30.10.2026, 12:31
Jak zapojit regulátory skokeramické varné desky?
Started by Tapinka, 12.11.2007, 20:07
Tapinka
12.11.2007, 20:07 Last Edit: 22.11.2007, 23:57 by Administrátor fóra, čistič
Z důvodu nedostatku místa pro kompletní sporák jsem nucen využít prozatím jen varnou desku.Je 4 zónová,z toho jedna plotna dvojitá.Všechny jsou však jen dvouvývodové,takže jem se rozhodl pro elektronické regulátory.Prozatím jsem se dopídil ke dvěma vhodným typům,Je však malý problém,nemám k dispozici jejich zapojení.Prosím proto,pokud mi někdo může poskytnout informace a předem .
Co vlastně sháníte? Vnitřní zapojení varné desky? moderátor
Tapinka
Quote from: Tapinka on 12.11.2007, 20:07
Zapojení desky mám to se dá zjistit.Jde mi o regulátory pro jednotlivé plotny,byly mi nabídnuty dva typy,jeden pro jednookruhové druhý pro dvojité plotny.Jsou to náhradní díly pro jakési sporáky,elektronické,vývody mají na fastonech,ovšem z označení nejsem schopen zjistit jak je správně připojit.Jediné pro mne srozumitelné je to že jsou určeny pro 230V/13A.
Milan Karvánek
Tak když ty regulátory jsou náhradní díl "něčeho" shánějte kompletní schéma toho "něčeho". Tam vyčtete jaké desky se těmi regulátory ovládají a potom porovnáte s parametry vaší desky. A možná zjistíte, že to do sebe jde a nebo taky nejde zapojit. Dalo bvy se postupovat i opačně sehnat kompletní dokumentaci od vaší desky, včetně doporučených regulátorů (ty bývají součástí trouby), zjištění jejich parametrů a porovnání s parametry těch vašich regulátorů.
Takže je třeba upřesnit dotaz na konkrétní výrobce typy.
Jirka Š.
Já mám varnou desku také zvlášť (trouba je jinde) a přímo k ní byl přímo určen ovládací panel se čtyřmi knoflíky. Ten se dá někam pod desku a je to. Řešení sice trochu dražší, ale vyzkoušené a lepší než elektronické regulátory přímo na desce. Řeší to i problém dělených plotýnek. V tomhle bych moc neexperimentoval....
