29.10.2026, 22:11
Proc je polovicni napeti na fazi pri odpojenem FI?
Started by fru, 13.11.2007, 22:43
fru
13.11.2007, 22:43 Last Edit: 09.03.2008, 00:46 by Administrátor fóra, čistič
U kamarada jsem objevil podivne napeti na fazi a to ve stavu kdyz je vypnute FI.
Je tam asi 120V oproti zemi (mereno vadaskou) a nevim kde se to bere.
Zjistil jsem to pri pouhe vymene zasuvky v jeho domku.
Poradi mi nekdo co s tim?
Jedine co me napada je ze je prorazeny stykac od HDO, protoze jine cizi napeti do bytove rozvodnice nevede.
Jaroslav Hasala
Stykač boileru apod. je standardně ovládán přes N vodič, zavlečení napětí připadá v úvahu u starých instalací, kde může být provedeno ovládání fází.
Také by to bylo možné, pokud by z jednoho HDO bylo ovládáno více stykačů, v různých rozvodnicích. Vypne se jedna rozvodnice, ale z druhé se přes ovládací vodič (N) a přes cívky stykačů dostáva napětí na fázový vodič (přes zapnuté jističe jednotlivých obvodů).
Ale nesedí to v kombinaci s proudovým chráničem, muselo by to být od začátku špatně zapojené (což nevylučuji ...)
Také může být nějaký problém s chráničem nebo jiný problém v instalaci.
Každopádně, není to normální a zasloužilo by si to další prozkoumání ...
Nebylo by k dispozici schéma zapojení ?
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
U kamaráda může být zapojený jistič měření před chráničem. Potom by se tato fáze mohla vracet přes další části el.obvodu který nemusí být správně zapojen.
V tomto případě chránič nemůže sloužit jako hl.vypinač.
fru
 děkuji za reakce,
V domě byla prováděna rekonstrukce někdy v 80 letech, schéma elektroinstalace má, ale dostanu se k němu nejspíše až o víkendu.  Nedávno se mu stalo, že FI chránič začal prý "bezdůvodně" vyhazovat. Proto jej vyměnil za jiný, myslím, že tam je "Kania" a vše zase fungovalo. V každém případě to není normální a vrtá mi to hlavou.
Ještě byh se zeptal pana Rozmahela, co je myšleno "jističem měření".
Děkuji.
Jaroslav Hasala
Chránič docela určitě nevypadá "bezdůvodně". Zcela určitě tam nějaký důvod bude ... ;)
Zajímavé je, že pokud někomu začne vypadávat chránič, většina laiků, ale i elektrikářů ho chce vyměňovat ...
Přitom v 99% případů nejde o chybu chrániče, ale o nějaký problém v instalaci.
tel. : 603 355 919
Rozmahel Vladimír
Předpokládám, že kamarád má dvojtarif. Správný termín by měl být jistič sazbového spinače. Je to potom jednopólový jistič vedle HJ nebo Fi na panelu měření. Tento se v rozmezí doby zapojoval před nebo za chráničem. Smysl to mělo uv dobách, kdy nebylo HDO a tarifní spinač byl zálohován baterií. Koumáci vypínali tento jistič, počkali až se vybije záložní baterie a potom malými injekcemi el.proudu dostrkali hodiny do nízkého tarifu a nechali jistič vypnutý. Totéž se stávalo na chatách, kdy před odjezdem z chaty se vypínal HJ a hodiny se za týden zastavily.
Dnes je to jedno kde je jistič zapojen, výhradně se používá HDO, impulsy tarifu jsou pravidelně obnovovány po cca 15min, jistič z tohoto důvodu musí být plombován v natažené poloze.
Fuk Tomáš
Quote from: Rozmahel Vladimír on 14.11.2007, 17:06
To není tak úplně pravda. Vím určitě o jedné venkovské lokalitě v regionu EON, kde signál HDO není a používají se ještě dnes spínací hodiny (tuším loňská přihláška D45d).
Rozmahel Vladimír
Ano , to je možné, může to být technický problém, měl jsem použít výraz, " téměř výhradně ".
Jinak je taky rozdíl v sazbě. Pokud máte sazbu s operativním řízení nízkého tarifu / levnější / tam je podmínka instalace HDO. Pokud máte sazbu s programovým řízením tam je čas nt pevný a stále postačí např.SPHQ. Podmínka plombování jističe v natažené poloze platí u obou variant.
