29.10.2026, 19:36
Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
Started by Luboš Hladík, 10.01.2008, 21:50
Luboš Hladík
10.01.2008, 21:50 Last Edit: 06.01.2010, 18:01 by Miroslav Minařík
Rekonstruuji dvoupatrovy rodinny domek (podsklepeny), veskere rozvody (vcetne vody, topeni atd.) budou nove - jako pri stavbe noveho. Protoze se nazory na ruzne veci lisi, chtel bych pozadat o vase nazory a zkusenosti z praxe.
  • CYKY nebo CYKYLo? Vim, ze CYKY jsou samozhaslive, ale budou v cihle/omitce. S cim se lip pracuje? CYKYLo se asi lepe ohyba, ze?
  • Pocitam, ze bych vedl kabely v podlaze. Muze to byt z najekho duvedu problematicke? Napada me jedine, ze pokud bych ho vedl v miste, kde budou dvere, tak bych mohl na kabel narazit napr. pri pridelavani takove te listy na ukonceni koberce/dlazby. Ale jinak mi podlaha prijde takova bezpecna. Nebo je lepsi to vest cele ve zdi? V podlaze mi to prijde i jednodussi. Co jsem zapomnel - zatim je jen podkladovy beton, takze jeste prijde izolace a vrchno beton.
  • Husi krky ano nebo ne? Pokud bych to vedl v podlaze, tak bych je dal, aby se alespon trochu chranily, nez bude hotova podlaha. Ale ma nejakou vyhodu, pokud bych je daval i ve zdech do krku? Vymenu kabelu neuvazuji, pri tech poctech ohybu by to asi ani nebylo realne.
  • Rozvody TV a ethernet budu davat do husich krku urcite, tam asi neni co resit. Predpokladam, ze se nevyhnu krizeni ethernetu se silovymi kabely, neni to velky problem? Soubehum se chci vyvarovat uplne, pouziju stineny kabel (FTP) bud Cat5e nebo Cat6.
  • Kolik kabelu byste doporucili do jednoho husiho krku a pri jake sirce husiho krku pro ethernet a pro TV koax?
Doufam, ze se neptam na veci, ktere jsou v nejakych diskusich jiz vyresene. Hledal jsem, ale temat uz je strasne moc a nenasel jsem. Pokud me jen nasmerujete, budu take rad.
Pavelka Květoslav
Mě osobně se lépe dělá s kabelem CYKY , CYKYlo jedině na přání zákazníka nebo  pokud je to v projektu ... do podlahy kabel CYKY káždopádně můžete dát , ale do husího krku to nemá cenu , protože stačí na něj šlápnout a je porušenej , lepší nějaký pevný husí krk,ten červený,teď po ránu si nevzpomenu jak se nazývá  :D .Do zdí na silové kabely husí krk nepoužívejte,ale na slaboproud určitě.Pokud děláte kompletní rekonstrukci nebo dokonce stavíte , tak to není jen o tom jaký kabel , chtělo by to odborný dohled nebo lépe když o odborník udělá , ušetří vám to čas i peníze ... Křižení a souběh vedení , to vše řeší normy a odborník vám sdělí . . .
Martin Šedivý
Ta chránička se jmenuje KOPOFLEX, neohebná KOPODUR. Husí krky od GEWISSU vydrží poměrně velkou zátěž a do podlahy tam, kde se bude hodně chodit bych je určitě doporučil.
Luboš Hladík
Dekuji, ty pevnejsi chranicky do podlah urcite pouziji.
Jake by mely byt rozestupy pro soubehu a podobne, o tom jsem si precetl (mimo jine predevsim zde na portalu), bohuzel vetsina odborniku rekne, ze to nicemu nevadi, ze i v panelaku se vse (TV, ethernet a kdo vi co jeste) taha ve stoupackach se silovymi rozvody pres 7 pater a ze to nevadi. Tam ale casto jina moznost neni, takze ja to chci udelat co nejlepe to jde. Soubehum se vyhnu snadno, krizeni ale asi obcas ne :(
Trochu OT: jak se takovy odbornik pozna? :) Ja mam totiz spatne osobni zkusenosti s ruznymi odborniky z ruznych remesel (a nektera vypraveni jsou primo otersna), takze se uz ted snazim si dulezite veci udelat sam. Urcite mi to zabere vic casu, ale udelam to pocive! Chtelo by to nejaky merak na miru odbornosti  ;D Clovek by pak v klidu mohl delat svoji praci a nechat jine delat svoji...
Priklad - vite, co mam v projektu? Jednu zemnici FeZn 3m tyc. Nevim, ale prijde mi, ze ve srovnani s 50m zeminiciho pasu zakopaneho kolem baraku se to neda srovnavat... Ale je to jen muj lajcky pohled.
Zdeněk Houf
Quote from: Luboš Hladík on 11.01.2008, 09:39
Když vám není líto zaplatit  50 m FeZn pásku, který udělá stejný efekt jako 3 m tyč tak proč ne.
Luboš Hladík
To maji 3m tyce opravdu stejny efekt jako 50m pasku? :o
Mozna co jsem k tomu mel dodat - zemnici paska by byla pouzita i pro hromosvod. Predpokladam, ze tam tyc nestaci, uz kvuli propojeni nekolika svodu a ekvipotencialni pripojnice.
Zdeněk Houf
Quote from: Zdeněk Houf on 11.01.2008, 20:52
Omlovám se, špatně jsem pochopil tazatelův dotaz.
Kamil Novák
Quote from: Zdeněk Houf on 12.01.2008, 00:27
Kolega tím měl pravděpodobně na mysli ten fakt, že vertikální zemnič je  vždy lepší než horizontální.
Jinými slovy, jestliže půdní podmínky dovolují zarazit co možná nejdelší zemnící tyč, je to skoro vždy lepší, než tahat podpovrchový zemnič.
Čím větší hloubky je možné dosáhnout, tím stabilnější podmínky (zejména vlhkost půdy) tam panují a tím příznivějšího zemního odporu dosáhnete.  (poklona)
Miloslav Dunda
Pane Novák, s tím bych nesouhlasil. Pracuji a bydlím v místě, kde je skoro samý písek. Zemnící tyč 60 ohmů, 50 pásku 40 a méně ohmů. Pokud se udělá základový zemnič má 6 - 8 ohmů. To, ale jde udělat pouze u novostavby. Přimlouval bych se v tomto případě za ten pásek. Kolik ohmů má ten zemnič mít, to nevím záleží to na měrném odporu zeminy. Ten bych doporučil změřit a potom se rozhodovat o způsobu konkrétního provedení zemniče.
