30.10.2026, 14:45
Jak se správně provádí Instalace v koupelně?
Started by Honza_11, 04.03.2007, 17:04
Honza_11
04.03.2007, 17:04 Last Edit: 05.03.2007, 16:41 by Čističův mladší brácha.
,chystám se na rekonstrukci koupelny a chtěl bych se zeptat na instalaci světel (bodovek) Zásuvky mám řešeny přes proudový chránič a světla bych chtěl umístit na strop do sadrokartonu.Nevím,jestli mohu použít žárovky přímo na napájení 230V nebo to mám zapojit přes trafo .Druhá možnost bude pro mě komplikovanější,protože trafo bych musel umístit do "meziprostoru" a tudíž se k němu pak nedostanu (v případě poruchy)
A ještě jeden dotaz ohledně pospojování.Všechny instalační rozvody budou v plastu,kromě topení (žebřík) ke kterému bude přívod řešen v mědi.Tyto měděné trubky mám uzeměny pod podlahou ve sklepě přímo, když vycházejí z bojléru.Musím je ještě uzemňovat i v koupelně?
Děkuji za odpověď
(!) Jedno téma - jeden dotaz - pravidla jsou jasně napsaná v záhlaví diskusí  (!)
Všechny Vámi položené otázky se zde již řešily a vyřešily, použijte prosím tlačítko "VYHLEDÁVÁNÍ"
moderátor
Georgis Fasulis
Musíte splnit ČSN 332000-7-701 (má každý elektrikář). Tam se dočtete, že svítidla můžete dát pouze do zóny 2 nebo 3, ale nesmíte je dát do zóny 0 a 1. Zóna 0 je vymezena objemem vany (popř. sprchové vany), zóna 1 pak objemem přímo svisle nad ní a to až do výšky 2,25m nad podlahu.
Pokud chcete tedy dát svítidla přímo nad vanu, musí tyto být celým svým objemem nad pomyslnou rovinou o výšce 2,25 m nad podlahou. Ten podhled tedy musí být výš, než je 2,25m. Pokud to nesplňujete, musíte dát svítidlo mimo svislou rovinu hraničící s boky vany. Názorné obrázky jsou právě v té ČSN.
I v zóně 2 musí svítidlo splňovat další podmínky:
1) chránič 30mA
2) krytí min. IP44
3) svítidlo celé z izolantu
To platí pro svítidla s běžným nízkým napětím - 230V.
Výše uvedená omezení ale neplatí pro svítidla s malým napětím napájena ze zdroje bezpečného napájení SELV!
Pozor, ne každý zdroj požadavky na bezpečné napětí SELV splňuje! Tento zdroj musí být rovněž umístěn mimo zóny 0, 1 a 2.
Doporučuji konzultovat celou elektroinstalaci v koupelně ještě před započetím vlastní rekonstrukce s odborníkem a po rekonstrukci nezapomeňte na výchozí revizi. Nejen proto, že musí být provedena, ale hlavně kvůli vlastní bezpečnosti.
G.F
