29.10.2026, 21:21
Jak řešit elektroinstalaci v zavlhlém sklepě rodinného domu?
Started by Jakub Krejčí, 20.07.2007, 15:53
Jakub Krejčí
20.07.2007, 15:53 Last Edit: 21.07.2007, 01:29 by Administrátor fóra, čistič
Jak řešit elektroinstalaci v zavlhlém sklepě rodinného domu (vzlínající vlhkost ve zdivu), přičemž je touha splnit estetický požadavek vést vedení skrytě (pod omítkou).
Ve vedení problém nevidím. Vedení z kabelů CYKY uložené do drážek ve zdivu a zaomítané sanační omítkou by mělo být vyhovující.
Problém je v odbočných krabicích a v elektroinstalačních přístrojích. Je možné krabice respektive přístroje určené k montáži na omítku částečně zapustit do omítky? Mám na mysli případ, kdy se spodní část krabice respektive přístroje zaomítá i s přivedeným kabelem a na takto upevněnou spodní část se přišroubuje horní část, která pak vystupuje z roviny omítky.
Je možné přístroje s IP44 (nebo i IP66) takto instalovat i v případě zavlhlého zdiva (vzlínající vlhkost) omítnutého sanační omítkou?
Petr Krištof
Přístroje resp. krabice na povrch lze částečně zapustit, v tom bych problém neviděl.
Zřejmě jste laik (nic ve zlém) proto bych vám spíše doporučil kontaktovat
blízkého elelktrikáře který by vám to zhotovil.
Ono zapojit proudový chránič laikem >:( >:(.
A nezapomeňte po zhotovení na revizi .
Jakub Krejčí
Asi jsem otázku napsal moc obecně. Tak to poněkud upřesním. Ve sklepě hodlám udělat novou elektroinstalaci. Z hlediska zednických prací bylo rozhodnuto o vedení z kabelů CYKY a o použití elektroinstalačních přístrojů pro nástěnnou montáž. Jiné alternativy, např. použití pancéřových trubek, byly z důvodu pracnosti zamítnuty.
Otázka zní: Je možné elektroinstalační přístroje určené pro nástěnnou montáž částečně zapustit do omítky?
Argumentace pro "ano":
1) V příručce pro domovní elektroinstalace z doby vlády jedné strany se lakonicky píše: Ve sklepích se provádí elektrointalace utěsněná. Přístroje pro utěsněnou montáž se montují na stěnu, lze je však zapustit do zdi.
2) Pozvaný elektrikář tvrdí, že to není problém.
3) Firma SPELSBERG vyrábí rozbočovací krabici UP 6, což je kulatá krabice pod omítku se samotěsnícími vstupními membránami (IP 54). Je tam citována norma DIN VDE 0606, nevím čeho se týká. Krabice UP 6 vypadá konstrukčně podobně jako krabice na nástěnnou montáž se stejným IP, tak proč by nemohly být krabice na nástěnnou montáž také zaomítány.
4) Známý to má taky tak a nemá s tím problém.  :)
Argumentace pro "ne":
1) Zeptal jsem se výrobců zvoleného elektromateriálu (ABB a OBO Bettermann), zda lze jejich výrobky pro nástěnnou montáž zapustit pod omítku. Odpověď byla jasná: Výrobky nejsou pro uvedenou montáž zkoušeny a certifikovány a uvedený způsob montáže nelze doporučit. Já se jim nedivím, ale je to taková kruťárna zaomítat to?
2) Přímé zaomítátní průrazných vstupních těsnicích membrán se mi nějak nezdá. Nedojde k negativnímu mechanickému ovlivnění membrány? Jde to? Je lepší je chránit třeba vrstvou silikonového tmelu nebo vrstvou "sádry do mokra"? Nebo to vůbec nejde?
Elektroinstalace bude provedena na zdivu, které je relativně suché. Přesto se někde může vyskytnout vzlínající vlhkost a s tím související výkvětotvorné soli. Jak moc negativní faktor to je? Je vhodnější použít přístroje s plastovým nebo hliníkovým krytem?
Zdenek Hejčl
Není to moc košér , neboť vyhořelá krabice  se musí vysekat. Proto je lepší dát krabice a přístroje navrch v případě poruch se musí většinou vyměnit celé - stejný typ nemusí být na trhu a je s tím daleko víc práce. ;)
Jaroslav Hasala
Na JM máme bohaté zkušenosti s elektroinstalacemi ve vlhkých sklepech ... ;)
Osobně nemám moc rád polozapuštěné provedení, je to takový "kočkopes".
Vstupy do přístrojů a odbočných krabic minimálně blbě vypadají, protože jejich horní část bývá v urovni do které se dá přístroj nebo krabice zapustit.
Pokud prostor není vyloženě mokrý, že by se vlhkost vyloženě srážela na zdech, potom by bylo možné použít obyčejné instalační krabice a zapuštěné přístroje v krytí IP 44 - např. od ABB, řada Tango. Desing je stejný jako u běžných spínačů (zásuvky 230V mají víčka). No a instalaci udělat bez odbočných krabic.
Pro použití ve sklepě RD by toto mělo být dostatečné. Vlhkost se dá také do do určité míry omezit nuceným větráním.
U extrémně vlhkých prostor připadá v úvahu jen povrchová montáž.
Použité svítidla, přístroje, krabice atd by měly být pokud možno bez vnějších kovových částí.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
