30.10.2026, 10:14
Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
Started by David Klimeš, 15.08.2007, 15:34
David Klimeš
15.08.2007, 15:34 Last Edit: 15.08.2007, 19:13 by Administrátor fóra, čistič
Mám 3f. motor bez štítku a rád bych se dozvěděl jaký má příkon.
Proudová zátěž je (+/-) konstantní.
- naměřený proud (při zátěži) ve fázi - 68A
- připojení 3x400V
Mohu příkon spočítat podle vzorce: P = U x I x 1,732 x cos.fi (0,90)  ?
Vyšlo mi 42,4kW.
Jiří_Hrubý
Počítáte správně (jednicka) Příkon je opravdu P1=√3 . U . I . cos φ
Martin Kurka
Vážený pane Klimeši,
Měříte-li při plné zátěži, z motorů MEZ by to mohly být
2pólový (2950ot/min)  C200L02 (osová výška 200mm)  proud při 380/400V 68/64A
s výkonem 37kW cosfí 0.9   příkon  39,9kW (podle Vašeho měření pro 400V 42,2kW)
4pólový (1470ot/min)  C225S04   (osová výška 225mm) proud při 380/400V 69/65A
s výkonem 37kW cosfí 0.89   příkon 40,0kW
(podle Vašeho měření pro 400V 41,9kW)
Tohle vše ale platí při plném zatížení motoru, takže to jak bývá v našich krajích nikdy pravda.
Udávaný cosfí platí pro plné zatížení motoru, pročež můžete mít výpočet výkonu pěkně mimo. Při poloviční zátěži motoru je cosfí cca 0,75, takže váš výpočet může být cca 35kW místo 42kW. Chyba měření +20%!  Wattmetr je wattmetr... :) Stačí měřit v jedné fázi a násobit 3x.
K výsledku se bez Wattmetru lépe dobabráte, když zhruba určíte parametry motoru - osovou výšku a otáčky druh poháněného zařízení(=typ motoru pro ventilátory či čerpadla a pro jiné) a to vše porovnáte s katalogem běžných asynchronních motorů. Tak zjistíte na kolik procent je asi váš motor zatížen.
Ďábel je skryt v detailu
David Klimeš
Děkuji za informace, nebyl jsem si jist tím vzorečkem, díky !!
