30.10.2026, 04:48
Started by Radomír Špok, 25.09.2007, 13:15
Radomír Špok
25.09.2007, 13:15 Last Edit: 27.10.2010, 00:01 by Jaroslav Borovec
 kvůli výměně stávající PL "v bytě"  v panelovem domě jsem nucen z důvodu délky stávajicích AL vodičů nadstavit vodiči Cu a to tímto způsobem: stávajíci Al vodiče "jsou v liště na zdi"střihnu asi 0,5m od PL a pomocí krabice a věněčku či WAGO svorky budu z krabice pokračovat vodiči v Cu až do PL.
Dotaz:
Je toto přípustné? a zda ano zachovat průřez vodiči tj.  Al 2,5mm2 pokračuje v Cu 2,5 ,nebo použít nový Cu vodič v 1,5mm2?
25.09.2007, 13:50 #1 Last Edit: 25.09.2007, 14:04 by Jaroslav Hasala
No, přípustné ...
Nepůjde o rekonstrukci, ani o novou instalaci, pouze o jakési přizpůsobení stávající instalace. Takže nové předpisy na toto nelze aplikovat.
Otázkou je, jestli je opravdu nutné stávající Al vodiče napojovat, lépe se tomuto vyhnout ...
Možná by bylo výhodnější použít větší rozvodnici a vodiče popř. napojit až v ní. Nebo rozvodnici kousek posunout, po trase vodičů ...
A pokud tedy nebude jiná volba, potom je podle mého soudu nejvýhodnější použít pro spojení vodičů svorky WAGO. Pro Al vodiče je nutné použít speciální pastu. Nebo lze samozřejmě použít i jiné způsoby spojení, třeba klasický "věneček". Pokud pro napojení použijete Cu vodiče, neměly by se svorce vzájemně dotýkat s Al vodiči. Nebo samozřejmě můžete použít pro napojení Al vodiče, jenom nevím, jestli je ještě vůbec někde seženete ;)
K tomu co jste psal o PEN, rozumím tomu tak že máte nový přívod pro rozvodnici TN-S, tedy oddělený N a PE ?
Na toto téma, jak vyřešit připojení starých PEN vodičů do nové soustavy TN-S už tady proběhlo několik diskuzí. Třeba zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5505.0.html
Záleží na situaci v místě. Jaký je použiý přívodní kabel ?
Asi takové "nejčistější" řešení by bylo, provést rozdělení PEN až v podružné rozvodnici.
Radomír Špok
Quote from: Jaroslav Hasala on 25.09.2007, 13:50
No, přípustné ...
,děkuji za odpověď moc jste mne potěšil :-).Akorát ještě dotaz ohledně průřezu Cu vodičů..mohu použít opět k 2,5 Al -2,5 Cu atd..?
Pro Al vodiče 2,5 můžete použít i Cu 1,5, dovolené proudové zatížení u těchto vodičů je přibližně stejné.
Sapper
Quote from: Jaroslav Hasala on 25.09.2007, 14:10
Zvládnou 6A? Petr
Jiří Hrubý
Mám podobný problém. Pořebuji nastavit Al vývod pro svítidlo o cca 20cm. Na zdi je lampička II.tř a bude se zateplovat 10 cm. Krabička se nedá použít. Jak to co nejlépe udělat?
Pavelka Květoslav
Proč se nedá použít krabička ? Krabička se dá dát do panelu i do žulového kamene , tak co brání u vás v instalaci krabičky ?  Kabel se nedá povykopnout kde se dá už ta krabička instalovat ? Nebo když už bude zateplovačka kabel vyměnit ?
Jiří Hrubý
Asi vysekám kabel do místa, kde lze umístit krabičku. Přímé prodloužení Al kabelu malého průřezu asi neexistuje.
-George
To Hrubý: a co to jednoduše nalisovat a zasmrštit? Lisovací trubičky pro Cu jsou pokovené, tedy nehrozí výrazný přechodový odpor, navíc zasmrštěním se spoj stane hermeticky těsný, tedy ani oxidace nehrozí...
Quote from: -George on 25.04.2008, 17:57
"Zasmrštit" to si musím pamatovat, vytvoříme z toho novotvar  ;).
Quote from: Jan Alin on 25.04.2008, 18:20
::) Je jen třeba dozjistit, zda vydodáním nedozasmrštěného nebo přezasmrštěného spoje nedojde k připozkrácení životnosti. V případě nedozasmrštěného spoje je možno doprovést spoj pouhým připozasmrštěním, zatímco v případě přezasmrštnění je třeba to odzasmrštit a znovu zasmrštit.  :D
Jak je ta čeština tvárná,  tohle by v angličtině nešlo. Jenom by to chtělo takové novotvary používat co nejméně, jen pro zasmání, jinak tu češtinu zmršíme.
Prostě když tu češtinu nedozasmrštíme nebo přezasmrštíme tak ji zmršíme.
(beer)
