak hřeje opravdu málo ), disk opatřit pasivních chlazením.....
Takže se vším všudy jste v tom asi za 50 papouchů, máte nevýkonný počítač s poruchovou neznačkovou klimačkou, ale tichou ložnici.
Lepší by bylo pořídit nějaký barebone systém, nejsou tak hlučné a na půdu opravdu zapomenout.
Karel Pokoseny
!! Na půdu s počítačem nikdy !!
Provozní teploty PC jsou v rozmezí 15 - 35st. C, pro průmyslová PC pak výše, ale takové PC stojí řádově více.
Zvýšená prašnost, nestabilní teplotní poměry a vlhkost sníží životnost PC na 6 měsíců i méně  (nedávná zkušenost)
Na tento typ poruchy se nebude vztahovat záruka od výrobce.
Prvním výsledkem přehřátí PC je nestabilita OS (budete muset řešit monitoring jestli PC funguje) kvůli náhodným poruchám v elektronice pracující mimo určené teplotní rozmezí.
Dalším následkem bude vysoká spotřeba pevných disků.
Kritická provozní teplota disku je 50st. C, disk budete muset vybavit chladičem, ale i tak, pokud je okolní teplota na této mezi tak ho neuchladíte. Riskujete neprediktivní náhodnou ztrátu dat na jednoltivých sektorech disku a následný nevratný rozpad struktury filesystému.
A pokud se má běžný disk rozbíhat v teplotách pod nulou, pak o něj většinou přijdete okamžitě... :(
Řešení hluku - vyměnit zdroj za jiný s termální regulací ventilátoru a speciální konstrukcí mřížky ventilátoru, postavte PC na silnější vrstvu filcu nebo molitanu (odstraní rezonance stolu na kterém PC stojí) a 2-3 mm tlustým filcem (nebo jiným protihlukem) polepte zevnitř plechové součásti skříně počítače. Pozor na zakrytí ventilačních mřížek a nevyplňujte vnitřní prostor skříně - naruší se proud vzduchu. Pak se dá vyměnit ventilator na CPU za speciální bezhlukový nebo kapalinový ale to je věc už pro profíka a závisí na typu PC.
I z absolutního noname krámu, který řve jak stíhačka na startu se dá popisovaným udělat lehce ševelící stroj.
Lukáš Čeřovský
Zajímalo by mne, jak je to s průchodem signálu od bezdrátové myši a klávesnice skrz strop. Umístění počítače na půdu téměř znemožní používání CD/DVD mechaniky. Přestože počítač poběží stále, občas se hodí resetovací tlačítko, takže cesta na půdu?
S přehřátím mám tu zkušenost, že při vyšší teplotě ve skříni počítače vzroste teplota CPU a MB se vypne, to je ta lepší varianta. Horší je, když se teplota pohybuje pod hranicí pro vypnutí a odnášejí to ostatní součástky jako třeba disk. Ovšem pokud jde o disk, tak ten lze také umístit do uzavřené krabičky s chladičem mimo skříň počítače.
Pokud trváte na umístění na půdě, tak bych volil plechovou skříň s IP alespoň 45, kvůli prachu, umístěnou dál od snadno zápalných předmětů (které by ostatně na půdě ani neměly být). V teplejších a v chladných dnech provést kontrolu teploty a pravidelně zálohovat data z disku. Poblíž skříně s počítačem by bylo moudré umístit nějaké osvětlení.
Jiří Bartoš
Já vím, že mi do toho nic není, ale napadá mě, odkud a kam ten počítač ty fotky ukládá. Já si taky na disk ukládám fotky (z digitálního foťáku), ale že bych to dělal 24 hodin denně? To bych ani nestihl nafotit.
