30.10.2026, 17:41
Charakteristika jističe
Started by Zdeněk Novák, 14.02.2007, 08:16
Zdeněk Novák
Zdravím odborníky,
jakou charakteristiku jističe mám použít pro jištění sporáku?
B,C nebo D?Jistič 3x16A.
Martin Bauer
Stačí charakteristika B.  :)
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Martin Novák
Pokud jde o klasicky sporak, tak jednoznacne B16A. Pokud ale bude montovana sklokeramicka varna deska a treba horkovzdusna trouba s halogenovym grilem, pak ze sve zkusenosti jednoznacne doporucuju charakteristiku C. Ty proudove narazy pri nabehu sklokeramiky umi hezky zahybat jistenim.
Jaroslav Jonáš
Jistič nejistí sporák, ale přívodní kabelové vedení. Pokud připojovaný spotřebič bude vyžadovat jinou charakteristiku jištění než je pro vedení, měl by to výrobce uvést v návodu nebo v technických podmínkách pro připojení.
Karas Jiří
Vypínací charakteristiky přívodních vedení pro elektrické spotřebiče jsou dány rozsahem okamžitých vypínacích In dle ČSN EN 60898 a instalačními předpisy. Ve Vašem případě bych volil charakteristiku B.
Štefan Beláň
14.02.2007, 15:02 #5 Last Edit: 14.02.2007, 15:08 by Štefan Beláň
Quote from: Jaroslav Jonáš on 14.02.2007, 12:58
TO: Jonáš
Drobná poznámka k Vašemu příspěvku.  :)
Všechny běžné jističe s charakteristikou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Proti přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při zkratu reagují odlišně.  :)
Otakar Dosbaba
14.02.2007, 16:34 #6 Last Edit: 14.02.2007, 16:43 by Otakar Dosbaba
Pane Beláň, nechtěl jste to náhodou napsat obráceně? :)
Béčko cca 4xIn, Céčko cca 8xIn, Déčko cca 16xIn vypnou zhruba do 0,5sec. Před tím a potom jsou In/tv charakteristiky přibližně stejné takže i při zkratu (v kA) se čas vypnutí téměř shoduje.
Štefan Beláň
TO: Dosbaba
Obráceně určitě ne!
Pouze jsem nepřesně uvedl zkrat, ale myslel jsem krátkodobé přetížení. Takže opravuji takto:
"Všechny běžné jističe s charakteristikou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Při plynulému (trvalém) přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při krátkodobém přetížení (proudovém rázu) reagují odlišně."  :)  (poklona)
