30.10.2026, 02:19
Poraďte mi s opravou lednice ARDO, nechci volat opraváře.
Started by Karel Hora, 29.12.2007, 19:59
Karel Hora
29.12.2007, 19:59 Last Edit: 04.03.2008, 23:32 by Administrátor fóra, čistič
Přestala chladit jednokompresorová lednice s mrazničkou.
Agregát je s rozběhovím kondensátorem.
proměřoval jsem ohmetrem vinutí motoru, zdá se v pořádku.
Když jsem odpojil termostat tak po změření ohmetrem je okruh průchozí, takže napětí na  elekromotor by mělo přicházet.
Neumím proměřit rozběhový kondensátor.
Dá se použít kondík třeba ze zářivkového tělesa?
eboss
Vtipné!
Volat opraváře nechcete ale teď je vám jeho rada dobrá!
To: HORA-proměřoval jsem ohmetrem vinutí motoru, zdá se v pořádku.
Máte tušení jaký ten váš motor má odpor vinutí?? nebo jen hádáte??...je tam hodně dalších možných závad !....ale to je na odborníka v oboru chladící techniky !! :)
Stanislav Havelka.
Pane Hora je fakt lepší zavolat si opraváře(ušetří vám to stres a zbytečné nervy)takle jsem to jednou zkoušel taky a už to nikdy neudělám :-\
Možná kdybyste podrobněji popsal jak se lednička chová, mohl by se někdo podělit o nějakou konkrétní zkušenost.
I když na dálku je to těžké.
Kondenzátor - když jej zapojíte do série se žárovkou (malou, 10W-15W), měla by žárovka svítit ale podstatně méně než při přímém připojení do sítě.
Pokud nebude svítit, asi bude problém s přerušením kondenzátoru, pokud by svítila naplno, je kondenzátor proražený, pokud by se měnil jas, taky problém s kondenzátorem.
Častou závadou ledniček je "rozběhové relé", které připojuje při rozběhu napětí na krátkou dobu na pomocné vinutí motoru.
Miloslav Dunda
Šulu
V odpojovači pomocného vinutí bych závadu moc nehledal. Kontaktní odpojovač se používal tak před 15 lety. Dnes je nahrazen odpojením pomocí PTC. Za celou svou chlaďařskou praxi jsem vyměnil jen jedno  :) Jen mě zajímá, jakým způsobem jste došel k závěru, že hodnota odporu vinutí je v pořádku? Bez hodnot udaných výrobcem motorkompresoru bych tohle opravdu neřekl.  :-X A koneckonců ona hodnota odporu může být dobrá, ale pokud je kompresor zadřený, tak se stejně nerozběhne. U domácích chladniček se spousta závad projevuje navenek stejně.. kupříkladu rozdíl mezi únikem chladiva, ucpáním okruhu nebo motorkompresorem bez výkonu lze odhalit pouze podle chladírenského manovakuometru po napíchnutí se na plnicí trubku. Proto, prosím, přenechte opravu kvalifikovanému chlaďaři nebo si udělejte radost a kupte si lednici novou.  ;)
