Jaký mám zvolit nový přívod do kuchyně pro indukční desku?
Started by Josef Foltýn, 12.11.2007, 09:26
Josef Foltýn
12.11.2007, 09:26 Last Edit: 23.09.2008, 10:06 by Administrátor fóra, čistič
... indukční spotřebiče (nebo jen varnou desku), protože dělám rekonstrukci ve starém bytě a chtěl bych si do nové kuchyně dát kombinovanou indukční desku :
Bohužel dům ve kterém se byt nachází má stav elektroinstalace v bídném stavu a já jsem laik.
Jen mohu popsat zhruba stav.
Fáze do bytu je jen jedna, vedená je 4 mm hliníkem, hlavní jistič je 20A. V bytě byl veden hliník, momentálně je veden nový rozvod 2,5 mědí a jističe zatím koupeny nejsou.
Pro desku je připraven samostatný okruh, ale řeší se jestli vůbec jedna fáze to utáhne a nebudou pořád jističe padat, když pustím např rychlovarnou konev.
Asi bych spíše otázky upřesnil na 1.
Má vubec indukční deska smysl (úspora oproti plynu, odporovému ohřevu) a 2. " jaký ma být přívod do domu až po byt pro tuto desku + jističe atd.".
Pavelka Květoslav
Příkon 7kW ... Pane Foltýn , pokud máte přívod 4 mm AL a hlavní jistič 20A a ještě na jedné fázi , tak se raději přikloňte k plynu když ho tam máte naveden .
1. nemohl byste pustit všechny plotýnky , to by vám vylítlo
2. už vůbec s ryhlovarnou konvicí
3. při běhu všech plotýnek najednou na jedné fázi - 30A
4. právě jen kvůli této desce se táhne zvláštní kabel 5x2,5 mm CYKY/jistič 16A
Ptáte se jaký přívod :
                                   dnes pro domácnost klasicky 10 mm2 Cu
                                   samořejmě 3-fáze
                                   hlavní jistič 25A
Kolegové vám to tu nastíní určitě více detailně ....
Josef Foltýn
12.11.2007, 10:59 #2 Last Edit: 23.09.2008, 10:05 by Administrátor fóra, čistič
Právě je mi jasné, že momentální elektroinstalace je víc než nedostačující, ale jde mi o to jestli všeobecně přináší indukce úsporu (energetickou, časovou) a není to jen reklamní trik a pokud je indukce úspornější i oproti plynu, tak už bych jen zvažoval za jak dlouho se vrátí investice, která je nutná pro správnou funkci v tomto konkrétním bytě (nový přívod, jističe atd.).
Fuk Tomáš
Jednu kWh v zemním plynu koupíte bratru za 1,10 Kč, jednu kWh v elektrice nejlevněji v nt asi za 1,75 (D45d). A to kupodivu bývá nt vypnutý ausgerechnet v době, kdy se vaří.
Kolik % by asi musela být úspora, aby se to vůbec mohlo vyplatit?
Na finanční úsporu zapomeňte, je to o komfortu a bezpečí.
Pavelka Květoslav
Určitě bych nedělal novou elektroinstalaci v bytě jen kvůli tomu že chcete někde uspořit , kór že to říkali někde v reklamě ...
Josef Foltýn
Nechapu Vasi  odpoved, nikdo nepsal, ze delam novou elektroinstalaci jen kvuli indukci. Delam celk. rekonstrukci. Puvodni instalace primo v byte byla hlinikem a to tak ze vse bylo na jednom okruhu a tak "dobre" vedeny ze i ja laik bych to v takovem stavu nenechal. Resim jestli mam porizovat indukcni desku kvuli uspore casu a energie a jestli me za to stoji delat narocny privod do bytu. Reklama rika ze usetrim, proto patram jak to je, a jestli to ma cenu.
Jaroslav Hasala
Doporučoval bych vám v každém případě připravit kabel CYKY 5Cx 2,5 k místu, kde bude varná deska, ať už se ve finále rozhodnete pro cokoliv.
To nejhorší, co se potom může stát, bude to, že kabel zůstane nevyužitý ... :)
V současné době je to jen lehká investice navíc.
Za pár let se může situace změnit a potom vám tento kabel jistě přijde vhod ...
Další věc, která často působí problémy, je velikost podružné rozvodnice. Rozhodně použijte nějakou větší rozvodnici, i za cenu, že bude v současné době z poloviny prázdná.
Máte potom více možností, můžete např. doplnit další proudové chrániče, svodiče přepětí ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Zdeněk
Plně souhlasím s předchozím příspěvkem, uložením kabelu nic nezkazíte. Jinak princip indukčního vaření je v tom, že se přes vás hrnec, ve kterém máte jídlo, uvavírá magnetický obvod a vlivem ztrát způsobených výřivými proudy dochází k ohřevu hrnce. Tady je vidět první úspora - nemaříte teplo, které by ohřívalo plochu sporáku v případě indukčního ohřevu. Vyhnete se i výměnám vydutých plotýnek. Konečné rozhodnutí je ale na vás, jako v jiných oborech zde platí, že ke stejnému výsledku vedou různé stejně kvalitní cesty.
Jaroslav Hasala
Osobně připravuji kabel CYKY 5Cx 2,5 k varné desce vždy, i když je plynová, a je jen jednofázová přípojka.
Kabel je ukončen krabicí KU68. V případě, že je použitá plynová varná deska, udělá se z toho zásuvka 230V, ta je obvykle zapotřebí pro "jiskru". Okruh se zapojí na jednofázový jistič. Zbývající vodiče z kabelu 5C (černý, šedý) zůstanou nezapojené.
A pokud by vznikla potřeba elektrické varné desky, v rozvodnici se jednofázový jistič vymění za třífázový, zásuvka se vymění za sporákovou přípojku a je to hotové... :)
U jednofázového přívodu pro rozvodnici je samozřejmě nutné také vyměnit tento přívod a upravit rozvodnici na třífázové připojení - vyměnit hlavní vypínač, propojovaccí lištu ...
Ale tohle všechno je relativně bezbolestné ...
tel. : 603 355 919
