30.10.2026, 14:45
Je dáno normou jaká má být vzdálenost mezi sloupem a pilířem ?
Started by Pavelka Květoslav, 31.01.2008, 08:45
Pavelka Květoslav
31.01.2008, 08:45 Last Edit: 31.01.2008, 13:08 by Administrátor fóra, čistič
Udává norma jaká má být vzdálennost mezi betonovým sloupem kde je HDS a pilířem kde je osazen elektroměr a HUP ?
Staví někdo zvás tyto pilíře ? Jak řešíte základy ? Betonová deska kde jsou zalité husí krky-kopoflex ? Co se týče elektro , to je v poho , ale jak tam vlezou s plynem když tam bude kopoflexka ohnutá směrem od země nahoru ?
J.Provaznik
Plynoměr a elektroměr pouze nesmí být ve společném výklenku. Je to z důvodu, aby se kolem el. vedení nemohl nahromadit plyn. Jestli je přípojková skříń na sloupě a poblíž sloupu stojí pilíř s plynem např. u rod. domku, tak to nevadí.
Nákres pilíře je uveden např. na www.dck.cz. Pilíř se zde nechá koupit i prefabrikovaný. Pokud bude potřeba nějaká vzhledově hezčí varianta je další možnost nákup ve stavbninách kde je mají také již hotové (např. z umělého kamene).
Pavelka Květoslav
Bude to pilíř postaven z kb bloků ve tvaru obdelníku a dovnitř budou dva otvory - pro plyn a pro elektro ... musí být i mezi těmito výklenky vystavěna zeď nebo stačí zapustit elektrobednu a vedle cca 25cm druhou bednu kde bude HUP ?
