30.10.2026, 14:45
Jaký mám použít typ kabelu pro světla a zásuvky?
Started by milan málek, 12.03.2007, 19:10
milan málek
12.03.2007, 19:10 Last Edit: 12.03.2007, 20:03 by Milan Karvánek
Chci se optat, jaký má být podle nových norem typ kabelu pro světlo240V a pro zásuvku 240V. Díky  ;)
Jiří Fuksa
Např:
YY-JZ/-OZ, YY-JB/-OB, YY-JZ-HF, PUR-JZ-HF, H05VV5-F, NYSLYO-JZ, PUR-Flex, H05BQ-F, H07BQ-F, LiYY, Spirála PVC/PUR, LiYCY-JZ/-OZ, YCY-JZ/-JB, YSY-JZ/-JB, YCY-JZ-HF, PUR-Flex-C, H05VVC4V5-K, NYSLYCYO, LiYCY, PAAR-LiYCY, CY-JZ, SiHF, SiHF-C-Si, SiHF/GL-P, Therm 120, Therm 400, N2XH, N2XCH, NHXMH 300/500V, HXH, HXCH, FE180/E30, HSHXAFO 1,8/3 kV, NGFLCOU, H07VVH6-F, L-STN, L-STCN, H07RN-F, NSSHOU, NSHTOU, NSCAFOU 1,8/3kV, NYY-J/-O, NYM-J/-O, NYCY, NYCWY, XLPE/PVC/SWA/PVC atd.
Michal Slabý
Pro standartní rozvod CYKY, nebo CYKYLO. ::)
Revize E1B
Miroš Jan
Pro světelný vývod kabel CYKY, nebo CYKYLo 3C x 1,5mm2, pro zásuvkový vývod kabel CYKY, nebo CYKYLo 3C x 2,5mm2. Samozřejmě zákeží na druhu a způsobu uložení jednotlivých kabelů.  8)
Jaroslav Hasala
Pro standartní uložení pod omítku se používají vodiče CYKYLO (ploché). Práce s nimi je jednodušší, snesou větší zatížení (mají lepší chlazení), zabirají méně místa v krabicích i v rozvaděčích, vejdou se i do menších drážek ...
Kabely CYKY (kulaté) se používají hlavně tam, kde hrozí nějaké nebezpečí mechanického poškození (typicky například do konstrukcí sádrokartonových příček) nebo při montáži na hořlavé podklady (i když i vodiče CYKYLO je možné podle tvrzení výrobců pokládat přímo na hořlavé podklady, ale mě osobně se to moc nepozdává) nebo při montáži v nebezpečném prostředí (venkovní prostory).
Dalo by se možná použít jednoduché pravidlo, pokud je přívodní vedení po celé své délce pod omítkou, potom není důvod nepoužít vodiče CYKYLO. Pokud je kabel veden jiným způsobem, nebo pokud je třeba jen malá část vedení volně, potom je vhodnější kabel CYKY.
Co se týká dimenze vodičů, je to trochu širší téma, určení správné dimenze je věcí projektu, ale pro běžné instalace v bytu nebo RD obvykle opravdu platí :
světelné okruhy = Cu 1,5
zásuvkové okruhy = Cu 2,5
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
K používání a způsobu ukládání plochých můstkových vodičů doporučuji přečíst ČSN 33 2000-5-52, články 521.N10.xx a také přílohu ZB - Zvláštní národní podmínky pro Německo a Velkou Británii. ::)
Německo!  (!)
Zdeněk Pikhart
Tleskám odpovědi pana Jiřího Fuksy, to je přesně ta odpověď kterou tazatel chtěl vědět.  Přehlednou odpovědí by jste o práci nepřišel.
