31.08.2026, 14:58
Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
Started by Dvořák Václav, 18.05.2007, 09:20
Dvořák Václav
Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Nebo by mezi mědí a ocelí mohl vznikat článek a používají se jiné materiály?
Jan Hájek
Článek  ne, ale mám takový pocit, že by mohla měď vlivem plynu více korodovat.
www.kniska.eu
Dvořák Václav
Měď nemá sloužit k vedení plynu :-) jen na uzemnění ocelovejch trubek. Měděnej pásek se běžně používá, ale nemůže po letech způsobit ve styku s železem problém? Třeba napojování ocelových trubek na měď se dělá přes mosaz a jistě ne náhodou.
Quote from: Dvořák Václav on 19.05.2007, 09:34
Myslím, že se to tak dělá kvůli svařitelnosti.
K překlemování plynoměru se svorky s CU páskem běžně používají, případná koroze CU může být také způsobena prakticky venkovním prostředím, ve kterém toto bývá umístěno. / kondezace vody atd... / Pospojování se zde provádí kvůli nebezpečí různých bludných proudů v kovovém potrubí, kdy např.el.instalace domů celé obce může být vodivě propojena tímto potrubím. Takovouto sítí mohou protékat proudy a při demontáži plynoměru může dojít k přerušení takového proudu a zajiskření s následným výbuchem.
I plynovody podléhají pravidelným revizím, a při revizi plynovodu je možno toto podchytit.
Quote from: Jan Hájek on 19.05.2007, 07:28
Proč by měď měla více korodovat vlivem plynu? Plynové potrubí se v domovních rozvodech dělá v měděných trubkách.  ;)
O jakém prostředí se bavíme? Různé materiály tvoří galvanický článek, ale aby to byl takový článek, musí to být vlhké. Na suchu s tím zpravidla problém není.
Třeba venku u hromosvodu a plechové střechy je kombinace měď-pozinkovaná ocel hodně špatně.
Pokud si vzpomínám, korozi mědi podporuje mimo jiné síra a její sloučeniny. Jistě si vzpomenete na starší slaněné kabely z gumovou izolací, kde se uvolňovala síra z gumy a vodiče byly za X let úplně černé. Ale že by se z plynovodu uvolňovalo tolik plynu a že by tam bylo hodně síry, to snad ne.
Milan Karvánek
TO: Dvořák> a ptáte se na použití "klasické AB svorky" rovněž zvane "Bernard svorka", jinakžto vyráběné VD Bečov?
Pokud ano, pak:
1. měděný pásek neslouží jako hlavní "styčný vodič" mezi svorkou a trubkou. Kontakt je zaručen ostrými rohy - výstupky na samotné svorce (FeZn), Cu pásek má funkci především mechanickou - upevňovací. viz : http://www.nepodporovano.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/navod-montaze-zsa16/ (je to vidět na 3 obrázku zhora)
2. jsou k dispozici i pásky z nerezu.
Pokud nevěříte, poptejte se přímo u výrobce AB svorek.  :)
Dvořák Václav
Ano, jde o tyto svorky. Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď, když by stačilo cokoliv jiného (ocel, plast, ocel v plastu...). Přitom se před instalací běžně z trubek odstraňuje barva pod celým páskem a ne jen v místě svorky. Pásky z nerezu jsem viděl a napadlo mne, že právě brání vytvoření článku.
Milan Karvánek
Quote from: Dvořák Václav on 27.05.2007, 17:48
... Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď...
Já to také nechápu  :) , ale nevadí mi to a neřeším to, AB svorka je schválený výrobek, výrobce v katalogovém listu jasně deklaruje jeho použití, tak nevidím důvod nad tím bádat. Třeba jiní výrobci v zahraničí používají jiné způsoby a jiné materiály. Co já vím.
Kamil Novák
Vypadá to, že kolega Karvánek píše o této svorce : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=000124000000,
a kolega Dvořák o této :
http://www.nepodporovano.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/zemnici-svorka-zsa-16/.
U této druhé : http://www.nepodporovano.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/ je opravdu uvedeno "Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce."
Dvořák Václav
