30.10.2026, 02:59
Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty?
Started by oberfirer, 26.01.2008, 01:57
oberfirer
26.01.2008, 01:57 Last Edit: 27.02.2008, 23:00 by Administrátor fóra, čistič
Kontrolka power sviti lehce a kdyz zapnu plotynku tak se kontrolka rozsviti naplno a vse funguje jak ma.Pro srovnani kontrolka sviti kdyz je sporak vypnuty asi jako zarovka 20W a kdyz zapnu plotynku tak kontrolka sviti naplno asi jako zarovka 60W.Stari sporaku CCA 12 let.Stari instalace CCA 40 let.Diky za nazory.OBERFIRER.
Luki
záleží na typu vypínače. pokud je to vypínač s aretací na rúzné polohy tak bude asi vadný a je potřeba jej vyměnit stejně v případě pokud jde o volně otočný výpínač bez aretace. Je potřeba ale toto ověřit měřením. Dopručuji svěřit tuto opravu či diagnostiku odborníkovi. ;)
Milan Karvánek
Uveďte prosím typ a výrobce sporáku. Pro odhalení podobných poruch je potřebné znát vnitřní zapojení sporáku.
U jednoho druhu staršího sporáku, který mám shodou okolností na chalupě se projevuje podobný úkaz u kontrolky nahřívání trouby.
Martin Šedivý
Pane Karvánku, mě svítí nahřívání trouby u 2 nových sporáků ze 4 instalovaných zn. Mora. Zpočátku jsem myslel, že je v bytech přílišná zima a tak i termostat na minimálním dorazu zůstává sepnutý. Bohužel ani po zatopení se problém nevyřešil. A tak se nájemníci alespoň v noci dobře orientují.  :D
Petr Doležal
A nemůže slabý svit signalizovat "pod napětím" a silný svit pod "výkonem" ? Bylo to tak odjakživa a nebo jen v poslední době ?
Milan Karvánek
TO: Šedivý> to je přesně ono, myslím si to samé, ještě jsem něměl čas to zkoumat detailně, domnívám se, že se léty používání posunulo vnitřní nastavení termostatu. Jestli to takhle bylo od začátku nevím, sporák jsem dostal darem starý cca 10let.
Devo
Môže byť prehodený prívod - fáza s nulákom v zásuvke
Jan Plojhar
U staré MORy (tak z 60-tých let) na to stačila kapacita drátů vnitřní instalace, takže doutnavka světélkovala, ikdyž bylo vypnuto a sporák v pořádku. Jestli je to normální chování (kapacita, efekt se vyskytuje u všech kusů přinejmenším daného typu), či porucha (svod,...). Doporučil bych a) konzultaci se servisem (ti by o takovém chování měli vědět) b) prostudování konkrétního zapojení a uspořádání, jestli je daný efekt vysvětlitelný (drát k doutnavce vede v blízkosti přívodního, doutnavka má vypínaný pouze nulák,...). A když už to bude rozebrané, celkově zkontrolovat...
Petr Kostacký
[Určitě souhlasím s kolegama. Sporák už je natolik starý, že by si zasloužil servis. Prach, mastnota a vyhřáté vypínače udělají své. I elektrické spotřebiče potřebují údržbu jako auto. ;)
Kubíček R.
Souhlasím, prach, nánosy zatečených potravin. Musíte měřit izolační stav. Pokud izolace bude OK, bude vše OK!
