30.10.2026, 15:22
POZASTAVENO - Masážní služby-vnější vlivy podle ČSN
Started by Jan Mikolášek, 25.10.2007, 03:38
Jan Mikolášek
25.10.2007, 03:38 Last Edit: 25.10.2007, 22:56 by Administrátor fóra, čistič
ADMIN -- Pane Mikolášku pošlete mi prosím z vašeho románu jednu větu. Ta věta má být diskuzní otázka. Otázka je věta kterou se ptáte. Každá otázka je zakončena otazníkem. Otazník vypadá takto "?". Děkuji. Hned jak to obdržím opravím to a otevřu.
Protože jsem se nedostal k upřesnění problému s určením vnějších vlivů a jak koukám tak se to posunulo o 10 řádků,tak tento problém upřesňuji a zároveň jsem založil nové téma.
Investor vlastnící větší budovu,kterou pronajímá a provozuje se na mě obrátil,abych mu komisionelně(česky?)určil vnější vlivy pro jednotlivé místnosti. Samozřejmě komise je složená sice s odborníků, ale většinou to je na projektantovi elektro.
Takže jsem v rámci úkolu navštívil i s komisí provozovnu -masážní služby-podotýkám už v provozu cca 8let,instalace  budovy před rokem 92,nezjištoval jsem provedení instalace,  ani kdo jí dělal , to není předmětem zakázky.
v tomto bodě mě nezajímá ani jaký mají živnostenský list, ani jakou má kvalifikaci ten,kdo tyto služby provozuje, ale pro mě je rozhodující co tam vlastně skutečně dělají
Provozovna má asi 12 místností z nichž asi polovina je z hlediska vnějších vlivů bezproblémová(vstup,kancelář,chodby,šatna ,kuchyňka,tělocvična)
ovšem v jedné místnosti je sprcha a masážní vana--to by ještě šlo,ale v dalších místnostech se nacházi různá zařízení a přístroje napájené ze zásuvek 230V AC,které vyrábí a teď se podržte teplo,tlak.podtlak,ultrazvuk,
upravené světlo - laser(žádné chirurgické zákroky),pára, světlo,vibrace.
Na internetu to najdete snadno pod masáže nebo kosmetické salony,po zaškolení tyto mašinky (velké asi jako pračka)může po zaškolení firmou pod odborným dohledem provozovat kdekdo,přičemž odpovědná osoba dle živnostenského zákona nemusí být trvale přítomna.
Cena takových zařízení se pohybuje přes 100 000,-kč.
Teda v uzovovkách to -pozor -léčí a odstraňuje tuky,celulitidu,vrásky a buhvíco.
Některé přístroje používají elektrody.proud zanedbatelný.
Baby leží nahaté na leháhkách s kovovým polohovatelným podstavcem
a klidně se ho mohou dotknout(teda podstavce)
Samozřejmě,kdo na to má si toto zařízení může koupit domů,ty lacinější inzerujou v TV, ale ty jsou na baterky,teda malé napětí.
Kdybych to projektoval,tak bez ohledu na normy tam dám chránič 0,03 a všechno pospojuji.Ale to pospojení bych při revizi chtěl měřit!!
Tak a teď to v tom protokolu  to nasadit na nějakou normu?!?!
A to mě napadla ta ČSN 33 2140- už bez překlepu,pořád platná
Podmínky P0,P1,P2,P4 splňuje vlastně už ČSN 33 2000-4-41 a chránič,
navíc kromě HOP je tam i PA pro jednotlivé místnosti s možností měření vývodů.Samozřejmě všecho pěkně nadimensované.
Ještě opíšu normu
str.35 místnost pro hydroterapii
místnosti,kde jsou pacienti léčeni metodami hydroterapie-zkráceno-
vodou s přísadami nebo bez přísad,bahnem,párou,včetně másáží a termoterapie ve vodě
str35 místnost pro fyzioterapii
místnosti,kde jsou pacienti léčeni fyzioterapeutickými metodami,
například působením elektrické,mechanické nebo tepelné energie,případně použitím horkého vzduchu.
Omlouvám se za češtinu a překlepy
většinou mi píše manželka,psaní na stroji mi nejde,to je problem
důchodců,co používáme PC ,teda kreslení je docela OK  programům.
Budu docela rád za vaše názory,zejména těch co se ozvali před 3 dny.
Štefan Beláň
TO: Mikolášek
Osobně se domnívám, že stanovovat vnější vlivy bez změny užívání místností podle stavebního zákona, je neřešitelné, leč velice časté.  :'( >:(
Právě změna užívání místností vyvolá velice často i změnu elektrické instalace, a tu řeší projektant podle platných norem.
Co vám bude platné přesné stanovení vnějších vlivů, když stávající elektrická instalace vlivům nebude vyhovovat. :-[
Můj odhad na dálku je, že se minimálně bude jednat o místnosti definované v ČSN 33 2140 jako "všeobecné vyšetřovny". :-\
Hynek Bureš
Osobně bych v tom neviděl problém, tj. "není co řešit". Buď jsou místnosti k tomuto účelu určeny a zkolaudovány, vnější vlivy pak odpovídají určení místností. A nebo nejsou a pak je problém zadavatele, aby to uvedl do pořádku. Úkolem stanovení vnějších vlivů je "stanovení vnějších vlivů" a nikoliv posouzení, zda jim elektroinstace svým provedením skutečně odpovídá, to už je úkol revizního technika. V závěru protokolu se uvedou opatření, jaká by měla být provedena a podle jakých norem (bez ohledu zda jsou skutečně provedena - to zařízení není obyčejné fitnes, ale  fyzioterapie a hydroterapie a spadá pod body 2.7 a 2.9 ČSN 33 2140, takže jak uvádíte P0,P1,P2 a P4). Skutečně bych do toho nepletl živnostenské listy a zdravotnické koncese. Ale třeba elektrotechnickou kvalifikaci personálu ano, protože to do protokolu spadá (vliv BA).
Druhá možnost je všechna terapeutická zařízení schovat, zatajit, přiznat jen ruční masáže, rotopedy (tělocvičny), místnosti s vanami považovat za koupelny atd. Protokol podepisují všichni členové odborné komise a tudíž za jeho obsah odpovídají tak říkajíc rovným dílem. A předsedou komise u provozovaných zařízení by měl být provozovatel (zadavatel) a nikoliv elektroprojektant.
Petr Doležal
        (jednicka)
Quote from: Hynek Bureš on 25.10.2007, 07:51
..... A předsedou komise u provozovaných zařízení by měl být provozovatel (zadavatel) a nikoliv elektroprojektant......
Přesně. I z jiných témat mám pocit, že elektrikáři mají být vševědoucí. Elektrozařízení až na výjimky nevytváří vnější vlivy okolí, naopak elektrikář dává své zařízení do nějakého prostředí a očekává od druhých profesí, že mu kódy sdělí. Že to je uvedeno v elektronormě, nehraje roli. Elektrikář taky musí koukat do norem stavebních, plynařských, dopravních a pod.
Jan Mikolášek
25.10.2007, 18:16 #4 Last Edit: 25.10.2007, 19:50 by Petr Doležal
Děkuju panu Beláňovi,Burešovi a Doležalovi za názory.
Osobně si myslím,že vnější vlivy jsou hlavně( mimo jiné )pro revizního technika.
Na základě vnějších vlivů se určuje četnost revizí,a je na revizním technikovi
aby posoudil,zda-li je instalace bezpečná a vyhovuje vnějším vlivům.
Potom v závěru revizní zprávy v kolonce závady navrhne opatření a to v našem případě rozdělení PEN,chrániče,pospojování a pod.
Samozřejmě jsem si zadělal na problém,protože všichni jsme známí a teďka
kdo to zaplatí ,když to 8 let fungovalo.Podotýkám že majitele objektu(město) dohnal k určení vnějších vlivů IBP.
Pořád je to doporučení,protože za bezpečnost odpovídá provozovatel,jak
hlásal pan Ing.Honys,budiž mu elektrikářské nebe lehké.(
Už jsem to odevzdal i s odkazem na ČSN 33 2140(zase jsem tam klep
tu 4)
Zdá se že ČSN 33 2140 by chtěla doplnit a aktualizovat ale to už nechám mladším.
Na závěr k těm komisím
samozřejmě stavář
potom požárník
druhý elektrikář,rev.technik, abych se měl s kým hádat
technolog, v našem případě 4 uživatelé
ale stjně je to na elektrikářích
s pozdravem  mikkuu
Poznámka :  v typovém-doporučeném protokolu je pouze
podpis předsedy komise.
Miroš Jan
Zdravím pane Mikolášek.
No to Jste tomu dal.  >:(
Základní stavební kámen každé nové elektroinstalace, je protokol o určení vnějších vlivů. Ten jasně říká jak má každá elektroinstalace vypadat.  ;)
To, že se to děje úplně obráceně, je bohužel v naší zemi docela častý jev.  :'(
Jan Alin
Quote from: Jan Mikolášek on 25.10.2007, 18:16
No já si osobně myslím že vnější vlivy a dříve prostředí jsou hlavním podkladem pro projektanta aby věděl jak tu elektriku vyprojektovat. RT zjednodušeně řečeno pak už jen kontroluje zda tam není nějaká velká bota. Ono po RT se většinou chce aby byl jasnovidec za pár kaček a s odpovědností jako nikdo jiný, jenže tak to bohužel nefunguje a ani fungovat nemá. Určitě ten protokol o určení vnějších vlivů nepodceňujte, dá se tím moc zkazit.
