30.10.2026, 11:01
Aké napätie je na vn linke 22kV?
Started by Marek M., 23.09.2007, 12:15
Marek M.
23.09.2007, 12:15 Last Edit: 25.09.2007, 23:26 by Administrátor fóra, čistič
Prosím vás, zaujímalo by ma aké napätie je na vn linke 22kV.
Toto napätie je medzi fázami?
Ak áno, aké je medzi fázou a zemou.
Prekvapilo ma totiž že prívodný kábel do transformátoru 3x22kV/3x400V má dielektrikum medzi fázovým vodičom a uzemneným opletom hrúbku iba cca 10-15mm.
Petr Doležal
23.09.2007, 12:35 #1 Last Edit: 25.09.2007, 23:27 by Administrátor fóra, čistič
Mluvíte o venkovní lince a současně o kabelu.
U linky může dojít k zemnímu spojení, takže fáze proti zemi má v bezporuchovém stavu 22/odm(3), při zemním spojení plných 22kV proti zemi na nepostižených fázích.
Tloušťkou izolace u kabelu se nenechte zmást, není to PVC (Y), nýbrž zesítěný polyetylén (XE) a ten má mnohem lepší izolační vlastnosti.
dolac
Marek, tak ako už písal pán Doležal, fázové napätie voči zemi cca 12,7kV. Pri zemnom spojení plné združené napätie 22kV. Pri napäťových skúškach sa káble testujú minimálne na 2-násobné menovité napätie a verte, že nemajú s tým žiadny problém.
Rozmahel Vladimír
25.09.2007, 10:15 #3 Last Edit: 25.09.2007, 23:27 by Administrátor fóra, čistič
Quote from: Petr Doležal on 23.09.2007, 12:35
Pouze hloupý dotaz:
Trafo 110/22kV nemá vyveden nulový bod, předpokládám zapojení do trojúhelníka, jedná se tedy o sdružené napětí v izolované soustavě.
Opravdu se při zemním spojení uplatní odmocnina ze 3 jako přepočet na fázové napětí?
Petr Doležal
25.09.2007, 11:01 #4 Last Edit: 25.09.2007, 23:28 by Administrátor fóra, čistič
Není to hloupý dotaz, nýbrž přemýšlivý a logický. Asi vás zmátlo, že na vedení vn není nulový vodič, ale:
1. trafo má vinutí Yy a uzel na vn straně je připojen buď na zhášecí tlumivku (venkovní sítě) a nebo na výkonový uzlový odpor (kabelové sítě). Ta tlumivka kompenzuje kapacitní proudy, ať už v normálním provozu a nebo při zemním spojení, kdy se síť provozuje dál. Tlumivka je samozřejmě laditelná, musí reagovat na změny v síti vn.
2. pokud jste někde u trafa 110/22kV zahlédl vinutí D, pak je to vyrovnávací vinutí, nikam nepřipojené, pouze na průchodky pro měřící účely
3. A teoreticky. i kdybychom vn uzel neměli, tak každý kousek lana má svou kapacitu vůči zemi, neboli na vedení existují virtuální kapacity zapojené do hvězdy a vytváří nám umělý uzel, ležící na zemi. jestli to takhle mohu zjednodušeně napsat.
4. Ve svém dotazu máte chybku, při zemním spojení tam není ta odm(3), ta je jen v bezporuchovém stavu. A nebo jsem to neobratně napsal a vy následně špatně pochopil.
Rozmahel Vladimír
25.09.2007, 11:28 #5 Last Edit: 25.09.2007, 23:28 by Administrátor fóra, čistič
Děkan za reakci. / řádí tu psací šotek a přepisuje slova / Měl jsem na mysli už jen linku 22kV někde na trase a ne situaci u trafa.
Tu odmocninu jsem z Vašeho popisu skutečně chápal jako při zemním spojení.
