30.10.2026, 17:40
Kdy mohu použít relé pro různé obvody?
Started by Lukáš Rotrekl, 10.09.2007, 15:12
Lukáš Rotrekl
, prosím o radu. Nějak bv tom trošku tápám.
Za jakých podmíének mohu použít relé pro například typu RT nebo PT(Schrack), pro spínání různých obvodů. Například signálka 230V a vtup do PLC 24V DC, případně dvě různé fáze 230V?
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
Omylem jsem odeslal drive enz jsem dopsal. Jde mi hlavne o to jake parametry musi totot rele mit. Elektriocka pevnost mezi kontakty, mezi kontakty a civkou....
Miroš Jan
TO Rotrekl.
Osobně uvedená relé neznám.  :-\
Každý solidní výrobce má ve svém katalogu uvedeny parametry jednotlivých relé. Dále má v technických parametrech uvedeny veškeré podrobnosti.  :)
Pokud se Podíváte do katalogu uvedeného výrobce, určitě najdete požadované parametry. ;)
Petr Doležal
Lukáš Rotrekl
Asi jsme se nepochopili.  Údaje v katalogu si samozřejmně najít umím....ALe spíše nevím, jake jsou požadavky třeba na velikost napětí mezi kontakty atd., napž abych mohl na jedno relé dát na jeden pól ovládací fázi pro ...... a na druhé 24V vstup do PLC......
Miroš Jan
Pane Rotrekl.
Dle údaje a technických informací, relé PT, max. spínané napětí 440V. :)
Tudíž zapojit 230V AC a 24V DC, relé zvládne bez problémů.  ;)
Václav Filip
Důležitý údaj je izolační napětí kontakt - kontakt a kontakt - cívka. Pokud je nutné rozhraní jako u SELV obvykle nesplňuje podmínky izolační napětí kontakt - kontakt ::)
Lukáš Rotrekl
A opět jsem špatně formuloval. Myšleno bylo na jeden pól 230V fázi a na druhý 24V vstup do PLC. Pokud izolační napětí je mezi kontakty 1 a 2 pólu  2500V např....
Josef Dolejšek
Relé musí splňovat podmínky tzv. "bezpečného oddělení" dle ČSN EN 50178 (provedení silnoproudého zařízení s elektronickými provozními prostředky - tímto krkolomným názvem je míněno zařízení, v daném případě relé, kde se setkává napětí  230 VAC s malým napětím pro PLC).
Podmínky bezpečného oddělení jsou :
- napěťová rázová odolnost mezi jednotlivými proudovými okruhy 6 kV (1,2/50 ms)
- vzdušná vzdálenost 5,5 mm
- povrchová cesta 5 mm (nebo 8 mm u předpokladu většího znečištění)
V té normě je to mnohem složitější, toto je stručný výcuc - čerpáno z katalogu FINDER. Podstatné je, že to "bezpečné oddělení" musí deklarovat výrobce relé !
Martin Kurka
Vážený pane Rotrekle,
o tomto problému již psal pan Fasulis
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5386.0.html
a protože se nikdo do diskuze nepřipojil, tak se zdá, že pomocná relé, která na sousedních kontaktech oddělí SELV či PELV  obvod od nebezpečného napětí se patrně nevyrábí a je nutné  použít  dvě různá relé s cívkami paralelně.
V oblasti ministykačů a stykačů bude  výběr příznivější.
Ďábel je skryt v detailu
