Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
Started by Jiří Bartoš, 19.03.2007, 01:01
Jiří Bartoš
Rád bych se zeptal na vaše zkušenosti s problémem kde zakoupit a podle čeho vybrat bezpečnou a spolehlivou prodlužovačku pro běžné domácí použití.
Situace v této oblasti u nás doma dosáhla neudržitelného stavu. Bohužel vzhledem k počtu a umístění zásuvek (instalace z roku 1929 a z 60. let minulého století) se neobejdeme bez většího množství prodlužovaček. Mám tu třeba jednu s vypínačem, která vypadala velmi podobně jako jistý exemplář vyobrazený v této elektrikářské diskusi (tuším jako exemplární případ šmejdu) - ten vypínač se pozvolna rozpadl a po odpadnutí vypínače není napětí na žádné zdířce, zatímco v díře po vypínači pochopitelně je.
Předpokládám, že mi nedoporučíte žádné OBI či něco podobného. Ale kde tedy by se něco takového dalo pořídit? Je smysluplné se o to pokoušet v prodejnách elektroinstalačního materiálu (např. holešovický Elkas nebo Emas v Sedlci)? Kolik bych měl očekávat, že taková bezpečná prodlužovačka s rozumnou životností bude stát? A jaké technické parametry by byly vhodné pro účely běžného použití v domácnosti s větším počtem zásuvek na konci prodlužovačky? Pokud by se můj dotaz jevil panu Čističi jako nejasný, nesmyslný nebo podobně závadný anebo pokud by se mu zdálo, že těch doplňujících dotazů mám mnoho, nechť tento příspěvek přiměřeně upraví.
Věřím, že případné dobré (a dobře míněné) rady mohou být prospěšné i dalším zájemcům zejména z řad laiků.
Miroslav Minařík
To Bartoš:
Vzhledem k tomu, co se objevuje na našem trhu, správně položená otázka.
Domnívám se, že odborník správný prodlužovák pozná. Zbývá tedy popsat dobré zboží spotřebiteli. Ten se však již z principu nemá co objevovat ve velkoobchodě a pokud ano, pravděpodobně s ním nikdo nebude ztrácet mnoho času pro jeden kablík.
V maloprodejnách je dobrého zboží dost. Pouze chce vědět, které to je :-) Se zájmem pozoruji, co se dokáže na trh dostat. Patrně bych byl na pozoru u nejlevnějších typů. Zpravidla jde o průřez 1,5mm2, a málokterý spotřebitel si počítá, co zapojuje. Tedy volil bych průřez 2,5mm2. Kde je zboží vyrobeno nehraje tak roli, jak to, jaká značka garantuje kvalitu!
To je na úvod vše. Snad pouze ukázky provedení koncovek!
Varianta 1.
http://elektrika.cz/data/clanky/uni-elektra-prodluzovaci-privod-se-zasuvkovym-polem
Varianta 2.
http://elektrika.cz/data/clanky/ikea-spravne-prodlouzeni-spotrebicu-tridy-ii
Jaroslav Hasala
Takovým celkem jednoduchým znakem "lepší" prodlužovačky je to, že má max. povolený proud 16A. Většina levných prodlužovaček je pouze na 10A, což při připojení počítače, monitoru, tiskárny atd nemusí být problém, ale při připojení el. trouby, myčky, rychlovarné konvice... to už většinou problém je ;)
A tak jak jsem psal dříve, nepředpokládám, že by laik zkoumal příkon připojovaných spotřebičů...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
Běžná levná prodlužka má udáno 230V/10A. Použitý materiál HO5VV-F 3x1.
Pokud leží na zemi, jedná se dle ČSN 33 2000-5-523 o uložení C. Při uvažovaném zatížení dvou vodičů a izolaci PVC je dovolený proud 14,5A. Nelze tedy výrobci nic vytknout.
Spotřebitel by však měl být jasně poučen o správném použití kabelu, o dovoleném zatížení, a zejména o tom, že kabel při použití větší zátěže musí být z důvodu chlazení rozvinut, jinak se může vlivem zhoršeného odvodu tepla " rozpálit do běla ".
Toto však platí obecně i pro prodlužky s většími průřezy, tento problém nezachrání ani nadproudová ochrana.
Jaroslav Kořínek
Víte po přečtení této otázky mne napadá : "Je malé napětí bezpečné? a pokračuji : Je každé malé napětí bezpečné?"
Stejně záludná je jak Vaše otázka, tak i odpovědí kolegů.
Pokud budu potřebovat prodlužovací kabel třeba k počítači, tiskárně, monitoru, skenru a reproduktorům tak zajisté vyhoví "jezevčík" 5 zásuvek, kabel HO5VV-F 3x1mm2 max. délky 5metrů.
Pokud, jak píše pan Hasala chci prodlužovák k pračce, varné konvici, použiji jen délku 5metrů "gumu" 3x1,5mm2.
Pokud je to jen trochu možné, snažím se "prodlužováky" nahradit pevným vedením.
Rada pro úplné neodborníky: Kupujte jen u dobrých prodejců sice zboží dražší, ale bezpečné.  Doporučuji kabel gumový o průřezu vodičů  3 x 1,5mm2, délky 5 metrů, vidlice a zásuvka v nerozebiratelném provedení. Označeno CE - 230V 16A
Pokud chcete vědět proč kabel gumový vám odpovím : Je dražší, ale dobře se s ním pracuje a o to vlastně jde!  8) ;)
Josef Husák
I v OBI se dá nakoupit kvalitní prodlužovačka, ovšem ne v koších se zlevněným zbožím kolem pokladen. V obchodě s elektromateriálem, vám jistě poradí.
Chtěl jsem jen dodat varování ohledně instalace, přestože to asi víte. Stará instalace z roku 1929 bude nejspíš provedena tenkými 1mm dráty a je možné, že v některých krabicích nejsou věnečky ale dráty jsou pouze zkrouceny. Když na takovou instalaci pomocí prodlužek a jezevčíků zapojíte větší množství spotřebičů, můžete si zadělat na problém. V horším případě se někde přepálí PEN vodič a to je zlé. Není to fikce ale případ z praxe.
Jiří Bartoš
To Minařík, Hasala, Rozmahel, Kořínek a Husák: Díky všem za rady i postřehy, aniž bych se ovšem bránil případným dalším příspěvkům na toto téma.
Jinak je mi jasné, že na prodlužovačku samozřejmě nemůžu připojit cokoliv. U pračky máme pevný přívod (tam bych si ani prodlužovačku nelajsnul), myčku nemáme a sporák jen plynový. Takže pozor si musíme dát jen na varnou konvici, žehličku a občas používaný přímotop (pokud doma nikdo není, tak ho samozřejmě nenecháváme puštěný a pokud se nezapomene, tak ho i vytahujeme ze zásuvky).
