30.10.2026, 12:24
Co je vsechno v motorickem pohonu usecniku?
Started by dominik, 09.09.2007, 19:46
dominik
09.09.2007, 19:46 Last Edit: 11.09.2007, 21:48 by Administrátor fóra, čistič
Petr Doležal
Něco málo víme. Proč to chcete vědět ? Jste projektant, montážník a nebo darker ?
Petr Doležal
Napadlo mě kliknout na váš mail a máte "elektrikářskou" adresu, tak snad darker nebudete.  :)
Skříňka pohonu obsahuje minimálně:
motor
koncové spínače
dva stykače
dva ovladače
termostat
topení
Protože přístroje na vn vedení stojí vesměs v "širém poli", začalo se cca před 10 lety montovat dálkové ovládání, kdy se na stožár instaluje PTN, z jehož sekundáru se po řízeném usměrnění dobíjí baterie pro pohon a radiové ovládání a monitoring. Takový stožár poznáte i dle malé anténky YAGY vertikální polarizace
dominik
Quote from: Petr Doležal on 09.09.2007, 20:23
chci to vedet proto ze hochci kupovat a nevim jestli je ten pohom uzitecny aco vnem je protoze jestli v tom je jenom motor tak si to udelam doma
Pavel Ryšavý
Hodláte provozovat distribuční soustavu, případně vn linku?
Nic proti Vašim dovednostem, ale proti domácímu bastlení (obzvláště na vn) bych výhrady měl. (váš distributor je bude asi mít taky)
Petr Doležal
Napadlo mě, že třeba chcete ten pohon použít na něco jiného, než na svou vn linku.
Bez úprav očekávejte otočení výstupní hřídele pouze o 90 st.
Ještě jsem si všiml, že jsem vám neuvedl motorový chránič  (doh). Jistit se musí, zvláště při přetížení, kdy motor musí na úsečníku utrhnout námrazu
dominik
a proc to ma dva motory dik za obrazek
Petr Doležal
Motor je ten svislý válec dole . To o čem mluvíte, jsou koncové spínače (modré).
dominik
a na co tam je to vytapeni a nema tam byt baterie
Petr Doležal
Vytápění proto, že je to do "Sibérie". Kromě toho je nebezpečná teplota i nad nulou, ale blízko rosnému bodu.
Zobrazený motor předpokládá externí napětí. Pokud ho nemáte, tak jednoduchý ruční pohon, a nebo ta baterie, jak jsem psal dříve.
Pak je to ovšem jiná sestava, větší skříň.
dominik
a co kdyby bylo potreba vypnout proud a nesla by elektrika a nemohl bych se dostat k usecniku
Petr Doležal
Pokud zmizelo externí ovládací napětí a nejsou závěje, pomůžete si nouzovou odnímatelnou klkou, kterou vozíte u sebe.
Pokud jsou k tomu závěje a nejedná se o dálkově řízený bod (t.j. s baterií a pojítkem), tak se to holt musí vypnout na předchozím prvku.
Jiří_Hrubý
Skoro si myslím, že DOÚ jsou překonané. Pokud chcete něco bastlit a pak tím spínat 22 kV, pak vám to projde leda na vlastní síti, protože DS mají svoje standardy.
Modernější variantou DOÚ je DOR - recloser, který má kromě vakuových vypínacích komor zabudované proudové a napěťové snímače a cenu relativně příznivou.
Petr Doležal
10.09.2007, 17:04 #13 Last Edit: 10.09.2007, 17:23 by Petr Doležal
Máte pravdu pane Hrubý. Ale tazatel asi nechce něco budovat na vn lince, jen má zřejmě možnost koupit ten pohon a proto chce o něm něco vědět. Doufám, že jsme ho již ukojili.
P.S. 17:32  Však v pohodě. Alespoň vím, že se někdo tímto taky zaobírá  (drinks)
Jiří_Hrubý
To Doležal: Přiznávam že sem nepročetl hned celou diskuzi a tak nějak ukvapeně zareagoval. :-[
Martin Habr
Já si spíš myslím, že uživatel si chce koupit úsečník, protože se někde dočetl, že se to na vn používá a už se připravuje, až bude prodávat "šťávu" z té své větrné elektrárny  8)
Petr12
Drive me pritahovalo zatahnout za paku na nejakym usecniku a zablejskat si. Rikal jsem si izolovana soustava, probit to nemuze. Ale, kdyz jsem se dozvedel, ze usecnik nema dostatecnou zhaseci schopnost, tak mi to strach nedovolil, to neni jak zkratovat zasuvku ve skole. :)
dominik
a k cemu je ta bila krabicka uplne nahore nemyslim antenu
