31.08.2026, 14:51
Kde rozdělit PEN na PE+N při rekonstrukci ?
Started by Roman Kanovsky, 31.07.2007, 12:32
Roman Kanovsky
provádím částečnou rekonstrukci domu a v rámci rekonstrukce bych rád dělal nové elektrické rozvody.
Mám domluveného projektanta, ale nějak se nemohou s tchánem (bývalý revizní technik) shodnout na tom,
kde rozdělit PEN na PE+N.
Současný stav:
Od elektroměru (umístěn ve sloupku na hranici pozemku) je přívodem 4x16 AL veden el.
proud do rozvaděče v přízemí. Z tohoto rozvaděče je proud veden (4x4 CU) přes jistič 25A
do rozvaděče prvního patra a přes další jistič 25A do garáže (4x4 CU asi 30m.).
Celá elektroinstalace je v síti TN-C (2x2,5(1,5) CU).
Varianta projektanta:
proud do rozvaděče v přízemí. V tomto rozvaděči je rozdělen PEN na PE+N. Místo rozdělení je přizeměno.
Přizemnění je napojeno vodičem 1x16 CU na zemnič. Z rozvaděče je proud veden (5x4 CU) přes jistič 25A
do rozvaděče prvního patra a přes další jistič 16A do garáže (5x6 CU asi 30m.).
Varianta tchána:
proud do rozvaděče v přízemí. V tomto rozvaděči je rozdělen PEN na PE+N pro přízemí. Místo rozdělení je přizeměno.
Přizemnění je napojeno vodičem 1x16 CU na zemnič. Z rozvaděče je proud veden (4x4 CU) přes jistič 25A
do rozvaděče druhého patra (kde je PEN rozdělen na PE+N a přizemnen vodičem 1x16CU na společný zemnič s přízemím)
(Navrhuje také variantu 4x6 CU a rozdělení a přizemnění na polečný zemníč až v garáži - z důvodu napojení třífázových spotřebičů se čtyřdrátovým vedením).
Celý problém je způsoben tím, část původní elektroinstalace bude do dokončení rekonstrukce v síti TNC a část v TNS.
Při rekontsrukci si chci připravit "husí krky", tak aby bylo možné vyměnit hlavní přívod za 4x10(16) cu / případně 5x10(16)cu - už se teším na protahování :(
Kterou variantu by jste doporučili (nebo spíš, která je správná)?
Dalším problémem je vlastní prizemnění bodu rozdělení: Vzdálenost mezi uzemněním bleskosvodu a silového vedení je cca 6 m
(mezi uzemněním bleskosvodu a silového vedení je dům).
Přemýšlím o tom, uložit do zemně zemnící pásek + tyče kolem domu a spojit ho pod zemí
s uzemněním bleskosvodu. Vedení by bylo ve tvaru U, protože se jedná o dvojdomek a se sousedem není možná dohoda.
Celá délka vedení pod zemí by byla cca 30m + případné přizemnění garáže. Je to možné takto udělat, nebo není nutné spojovat uzmnění silové části a bleskosvodu ?
Děkuji
  S pozdravem
       Roman Kaňovský
Štefan Beláň
Správná varianta je varianta od projektanta.
Proč nedůvěřujete projektantovi?  ??
Georgis Fasulis
Jako projektant potvrzuji odpověď kolegy Beláně.
Na tchány pozor, jeden tchán dělá rekonstrukci kamarádovi (dle mého projektu) a chce mu pospojovat plastové trubky (prý spojuje případný potenciál přivedený vodou - to už tu taky bylo  ;)).
To Beláň: Mimo jiné chce (ten tchán) rovněž přitáhnout sólo drát do kuchyně prý kvůli myčky a baterii v kuchyni.
Asi tím moc nezkazí, ale myslím, že nic takového nařízené není, nebo mi v té oblasti něco uteklo? Podotýkám, že celý rozvod vody je v plastu.
Prý říkal něco ve smyslu, že všechna zařízení pracující s vodou musí být napojena na společné pospojování. Má pravdu?
G.F
Štefan Beláň
TO: Fasulis
Pravdu by měl, kdyby odpověď zněla "Všechna zařízení pracující ve vodě (v mokrém prostření AD), musí být napojena na společné pospojování"
No asi si trochu popletl terminologii "s vodou" a "ve vodě" ;D
Jak málo stačí k omylu. :D
Jaroslav Hasala
Myslím, že tchánovi jde o to, že i po rekonstrukci zůstane část instalace TN-C.
Potom je otázkou, kam by se asi připojily PEN vodiče stávajících okruhů.
Nepsal jste, v které části RD stávající PEN vodiče zůstanou.
Asi nejjednodušší by v tomto případě bylo udělat propoje mezi rozvaděči kabelem CYKY 4Bx 10 (10 mm2 je minimální průřez vodiče PEN) + ten vodič CY 16 pro přizemnění místa rozdělení. PEN vodič by potom byl rozdělen v každé rozvodnici.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Roman Kanovsky
Díky všem za odpověď.
To Beláň: Já projektantovi důvěřuju -koneckonců je to můj bývalý spolužák ;) Bohužel tchán má jiný názor - dům je částečně jeho :(. Jak podotkl p. Hasala problém je v tom, že část instalace musí dočasně zůstat v síti TN-C. Tady si nejsem jistý, jak to v druhém patře vyřešit. V projektu je zakresleno zapojení stávajících rozvodů TN-C, tak, že vodič PE je využit jako PEN a vodič N není zapojen - je využit pouze pro nové rozvody.
To Hasala: Stávající rozvody zůstanou v přízemí ve dvou místnostech a v prvním patře v jedné místnosti. tj. cca 1/2 domu. Rád bych to udělal najedou, ale nejsou peníze :( (nejen na rozvody)
Roman Kaňovský
Štefan Beláň
TO: Kanovsky
Máte dobrého projektanta a tak se držte jeho rad.
Já osobně, oproti projektantovi, bych řešil dočasnou situaci TN-C v patrech a garáži spojením modrého N  a zl/žl. PE vodiče 6 mm2 na obou koncích. Po dokončení rekonstrukce se provede pouze rozdělení - rozpojeni.  ;)
