Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
Started by voj, 07.08.2007, 20:53
voj
07.08.2007, 20:53 Last Edit: 21.11.2009, 16:12 by Miroslav Minařík
Sestra koupila zrekonstruovaný byt v paneláku. Hlavní jistič 15A na chodbě a vedení od něj je původní (Al). Chtěla by jistič vyměnit a s tím souvisí i revize el. v bytě. V bztě je elektrika nová ale kámen úrazu je v koupelně. Jsou zde dvě zásuvky na pračku (samostatný okruh s chráničem) a nad umyvadlem druhý okruh také s chráničem. Obě zásuvky jsou však 40cm od vany, což podle mě revizí neprojde. Nedají se nahradit jinými zsuvkami (třebas s vičkem?). Přemístění zásuvek znamená sekání do nových obkladů  :'( a navíc si nedovedu ani umístění na jinou stěnu představit z hlediska komfortu.
#105#
Jaroslav Klinský
Nevím, jak velký odběr - kolik instalovaných spotřebičů - má Vaše sestra v bytě, ale ze zkušeností bych doporučil provést přívod již třemi fázemi. Pokud je v bytě více spotřebičů - mikrovlná trouba, rychlovarná konvice, případně sporák se sklokeramiku, nebo i jen plynový sporák s elektr. troubou, aut. pračka a další, pak by nemusel stačit i jistič 25A v jednofázovém provedení. Bylo by asi nutné dávat si pozor, co je všechno zapnuté, aby nedošlo k vypnutí jističe před elektroměrem. Nyní předělávám přesně stejnou situaci - jistič před elektroměrem 15A a spotřebiče, které jsem vyjmenoval výše. Nejprve to znamená žádost na rozvodné závody o rozšíření výkonu - tedy změnu jističe z 15 (16) A na 25A. Pokud to bude na tři fáze, zákaznice nyní platila ČEZu 9500,-Kč jako poplatek na zvýšení hodnoty jističe.  Při výměně bude nutné se obrátit na firmu, která má povolení od rozvodných závodů vstoupit na jejich neměřenou část. A k té revizi - nebudete potřebovat revizi celého bytu, ale oni potřebuji revizi na odběrné místo - tedy na provedení úpravy - elektroměrový rozvaděč, přívod do bytového rozvaděče. Tím se vyhnete problematickému místu v koupelně.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Michal Slabý
To: voj
Jestliže je ten jistič jednofázový, jak to v panelových domech bývá zaplatíte jen 200Kč/ za A. To je 2000Kč. Revize bytu nemá s navýšením hodnoty hl. jističe nic společného. Jde jen o to jestli kabel mezi hodinami a bytem je dimenzován na jistič dané hodnoty. Nejdřív zajděte na RZ podejte si žádost o navýšení. V tomto případě, když nebudete mít bojler, nebo přímotopy to vyřešíte  na místě. Najměte si firmu, která má s RZ dohodu  a ta vám provede výměnu a vypíše i potřebný formulář. Zaplaťte částku vezměte vyplněný formulář od montážní firmy a dojděte podepsat novou smlouvu o odběru na RZ. To je vše.
Revize E1B
Eduard Luža
Zdravím, jestli je to v Praze zavolejte 606 359 2858.
Eduard Luža
Ke Kateřinkám 1392/12
Praha 4 149 00
tel. 606 359 288/272 926 561
e-mail: luza@chello.cz
halik
Pokud už půjdete na RZ, tak rovnou požádejte o bojlerovou sazbu D25d (stačí nahlásit 50l bojler). I když bojler mít vaše sestra nebude, tak jen přesunutím chodu pračky, myčky, popř. i většího pečení do nízkého tarifu, lze ušetřit cca 15-20% nákladů na elektřinu. Samozřejmě musí být elektroměrový rozvaděč patřičně připraven.
Michal Slabý
To: Halik
Chtěl bych vidět toho, kdo vám do přihlášky napíše bojler, když tam nebude. A hlavně potřebujete modrý vodič pro ovládání, který tam předpokládám není.
Revize E1B
Kamil Novák
09.08.2007, 00:12 #6 Last Edit: 09.08.2007, 00:27 by Kamil Novák
Quote from: halik on 08.08.2007, 18:40
Pokud už půjdete na RZ, tak rovnou požádejte o bojlerovou sazbu D25d (stačí nahlásit 50l bojler). I když bojler mít vaše sestra nebude, ...
:o  :o  :o
Můžete naznačit, u kterého distributora to takhle funguje ? Slibuju, že to nikde nepovím, jen mne udivuje takovýto mimořádně liberální přístup.  (eek)
A to, že namísto kW se u vás nahlašují litry.  ;D
halik
Probuďte se. Stačí si koupit 50litrů bojler, příkon 1kW, cena á 3000Kč/kus. A už máte nárok na sazbu D25d. Bojler můžete mít klidně pouze na okrasu, ti drzejší ho nemusí kupovat a instalovat vůbec. Za 2-3 roky máte peníze za ten bojleřík zpátky, pokud budete mít alespoň 1/3 el. práce v nt. Což při pračce, myčce, popř. i sušičce nebo domácí pekárničce a podobných žroutů (u 3-4členné rodiny tyto 2-4 spotřebiče cca 1000kWh/rok) v nt není problém.
Osobně nevidím důvod ve strikním dodržování a vyžadování podmínek sazeb, minimálně u D25d. Je to jen opruz ze strany ERÚ! Řada domácností se chce chovat šetrně a ekologicky z pohledu tvarování svého DDZ, ale nemohou, protože nemají nárok na nic horšího než D02d, bohužel! Nic je pak logicky nemotivuje. U D25d (ono "malé aku") bych podmínky zrušil a tuto sazbu bych dal možnost užívat volně všem, kdo mají zájem se chovat ekologicky a šetřit!! Tato sazba je pro domácnosti bez el. aku spotřebičů nákladově zcela totožná s D02d - pokud tedy ona D02d-ová domácnost nijak neřídí vědomě svůj odběr v čase. Dá to ty totožné peníze. Tak to bylo vlastně na ERÚ i spočítáno. Takže pokud se bude domácnost chovat normálně alá D02d při D25d, dostane distributor ze zákazníka ten samý krajíc peněz.
Tím, že by byla možnost nárokovat "2tarifní nižší sazbu" i pro běžné domácnosti, vznikaly by u výrobců spotřebiče s možností odloženého startu, popř. přímo s časovačem. Já sám jsem přemýšlel i nad konceptem chladničky s "akumulátory chladu" (ono stačí i koupit větší chladničku s no-frost ventilátorem a do 1/3 objemu naskládat cihly zatavené v igelitu), která by dokázala vytěžit díky užití nt finanční úsporu až 50% u objemu nad 300l. Před koncem platnosti nt by namrazila chlad do zásoby a pak by z toho chladila v době platnosti vt. Samozřejmě by musela být přestávka mezi úseky nt menší než 8-12h (jinak hrozí kolísání vnitřních teplot větší než +-1st.C, což je již špatné), ale i kdyby nebyla, vyplatí se...
halik
Quote from: Kamil Novák on 09.08.2007, 00:12
:o  :o  :o
Ta poslední poznámka mě, pane kolego, profesně uráží... :-[ - já když hovořím s laiky, snažím se hovořit laickými slovy, aby mě laik pochopil. A ostatně, pro mě jako technika je směrodatnější při dimenzaci sítě objem bojleru v litrech (resp. přírůstek spotřeby elektřiny z toho plynoucí) než inst. výkon v kW. Pokud v dané distribuční oblasti jsou třeba 3-4 povely HDO pro D25d, tak je mi šumafuk, zda má bojler 1, 2 nebo 3kW. Ono se to nějak zesoudobuje... Důležité pro mě je, že 50l bojler si vezme maximálně v průměru 4-5kWh denně což je nula nula prd z pohledu sítě, zato 250l bojler i 4x tolik a tam je již potřeba k tomu i přihlédnout.
Jinak k první poznámce... Ano, ano, všude je jistě tolik lidí, že nikdo nemá u REAS na práci nic lepšího než obcházet vnitřky bytů a domů zákazníků a buzerovat lidi stylem "Kdepak máte ten bojler, co je v přihlášce?".  (zle) A jinak, dějí se horší zvěrstva... o:-)
halik
Quote from: Michal Slabý on 08.08.2007, 22:30
To: Halik
Ano, ano, modrý drát... to je důležité... o:-)
Však jsem přece psal, že musí být "patřičně" připravený rozvaděč...
Podmínka přiznání sazby D25 je dána přepisem prošlým Sbírkou zákonů, tudíž je to právní síla.
http://www.eon.cz/file/cs/customers/citizen/EON-cenove_rozhodnuti_2006_10.pdf strana 6,7.
Ono to souvisí s tím, že existují špičky zatížení, odběr během 24 hodin je nerovnoměrný a technicky není možno zapínat a vypínat elektrárny jako žárovky.
Je tedy snaha prodat " momentálně nepotřebnou " elektřinu i za sníženou cenu.
Další výhoda blokovaných spotřebičů je v možné okamžité regulaci odpínáním v případě nouzového stavu.
Kamil Novák
Quote from: halik on 09.08.2007, 07:48
Že to takhle občas "funguje" je známé.
Jen nechápu, že někomu stojí pár stovek za potvrzení Žádosti u takto "připravené" instalace, za problémy, které by s tím mohl mít.  (surprice)
Ať už se potvrzuje Žádost nebo vystavuje RZ, tak to přeci slouží jako doklad od odpovědného a kompetentního elektrotechnika o tom, že je instalace v souladu s Připojovacími podmínkami. Někteří mají asi Jánošíkovský kompex (bohatým brát a chudým dávat) rozvinutý až za hranici pudu sebezáchovy. :-[
To je vše.
PS: Myslíte že je vhodné, aby se podobné Tipy a triky objevovaly ve Veřejné zóně tohoto serveru ?
halik
Všichni víme, že ty tarify i podmínky jsou postavené totálně na hlavu, často proti logice věci. Já bych je tam na ERÚ zpráskal jako koně... >:D
Proč je tam například vazba pouze na "elektrický spotřebič sloužící k akumulaci tepla" - jak všichni dobře víme? Správně by tam mělo být a rád bych viděl "elektrický spotřebič, jehož chod lze vymezit do dob platnosti nízkého tarifu".
Z enviromentálního hlediska je trochu zhovadilost ohřívat vodu elektřinou v místech, kde je k dispozici plyn či jiné levnější primární palivo. A ještě na tom imrvere postavit sazbu, která defacto "nutí" montovat odběratele el. bojlery i tam, kde je plyn.  :-X Tyto "elektrické ohřívače" je třeba ze sítě vypráskat úplně - samozřejmě jen tam, kde to má smysl a lze je substituovat něčím levnějším a ekologičtějším.
Naopak, do dob nt je třeba vytěsnit spotřebiče, u nichž "pohonnou" energii nelze ničím nahradit, tj. MUSÍ jet tyto za každých okolností na elektřinu!!
Jsou domácnosti, které mají např. pračky na dvojí vodu (dešťovou i pitnou) nebo jsou tyto pračky schopny převzít vnější popud (např. z HDO) a vyprat klidně ve 3:00 ráno - a to hlavně kvůli úsporám. Je řada zemědělských usedlostí, která má studnu s malou vydatností pro zavlažování zahrady, a musí proto vodu přečerpávat do domovního vodojemu. Čerpadlo by mohlo klidně být blokováno do nt... Jenže... Není nárok na sazbu. Je to celé postavené NA HLAVU.
V odběrových sazbách, jak jsou dnes nastaveny, cítím křížové dotace a to je špatné... (zle)
Dvořák Václav
Dokážu si představit i případ domácí akumulátorovny, nabíjené při nt a při vt napájející celý dům. Při účinnosti dnešních měničů a aku by to mohlo být přínosné. Podobné je to i s kogeneračními jednotkami, spouštěnými jen při vt. Neslyšel jsem o případu, že by někdo dostal pokutu za "zneužití" nt, ale třeba jej někdo doplní.
Asi by to už chtělo nové téma  :)
halik
Kogenerační jednotky jsou dnes pasé, vyplatí se pouze pro bioplyn nebo tam, kde je nutné míti i náhradní zdroj. Jo, to dříve, si pamatuju, lidi s domacími kogeneračkami, zvesela topili i v létě - jen aby "natočili" kWh... Pak cena plynu dohnala výkupní ceny, ony hračky šli v ceně taky zprudka nahoru a bylo po zábavě... ;D
Akumulace do olověných akumulátorů je o ničem. Účinnost ucházející, nákladově zcela mimo únosné meze, nízká životnost. Jsou i lepší/účinnější/levnější způsoby akumulace elektřiny. Detaily si sice nepamatuji od všeho, ale v souvislosti s větrnou energetikou i solárními zdroji je nebývalý pokrok dnes právě v této oblasti - některé z nich by bylo možné zadaptovat v malém měřítku i do domácích podmínek.
Dvořák Václav
Quote from: halik on 09.08.2007, 16:33
Třeba taková domácí přečerpávačka s maličkou reverzní turbínkou nebo cihly v mrazáku  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
janos ik
v letosnim roce vyhodnost sazby D25 pomerne klesla:-(
souhlas s tim, ze to maji na hlavu postavene ten  CEZ statni podnik :-)
a nekde ty miliardy na osobni odmeny sebrat musi
To Halík.
Zrovna začínají jednu stavět v Čáslavi. Asi to nebude uplně pasé. A bude poměrně velká. Přesná čísla ještě nemám. Dělal jsem pouze měření rezistivity půdy na pozemku.
