30.10.2026, 05:42
O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
Started by marek fiala, 18.06.2007, 12:21
Alexandr Spilka
Jedná se o vedení vn - 22kV, pokud to není ve Východočeském kraji. Bližší informace se získají na oddělení distribuce ČEZ neboť v posledních letech bylo v mnoha obcích Východočeského kraje vedení rekonstruováno na klasiku  z 35 kV na 22kV. V ochranném pásmu elektrického vedení od krajních vodičů 7m na každou stranu vám pravděpodobně nepovolí výstavbu. Pokud vede elektrické vedení přes pozemek, bude nutné při uzavírání smlouvy o elektrické přípojce udělat ještě smlouvu o věcném břemenu - např. osazený podpěrný sloup na Vašem pozemku. Jinak se podívejte na přírodu jak v okolí vedení vypadá  a řiďte se citem.
Zvířata kontra velmi vysoké napětí.
Možná mi dá někdo za pravdu, že na rozvodnách vvn/vvn/vn se běžně pěstovaly ovce, které se volně pohybovaly mezi stoličkami odpojovačů a vypásaly trávu.
"Ekologická biosekačka". Vlnění nevlnění.
Josef Vaculín
 1.vedení bude s největší pravděpodobností 22kV
2.jest-li se jedná jen o pár metrů od vedení, já osobně by se rozmýšlel na tomto pozemku stavět
4.u PRE, ČEZ, by se informoval jak mají zabezpečen přístup ke sloupům a vedení a  ti by měli sdělit o jaky typ vedení se jedná
5.el.mag.pole by obavy neměl,ale při bouřkové činnosti by bylo hůř
s dalšími vlivy zkušenosti nemám.
S pozdravem Josef Vaculín
  P.S. stotožňuji se s panem Doležalem,že vedení nevedení a ovce se pásly a dokonce to nevadilo i kravám .
jiri.hrdinka
Já bych do toho pozemku v blízkosti vedení nešel. To co se rozumí pod pojmem
"ochranné pásmo" je věc okamžitého úrazu elektrickým proudem. Co vám ale
nikde nenapíšou, v jakém okolí vám hrozí po třeba 20 letech rakovina.
Viděl jsem kdysi film USA, kde majitelé domků a jejich spolubydlící v
blízkosti vedení a trafostanic umírali na nádorová onemocnění a to zcela
programově.
Také vám nikdo nahlas neřekne, že ekologický benzin NATURAL způsoboval
čerpadlářům leukémii. Také zavřeme oči a budeme se tvářit, že se nás to
netýká ?
Najděte si jiný pozemek. Určitě uspějete a ve zdraví.
Hrdinka
t.hajek@chello.cz
Jak koukám vše podstatné již bylo napsáno, Já osobně bych do toho asi nešel obvzášť v případě když bych měl mít vpatře ložnici. Pokud k tomu pozemku máte nějaký vztah tak bych tam být Vámi strávil alespoň veekend pod stanem, pokud se potom budete cítit takto :D nebo takto (zle) od koupě ustupte. V dnešní přetechnizované době jsme natolik obklopeni elmag. zářením, že nevidím důvodu proč si ještě přikupovat
Davca2000
Jak už tady bylo zmíněno, je to vn napětí. Hele nic mi do toho neni, ale to už nebyl horší pozemek k mání? Je to jen můj subjektivní názor ale nechtělo by se mi koukat každý den od rána do večera. Jinak by ti to nemělo vadit. Jediná tvoje šance je, kdyby to dali do země a kabel, ale to ti asi nikdo neudělá, leda že by jsi si to zasponzoroval, ale ono je tam to trafo. Radim, jiný pozemek ;)
ja
Jak už napsal kolega v USA se na základě dlouhodobého pozorování zvýšeného výskytu rakoviny u obyvatel sídlících v blízkosti  vedení vyžších napětových hladin zavedl podstatně jiný standart pro umistování tohoto vedení v bízkosti obydlí.
certicekstistko
Zdravím a taky přídám trochu do diskuze.
1. Věcné břemeno na pozemku ve smyslu přístup energetických závodů ke sloupu ať již vn či nn distribuční sazby je dáno zákonem! Takže tam juistě bude.
2. Ochrané pásmo  je také dáno zákonem a je "velikost" je stanovena v zákoně, ovšem posuzují se jednotlivé situace zvlášť. Pokud je distribuční vedení pod správou skupiny ČEZ (tzn. nejedená se o jižní čechy nebo jižní moravu, což je EON) doporučil bych vám podat si písemný formulář pro vyjádření k případné stavbě kde budete mít od technika napsáno za jakých podmínek je možné právě tomto pozemku začít s výstavbou.
S pozdravem  zaměstnanec ČEZ
dolac1
Quote from: Petr Doležal on 18.06.2007, 19:25
Môžem iba potvrdiť. Aj u nás na Slovensku sa ešte donedávna našli elektrické stanice vvn, kde sa chovali ovce a tie sa pohybovali vďaka svojej výške aj v takých miestach, kde by nemohol chodiť ani zamestnanec energetiky. Evidentne im nevadilo elektrické pole od blízkych 110kV zariadení a ani magnetické pole od prúdov rádovo 1000A.
V ČR sa už dávnejšie robili merania elekrického a magn. poľa pod vedeniami vn, vvn a ZVN. Výsledky potvrdili, že nielen v ochr. pásme, ale aj priamo pod vedením vn a vvn je intenzita el. a aj mag. poľa hlboko pod úrovňou hygienických noriem. Iba u vedení ZVN 400kV, priamo pod vedením bola mierne prekročená intenzita el. poľa, ktorá však so vzdialenosťou prudko klesala, a vo vzdialenosti niekoľko metrov už bola bezpečná. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť že na 400kV rozvodni, priamo pod zberňami je tak silné pole, že tam elektrizuje skoro všetko, a to najmä za sucha, nie za mokra, ako to tu ktosi uviedol, a už vôbec nie vo vzdialenosti 500m. Tam by sme už asi nič nenamerali ani s citlivými meracími prístrojmi.
Róbert Zátopek
Očividne ide o vn vedenie 22kV. Osobne by som si tam nekupoval pozemok z hladiska ochrany zdravia.  ;)
Petr Krištof
 Přátelé a co vyzařování z mobilu? Jak psali kolegové přede mnou, zkusil bych nejdříve jednat s provozovatelem rozvodné sítě.
Já bych spíše viděl problém v bzučení trafa.
Radim Diviš
Jedná se vysoké napětí 22kV jak je již napsáno, rozhodně si před započetím realizace koupě zjistěte rozsah omezení u příslušného správce vedení. Nejlépe žádejte již s pravděpodobnou studií vašeho budoucího záměru aby se předešlo možným velkým výdajům spojeným s ochranným pásmem zmíněného vedení. To může být i mnohanásobně vyšší než cena pozemku. Tak že první kroky směřujte do energetiky.
Ochranné pásmo tohoto vedení je od svislé roviny krajního vodiče 10m na každou stranu + cca 3m pod vedením.
Z magnetického pole tohoto vedení bych si hlavu až tolik nedělal.
Miloš Pluhař
Dle počtu stříšek na kotevním izolátoru na trafostanici (7x) je to vedení 22kV viz https://obchod.cezlogistika.cz/webshop/ProductDocuments/2_10001176_107.pdf
Ochranné pásmo je ze zákona 7m od krajního vodiče.
Věcné břemeno ČEZ Distribuce požaduje pouze pod vedením.
Pokud vedení není přímo nad kupovaným pozemkem, tak bych ho klidně koupil.
Myslím, že cca do 10-ti let se to stejně zkabelizuje (až někdo zažádá o nyvýšení výkonu trafa, tak to provozovatel podmíní vybudováním kioskové TS a kabelizací vedení).
Pavel Majerech
Je úžasné tady na celkem solidních stránkách číst takové demagogie jako že zvířeta a ryby se vysokému napětí vyhýbá, nebo že mravenci jsou tam, kde to vadí lidem. Nesmysl se vyřkne a hned je na něm něco pravdy jako ve středověku - vzdělání nevzdělání. Jinak, samozřejmě je lepší pozemek bez vedení vn .
Pavel M
ROSENBAUM Miroslav
Quote from: Petr Doležal on 18.06.2007, 12:29
Je to vn (vysoké napětí). Více než z negativních vlivů elmg. vlnění bych měl obavy z ochranného pásma (omezení výstavby). Na druhou stranu: bude v ceně respektováno znehodnocení pozemku ?
Pro upřesnění se jedná o vedení 22 kV
Tomáš Kosek
Quote from: Radim Diviš on 18.06.2007, 21:30
Vy možná ne, ale Vaše děti ano.
Harant Tomáš
S největší pravděpodobností se jedná o vysoké napětí -vn 22kV. Zdravotních aspektů, jak píšete bych se neobával, nebyly prokázány. Na vašem místě bych si zjistil, zda je na tento sloup dáno věcné břemeno a dále berte v patrnosti bezpečná pásma kolem vn holých vodičů-7m. Já bych oželil pár metrů pozemku a dětem postavil bezpečnější "prolejzačku". S pozdravem T. Harant
-George
Já fakt nechápu, čeho se pořád někteří bojíte. Jestli věříte v nějaký vražedný záření z distribuční soustavy, jak potom můžete sedět před monitorem, dívat se na televizi, nebo nedej Bože ohřát si párek v mikrovlnce... Jediný co na tom může bejt nepříjemný je fakt, že ochranný pásmo zabere něco z pozemku a nebo se vzhled IT sítě někomu nelíbí. Možné řešení je výměna AlFe za PAS vodiče nebo SAXku. Pochopitelně donutíte-li distributora.
