30.10.2026, 02:57
Nevíte která norma nařizuje hlídač unikajíciho proudu odporovych topných těles?
Started by Milan Randák, 06.06.2007, 21:47
Milan Randák
Nevíte která norma nařizuje hlídač unikajíciho proudu odporovych topných těles, které jsou součástí strojního zařízení?
Zdenek Rajmont
A mela by? To by se nevyrobil jediny kabel. Jeste NIKDE jsem v Cechach ani v EU nevidel zapojeni siloviny topeni extruderu s proudovym chranicem. (ani u novych stroju ) A myslim si, ze znam vsechny kabelovny pomerne dukladne. Jedinou vyjimku mela fa Nokia Meileffer, ktera cast topeni, kam mela obsluha pristup napajela pres oddelovaci transformator. Byl to pekny "macek". Mel jsem podobnou diskusi s jednim "aktivnim" revizakem.  Proste zde NEMA PROUDOVY CHRANIC CO DELAT !  Medeny prach a zalostny stav izolace topeni udela sve. Vse resi pospojeni a automaticke odpojeni od zdroje. I kdyz uznavam, ze tento problem muze otevrit zajimavou diskusi.  (zle)
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Rozmahel Vladimír
Co kam patří by měl především určit projektant el.zařízení. Ono samostatné oddělovací trafo taky není všelék. Jistě, vyřeší např.unikající proudy, ale může v sobě skrývat podle výše napětí také např.past, v podobě dvojpólového dotyku. A ten bývá spolehlivý. (helpsmajl)
Zdenek Rajmont
Ano. Nastesti  v prostoru extruderu je "pomerne bezproblemove" prostredi , proto jako projektant navrhuji silovinu dle meho predchoziho prispevku. Jen jednou jsem resil otazku unikajicich proudu, ale zakaznik chtel jen indikaci. Stejne tam dlouho nevydrzela. Kilometry jsou holt prednejsi ...  :P
www.rajmont.cz
Miroš Jan
TO Randák.
Pokud mě mapěť neklame, tak nevím o žádné normě, která by v tom Vašem konkrétním případě, nařizovala instalovat hlídač unikajícího proudu odporových topných těles.  ??
ČSN EN 60 204-1, v článku 7.4, uvádí jištění proti mimořádně vysoké teplotě.  ;)
Josef F. Pech
Jedná se o normu ČSN EN 60519-2 (ČSN 33 5002), Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení, článek 15.1.2 Unikající proud. Nejedná se však o osazení proudového chrániče, ale přístroje pro hlídání, který při překročení nastaveného unikajícího (residuálního) proudu tuto okolnost signalizuje. Jak s tímto stavem naloží provozovatel ČSN jednoznačně nepředepisuje. Já jsem se s tímto jako projektant vždy vypořádal v návodu s notickou, že je nutné neprodleně závadu odstranit. Doporučené hodnoty unikajícího proudu pak řeší IEC 990, ze které plyne spíše návod na volbu velikosti dle několika kritérií (bezpečnost, provoz a pod.).
M. Randák
Pane Pech děkuji za odpověď, přesně tento případ jsem měl na mysli pouze signalizaci unikajícího proudu. Pouze jeden revizní technik to po nás požadoval, ostatní RT tuto normu zřejmě neberou v potaz. A to podobných zařízení u nás bylo vyrobeno a revidováno mnoho.
