30.10.2026, 15:16
Vysvětlíte mi prosím vztahy napětí mezi fázemi a zemí?
Started by Anonym, 07.12.2007, 07:44
Anonym
07.12.2007, 07:44 Last Edit: 07.12.2007, 07:56 by Administrátor fóra, čistič
Jsem začinající elektrikář a pravidelně se koukám na Vaše stránky, ale nemohu pochopit  teorii..
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-30.8131490438/view?searchterm=rozvod%20400V
na téhle stránce se vysvětluje 400V/230V, ale nějak mi to nejde do hlavy.
Na obrázku Napětí ve čtyřvodičové soustavě
(obr. 4). ukazuje 3 fáze L1 L2 L a N
Pokud já spojím L1+L2= 400V, L2+L3=400V, L3+L1=400V + PE +Pen tak mám 400V to ještě chápu, ale...
pokud mám 3fáze a já spojím L1+L2 a za tím spojím L1+N=230V, tak podle toho obrázku pokud to spojím za tím, tak se to zapojí na 400V?
Nějak mi to hlava nebere...230V a F1+N to chápu, ale rozvod 400V to mi nějak uniká...
Tomas elektrikar
no je to jednoduche kdyz das V-metr na L1 a druhy konec na N(PEN) namneřís napětí 230V a to i kdyzpripojis na L2 a N(PEN) a nebo L3 a N(PEN).
Pokud V-metr připojíš na L1 jeden konec a druhý konec na L2tak zmněříš napětí sdružené kde je 400V obdobně je to mezi fázema L2a L3 a také mezi L3 a L1.
P.s:v zadnym pripade faze a vodič N(PEN) nespojuj je to nesmysl a zabije te to.je tam vysoke napeti a takre neomezeny proud ze vzorce I=U/R kde R=0 nekonečnu.
Otakar Dosbaba
Anonyme, na tom obrázku to je tak srozumitelné, že to snad ani názorněji nakreslit nejde. Pokud ovšem víš, co je to proud, co je to napětí a jak funguje třífázová střídavá síť. Hlavní chybou tvých úvah je slovo: ...pokud "spojím" a nikoliv: pokud "změřím napětí mezi" - v tom hledej příčinu blokace rozumu do hlavy. Napětí  se odebírá mezi dvěma vodiči, spotřebičem pak začne procházet proud v závislosti na jeho odporu. Čím klade odpor (správněji impedanci) tomu proudu menší, tím jej protéká více. Pro třífázovou střídavou soustavu je třeba si uvědomit, že nejvyšší hodnota napětí (vrchol sinusovky) není na každé fázi ve stejnou dobu, ale o stejný kousek posunuta tak, aby se všechny tři "posuny" posunuly o stejný kus - z toho vychází úhel posunu o 120°. Proto nezměříš mezi fázemi 0V a ani 660Vef (2x230) ale právě těch 400Vef. Snad jsem to popsal dost polopatě. Tose to učíš jako samouk úplně od základů, nebo tak strašně flákaš fyziku už na základce?  :)
Otakar Dosbaba
Aha, všiml jsem si v článku slovesa "spojíme". Jenže to je uvedeno u generátoru a nebo motoru ve smyslu spojování vinutí do hvězdy či trojůhelníka. To ale není případ, týkající se měření aprůběhu napětí na rozvodné síti.
eboss
Onen anonym je studentem prvního ročníku. Chudák v tom plave. Měl bymu to vysvětlit učitel. Ovšem ti asi nejsou  v té škole k dispozi. Tak mu prosím někdo poraďte ...
Rozmahel Vladimír
Myslím, že chybka byla v úvodu výše uvedeného článku.
Jak jste na tom s teorií střídavého proudu? Spojíme-li do jednoho uzlu konce fází U2, V2, W2, dostaneme zapojení do hvězdy, označované Y. Sdružená napětí jsou stejná, fázová napětí jsou také stejná, ale menší než napětí sdružená (síťová).
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 31.12.2004
Správněji by mělo být uvedeno spojíme li konce vinutí...
Čtenář by potom mohl chtít zkratovat síť.
Stejnost velikosti napětí je samozřejmě myšlena 3x sdružená jsou stejná a 3x fázová jsou stejná.
Asi už se slavil Silvestr a ebonitové tyče již byly řádně nabity...
Otakar Dosbaba
Trochu jsem se snažil, snad mu to také k něčemu bude.  :)
Nyní obecně: Já mám ale (především i z jiných fór) pocit, že v tom ani tak nebudou nejčastěji neschopní kantoři, jako spíše někteří experti, kteří na vyučování dlabou, ve škole sedí jen občas a "OUT" "husté" učebnice, případně jinou, názornější a populárnější odbornou literaturu, zásadně nečtou. Pochopitelně pak lze z mlhavých vědomostních útržků těžko blížící se písemku okecat, tak se hledá odpověď praktika. Odpověď ale pokud možno co nejstručnější, nepřesahující 5 řádek A4 a běda, když to zkomplikují další s tím související potřeby znalostí a odpověď se tak stává nejednoznačnou.
Anonyme, věřím, že nejseš zrovna tento případ, alespoň snaha vyjádřit se česky, tomu napovídá. Snad.  :)  Samozřejmě, nejsme zas takoví moralízátoři, upřímnou snahu vždy oceňujeme a rádi na dotazy odpovíme. Pečený, bohatě servírované holuby tu ale také do huby ale také nelítají.  ;)
eboss
To: Rozmahel Vladimír
Máte pravdu, že to mohlo být napsáno jinak, leč koukám na znění originálu (viz zmíněná ukázka textu) a je to přesně tak. Nemyslím však, že by to bylo napsáno špatně. Pokud se tuto problematiku někdo učí, možná to chce použít jiný zdroj informaci. Nebo si to nechat vysvětlit učitelem.
Učitelé bohužel v někdy pracují katastrofálních podmínkách, ale co je častější s otřesným publikem, které nemá zájem. A tak se výklad odehrává nanezbytném minimu ...
Otakar
 :(na tom obrázku je,že když vezmu L1+N a dám mezi to žárovku tak bude svítit 230V,ale když vezmu vedle L1+L2,tak to svítit asi nebude,protože kam zapojí to N na tu řárovku no?? (zle)
Otakar Dosbaba
 :o  (zle) Uffff!!  Proč L1+L2 a N ??!! Dva přípojné body se snad připojují mezi dva napájecí vodiče, ne? Jak už jinak vysvětlit, že se nikde žádné fáze k sobě přímo nespojují. Buďto zapojím jednofázový spotřebič mezi některou fázi a N a nebo mezi libovolné 2 fáze. V prvním případě bude na svorkách spotřebiče 230V, v druhém 400V. Co v tom hledáš za vědu?  (doh) Napětí je rozdíl potenciálů mezi dvěma vodiči, proud teče teprve, až když se něco s něčím propojí. ...Sis nedělal v dětství v písku na pláži rybníčky a stružky?   :) Napětí se nezvyšuje tím, že se spojí dva zdroje (dvě fáze) a pak to dává víc voltů!! Nepleť si to s paralelním spojováním akumulátorů či baterií -  stejnosměrné napětí zůstává stejné, zvyšuje se ale proud (A), který je schopen zdroj do zátěže dodat. Stačí? Nebo jsem pitomec, který naletěl a poctivě vysvětluje, zatímco se nemálo lidí okolo vesele baví?
Otakar
Nikdo se nebaví,ale mělo by to být vysvětleno jinak,když na obrázku je L1+N=230V tak to jsou jen dva vodiče mezi ně dáš žárovku a svítí 230V,ale vedle máš ty vodiče 3... L1,L2 a N??Jak mezi to zapojíš žárovku 400V?A te´d je to polopatě.. :(
Otakar Dosbaba
Mezi L1 a L2, nebo
mezi L2 a L3, nebo
mezi L1 a L3. Stačí?
Otakar Dosbaba
Ty obtahy modrou fixou na prvním zapojení zapomeň, připomíná mi to poznámky a malůvky některých spolužaček při fyzice na základce - obkreslovalo se, aniž by se vědělo, co.
Pavel Špok
Elektrotecnika je oborem fyziky,a studovat fyziku bez odpovídajících znalostí matematiky prostě nejde.Ledaco se dá našprtat,ale opravdu pochopit ne.V oboru střídavých proudů se neobejdete bez aspoň základních znalostí goniometrických funkcí a vektorového součtu.Jak chcete vysvětlit ,kde se vzala ta odmocnina ze tří(např)?Takže až si osvojí Anonym tyhle matematické znalosti,nakreslí si vektorový diagram a trochu popřemýšlí,pochopí to sám.
Nedávné jsem se snažil vysvětlit něco podobného čerstvému absolventovi elektro oboru S MATURITOU! Neuspěl jsem a vzdal jsem to.Úroveň některých škol je úděsná.A úroveň jejich některých absolventú odpovídající.
Miloslav Janoušek
Bude ještě hůř. U nás někteří projektanti s titulem ing. neznají princip a funkci diody, když ji klidně nakreslí s opačnou polaritou.
Otakar
 :)Už jsem to pochopil,ale byla to makačka...
Michal Kolesa
Mezi fázemi je 400 V
Mezi fází a středním nebo ochranným vodičem je 230 V
Otakar
Michal Kolesa ::)Tak takhle by to mělo vypadat,jste to podal na jedničku.
