30.10.2026, 16:00
Jak je to s nutností montáže požárních čidel v rodinných domcích?
Started by František Jiráček, 03.01.2008, 11:44
Martin Novák
Quote from: J.Provaznik on 11.01.2008, 13:08
Myšlenka hlásičů kouře do obytných budov je jistě dobrá, ale mám trochu obavy, že v řadě domů budou hlásiče pouze při kolaudaci popř. po čase nebudou v prozozním stavu. Vyměnit 9V baterii umí skoro každý, ale donuďte to lidi opravdu udělat. Dopadne to asi podobně jako s revizemi. Pro rodinný domek si před kolaudací musí udělat revize každý, ta po pár letech lhůta revize propadne a pak ji už nedělá skoro nikdo.
Ono, nektere ty hlasice koure jsou pred vybitim baterie prijemne asi jako svrab a nestovice, takze docela velka cast lidi tam ty baterky vymeni aby byl pokoj (a ty slabsi povahy ten werk jednoduse rozmlati). Znam hlasice od nekolika vyrobcu s tou hezkou vlastnosti ze pred vybitim baterii zacnou nejdrive poblikavat, pak obcas i kratce pipnou a nakonec piskaji co pet minut...
H
Quote from: Martin Novák on 13.01.2008, 22:03
Mohl bych poprosit o tip na typ?  :)
Mi se to docela líbí, i bych nad tím na doma zapřemýšlel ...
Martin Novák
Quote from: Martin Novák on 14.01.2008, 00:45
Treba Jablotron SD-209T
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mfn51003.pdf
Ony tyhle laciné kouřové detektory mají také svá specifika. Podcenil jsem upozornění v návodu, že jsou určeny pro obyčejné vnitřní prostředí, a namontoval jsem si jeden do garáže (optický) a jeden do plynové kotelny (ionizační). Oba prostory jsou větrané z (tiché a klidné) ulice, a to je ten problém.
Asi po roce začaly oba dělat falešné poplachy, a to čím dál častěji. Tak jsem je vyfoukal, vyluxoval, a když po měsíci začaly znova, tak jsem je oba zrušil.
Jan Němec
O té připravované normě jsem už slyšel. ale nikde jsem ji nenašel. Samotného mne zajímá, jestli budou stačit autonomní senzory, které majitele vzbudí, nebo se sirénou na fasádě, nebo rovnou k hasičům. Ale to snad nebude tak horké. Občas to v rámci EZS dělám, hlavně u dřevostaveb, nebo ke kotlíkům dávám detektor plynu apod. Prostě co se domluví. Ve Skandinávii je tato instalace povinná v rámci EZS pro všechny domy. Taky jsou snad všechny ze dřeva.
Miloš Semecký
Vážení kolegové, jelikož pracuji u výrobce PBZ a touto vyhláškou se zabývám již delší dobu, podělím se o své informace. Vyhláška (která je ještě momentálně ještě v připomínkování) stanoví počty a umístění autonomních hlásičů. V příloze je stanoveno, co hlásiče musí splňovat - normu ČSN EN 14604, nebo ČSN EN 54 a to 5, 7 nebo 10 s tím, že jsou zapojeny do systému EZS dle normy ČSN EN 50131. Proto pozor, hlásiče v supermarketech za 100 kč asi tyto normy splňovat nebudou. (vše viz příloha 5). Proto pozor na jakého hasiče při kolaudaci narazíte. Pokud by chtěl vidět dokumentaci k hlásičům a ty by nesplňovali dané normy, asi by byl problém.
Milan Karvánek
Tak vida, nejen hlásiče, ale i jejich připojení na EZS bude povinné. A co když žádnou EZS nemám a mít nechci? Budu si jí muset nechat udělat?
Pak, že bude málo práce, kdepak, sociální inženýři pracují na zvýšení zaměstnanosti co to jde.
Martin Novák
Tak uz rovnou EZS ? WOW, super. A co takhle povinny dochazkovy system pro vsechny cleny rodiny s tydennim odesilanim dat na mistni policejni sluzebnu ? Nejake zduvodneni se jiste najde...
Miloš Semecký
Quote from: Milan Karvánek on 29.01.2008, 21:50
Velice se omlouvám, možná jsem se špatně vyjádřil. EZS je jen jednou z možností - v tu chvíli musí hlásič splňovat podmínky normy ČSN EN 54 (5,7 nebo 10) a být zapojen do systému EZS splňující normu ČSN EN 50 131. V případě, že nebude moci danou normu splnit, případně nemáte systém EZS (ať už vyhovující normě, nebo vůbec žádný) tak bude muset hlásič splňovat normy na autonomní hlásiče a to ČSN EN 14604.
Zdenka Gabčanová
Danou problematiku řeší již platná vyhláška č. 23/2008 Sb. zveřejněná v částce 10 Sbírky zákonů. Účinnost této vyhlášky je od 1. července 2008.
