30.10.2026, 08:49
Setkal se někdo s tímto zapojením varné indukční desky?
Started by Dan Rehacek, 01.03.2007, 09:39
Dan Rehacek
01.03.2007, 09:39 Last Edit: 28.08.2007, 20:19 by Administrátor fóra, čistič
Setkal se prosím někdo s tímto zapojením varné indukční desky?
Na tom obrázku je spojený hnědý(brown) s modrým (blue) do jednoho (N). Sice tam není napsáno že hnědy je fáze L3, ale stejně to mate.....
Martin Novák
Pokud by byl hnedy fazi L3, litaly by pojistky okamzite. Spis predpokladam, ze jde o snahu vyuzit volny vodic v kabelu a "posilit" dimenzi nuloveho vodice kvuli pracovnim proudum a nekde dale v dokumentaci bude doporuceni spojit modry s hnedym a pripojit na N i v rozvadeci
Dan Rehacek
Asi máte pravdu, ale rozhodně mi to nepřijde jako "štastné" řešení. Dále v dokumentaci není ani slovo o spojení L a N v rozvaděči :) . Ten obrázek je vlastně všechno co v tom manualu k připojení píšou (ještě tam je 1 fázové připojení). Český manual je přeložený a je tam místo hnědé barvy kaštanová :) viz obrázek.
Myslím že při spravném dimenzovaní vodičů to nulák (N)  musí utáhnout bez problémů, takže asi zůstane třetí fáze nepoužitá....
Martin Novák
Jako stastne reseni to neprijde ani mne. Bohuzel podobnymi "perlami ducha" se navody ke spotrebicum a zejmena jejich preklady primo hemzi. Prodejce je nezridka jen obchodnik, ktery o elektrice vi akorat to, ze sviti a kope   ;) a navod dodavany k spotrebici jen otrocky prelozi nejlip pomoci slovniku (jednou jsem tak badal kdeze to mam v satelitnim prijmaci aktivovat zasouvaciho ridice, dokud jsem nepochopil ze mam jen spustit plug-in driver k ctecce karet  :) ).
Co se tyce toho volneho dratu, zalezi na dimenzi vodicu a odberu zarizeni. Pri tomto zapojeni bych se kusu modre navlecky a posileni nulaku nebranil. Uskodit to nemuze...
Martin Bauer
Nedávno jsem zapojoval také indukční desku a byla jen na dvě fáze, tzn. L1+L2+N+PE, ale v návodu, ať originálním nebo českém žádné propojení vodičů nebylo. Třetí fázový vodič jsem odpojil v připojovací krabici. Je to asi 2 měsíce a klient říká že deska pracuje bez problémů. Jištěno 16B/3. :)
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Pavel Ryšavý
Je to nějaký divný.
Asi někdo dospěl k názoru, že když to napájím ze dvou fází, pak zatížím N dvojnásobným proudem.
Vítězslav Vaněk
Quote from: Pavel Ryšavý on 01.03.2007, 16:52
Je to nějaký divný.
Otáska:indukční varná deska je na dvě fáze? tzn. mam li k dispzici jen 230V musím je spojit paraelně.Mám-li L1,L2 tak tamten N nemusí být?
Sláva
Milan Karvánek
Co je na tom divného? proč by nemohl být spotřebič napájen 2 fázema? Zdá se mi to docela dobré řešení už pro to, že trouba bývá na 1 fázi, takže to potom celé lze napájet jedním přívodním kabelem a jistit jedním 3.f. jističem, s rovnoměrně zatíženými všemi 3 fázemi jako tomu je u kompaktního volně stojícího sporáku.
Jaroslav Hasala
Většina varných desek i sporáků se dá zapojit více způsoby, podle místních možností. Není nijak vyjímečné, když je např. varnou desku připojit na L1, L2, L3, N, PE nebo L1, L2, N, PE nebo L1, N, PE nebo také třeba L1, L2, L3, PE.
Uvedené zapojení je podle mě pouze jedno z možných, zkuste prostudovat manuál. Myslím si, že desku bude možné zapojit i tak, že černý, hnědý a šedý vodič by byly L1, L2, L3, modrý N, zelenožlutý PE.
Samozřejmě, že na funkci to nebude mít vliv, ale pokud je možné použít použít všechny tři fáze, proč to nevyužít, zatížení fází bude rovnoměrnější.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
Namalujme si klasickou hvězdu, délka šipek 10 mm (např.10A). Vygumujte zcela třetí fázi, máme zapojení 2N.
Ty dvě šipky vektorově sečtěte. 1N-1L=2N-2L
Změřte proud tekoucí N, t.j. 1N-2L. Je to přesně 10 mm, t.j.10A
Závěr: v zapojení Y s připojeným N a se stejnými zátěžemi tečou tyto proudy
1. jede jedna fáze, přes N teče fázový proud
2. jedou jen dvě fáze, přes N teče fázový proud
3. jedou všechny 3 fáze, přes N neteče nic
Pro nestejné zátěže u případu 2. a 3. platí, že proud přes N nemůže být nikdy větší než libovolný proud fázový. Netřeba mít tedy obavy s dimenzí N oproti fázím.
Miloslav Janoušek
Přesně, jak píše pan Doležal. I někteří elektrikáři si nedovedou představit vektorový diagram tří fází a nebo pouze dvou zatížených.
Štefan Beláň
Pokud neznáte vnitřní zapojení, není možné správně posoudit uvedené zapojení.
Nemusí být pravdou, že se nevyužívá impedance třetí fáze. Stačí si představit vnitřní zapojení, kde se vypíná vodič N, a v tomto případě budou  budou impedance zapojené v sérii do hvězdy na L1-L2-L3 (v tomto případě N)  ::)
Pavel Ryšavý
Quote from: Milan Karvánek on 01.03.2007, 19:53
Tohle mi nevadí, jenom mi hlava nebere proč se někdo pokouší dablovat N vodič.
Milan Karvánek
02.03.2007, 14:17 #13 Last Edit: 31.05.2016, 17:17 by Miroslav Minařík
Výrobce si může ve svých podmínkách navrhnout co uzná za vhodné. Osobně nemám dost času řešit takovéhle koniny, v praxi je to úplně jedno.
