30.10.2026, 14:45
Proč se na obalu spotřebiče třídy II. objevilo 60V?
Started by JJoseff, 19.02.2008, 15:06
JJoseff
19.02.2008, 15:06 Last Edit: 24.02.2008, 09:05 by Administrátor fóra, čistič
... ohledně přístrojů dvojité izolace.
Nedávno se mi stalo, že zákazník cítil na videu + dvd el. napětí.
Když jsem to proměřoval tak jsem zjistil že na kostře spotřebiče je 60V.
Máte někdo s tímto zkušenosti?
Přece když je dvojitá izolace tak kostra musí  být úplně oddělena.
Jaroslav Ferst
To je úplně normální jev, pokud není přizemněný plášť koaxiálu, kterým je do vstupu videa přivedený signál z antény. Něco se naindukuje kapacitně ze síťových zdrojů, něco pronikne z anténního konektoru TVP (má také síťový zdroj), a, když se to dobře sejde, naprázdno tam lze naměřit běžně i kolem 100V. On totiž vstupní odpor voltmetru bývá vysoký, tak na něm zůstane největší podíl toho napětí.
Proud však normálně nebezpečný být nesmí (pouhé zatížení rukou musí naměřenou hodnotu napětí výrazně snížit), ale to lze změřit.
Obvykle to znamená, že anténa není ani provozně přizemněná, což v pořádku není.
Adam Pramuka
súhlasím s kolegom a doplnil by som, že na takéto časti elektrospotrebičov sa skutočne môže dostať či už kapacitnou alebo induktivnou väzbou s časťami pod napätím značný el. náboj. Výrobcovia zvyčajne montujú pod plastové kryty este vodivé fólie, ktoré sú spojené buď s ochranným vodičom siete, alebo s  tkz. umelou nulov, ktorá je elektrickým stredom odrušovacích kapacít alebo je to vyvedené na svorku na obale prístroja, ktorá sa má dodatočne uzemniť. záleží od triedy ochrany spotrebiča. prirodzene veľkým problémom je prenos rušivých signálov zo silnoprúdových vedení a spotrebičov na časti slaboprúdovej a oznamovacej techniky, ako ste už uviedli napr. STA , vdedy je vhodné použiť kapacitný filter na odfiltrovanie týchto signálov
hup
Dnes se mi podařilo odhalit ten samý "záhadný" jev. Malujeme, takže jsem měl rozpojeno všechno možný... Když jsem to dával dohromady, spojoval rozbočovač s koaxem a zároveň se dotýkal Cu rozvodu topení, cítil jsem že "probíjím". Říkám divný. Vzal jsem měřák a naměři 50V. Jsem z toho pako a proto pátrám a tady jsem narazil na stejnej problém. mohu teda zůstat v klidu a nehledat nikde nějako vážnou závadu na el.rozvodu nebo spotřebičích (video, TV, set top)??
A jakým způsobem případně uzemnit anténu??
Díky za info
to  Hup:
Bylo by dobré napsat, jestli bydlíte ve vlastním domku nebo v bytě v činžovním domě. Podle toho lze pak něco poradit.
hup
Bydlím v rodinným domu. Do antény posílám 12V k zesilovači a ode mé TV jde rozvod k rodičům o patro níž. U nich leží set-top kterej je jen u nich. Čili druhá anténa také napájená 12V. Myslím že těch 60V jde od rodičů (ale ne ze set-topu), ten u mě nemá odbočku. Jinak řečeno - napětí naměřím z koaxu kterej jde od rodičů.
Snad to pochopíte. Případně se budu snažit upřesnit. Díky.
Martin Kys
pokud jsem to dobře pochopil tak je to jednoduchý systém s aktivní anténou, nebo anténami. Patrně nějakého polského typu.
Tyto antény mají mizernou kvalitu, kterou výrobce kompenzuje hodně aktivním dvoustupnovým zesilovačem. Pokud se takové zařízení umístí v blízkosti nějakého vysílače, zahltí se zesilovač v anténě a na vf výstupu je vysoká úroven signálu. Někdy je to při montáži konektoru dokonce cítit jako kopanec, při proladění TV se zobrazují různě našikmo a nahusto bílo černé pruhy na různých kanálech.
Nebo to napětí může souviset i s upadlým stíněním koaxu nebo neuzemněnou anténou v blízkosti vf nějakého zdroje.
Daji se koupit galvanické oddělovače antény, ale lepší bude odstranit příčinu.  Asi bych začal stím že bych vytáhnul sítový napaječ a změřil to napětí. Ale pokud jde s antény, tak 50 Hz mít asi nebude.
Ale možná je problém úplně nekde jinde :)
váš problém spočívá nejspíše v neuzemněné anténě, nebo je uzemnění vadné. Většina přístrojů domácí audio a video techniky má na svém síťovém přívodu odrušovací filtr, který obsahuje mimo jiné i kondenzátory a jeden z nich bývá zapojen též na kostru přístroje. Jeho parametry jsou takové, že nemůže dojít k ohrožení obsluhy, ale citlivější lidé cítí jemné brnění a běžné digitální měřící přístroje, které mají velký vstupní odpor, zaregistrují určité napětí, které se může blížit až ke 100V. Kontrolu tohoto jevu můžete provést pomocí již zmíněného měřícího přístroje nebo pomocí doutnavkové zkoušečky - fázovky. Pokud se dotknete např. anténního vstupu televizoru, který je v provozu, ale není k němu připojena anténa ani žádný další přístroj, bude fázovka nejspíše svítit nebo měřící přístroj (přepnutý na měření střídavého napětí) ukazovat určité napětí. Stejně se budou chovat satelitní a DVBT receivery, videa a DVD pokud mají spínaný síťový zdroj, pouze starší přístroje s klasickým síťovým transformátorem tento odrušovací obvod obvykle neobsahují a tento jev se u nich nevyskytuje.  Toto napětí zmizí pokud uzemníte anténu, ostatně by to tak mělo být kvůli statické elektřině i tehdy pokud máte anténu třeba na půdě a pokud je na střeše, měla by být chráněna hromosvodem některým ze způsobů, které najdete ve zde  mnohokrát zmiňované "Kníšce", rovněž zde byla už vedena na téma uzemnění antén samostatná diskuse - použijte tlačítko vyhledávání - zde, nahoře.
Pokud se měří dotykový proud u televizoru na antenním výstupu, hodnota se dle výrobce, typu a stáří pohybuje i těsně kolem 0,5mA.
Mohlo by se zkusit provést přepólování přívodních vidlic u spotřebičů.
hup
Díky za informace a rady.
Jen doplním, že tím "probíjím" jsem myslel takové jakoby štípání v místě, kde jsem se hřbetem ruky jemně dotýkal Cu rozvodu topení. Takže žádné kopance. Teď jsem zkoušel postupně z anténního rozvodu odpojovat spotřebič a napětí také postupně klesalo. Jadna TV dává cca 16V  ;) x 3 + 1 video = +- 60V  ;D
dolac
Quote from: Martin Kys on 19.05.2008, 21:23Tyto antény mají mizernou kvalitu, kterou výrobce kompenzuje hodně aktivním dvoustupnovým zesilovačem. Pokud se takové zařízení umístí v blízkosti nějakého vysílače, zahltí se zesilovač v anténě a na vf výstupu je vysoká úroven signálu. Někdy je to při montáži konektoru dokonce cítit jako kopanec, při proladění TV se zobrazují různě našikmo a nahusto bílo černé pruhy na různých kanálech.
To snáď nemyslite vážne, že vás potrasie zosilnený VF signál z antény?
Máte vôbec predstavu aká maximálna úroveň VF signálu tam môže byť?
Výkonové zosilňovače v TV kábelových rozvodoch mávajú maximálne 120dBm, čo je 1Vrms. Anténny zosilňovač poľského typu môže mať na výstupe možno max. 90 až 100dBM, čo je cca 30mV až 100mV.
A keď už hovoríme o VF napätí, to vás nepotrasie ani pri 100tis. voltoch, nakoľko tieto prúdy tečú iba povrchom tela (viď pokusy s Tesla coils). Mám to osobne odskúšané.
Ještě mi napadá dnes již historická řada TV přístrojů TESLA Color 110 ST, 110 ST II, 424 a 429, která měla tzv. univerzální napájení (tj. bez síťového transformátoru) a anténní zdířky byly odděleny bezpečnostními kondenzátory. U těchto přístrojů anténní zdířka kopala docela silně, přístroje samozřejmě neměly videovstup a konektor pro nahrávání na mgf. byl oddělen transformátorkem.
Martin Kys
Quote from: dolac on 20.05.2008, 20:46
To co píšete platí v ideálním, teoretickém případě. V praxi mohou nastat různé případy rozdílů potenciálů nebo upadlých stínění, zpocených rukou a jiných naschválností. Pak jsou cítit vf dráždivé proudy, které nekopou ale pálí. Tímto opravuji svůj kopanec s "kopancem".  Většinou ale toto nastane když je někde chyba  .
Taky to mám osobne odskúšané.
dolac
Quote from: Martin Kys on 20.05.2008, 23:18
To čo vás kope (páli) nie sú žiadne VF prúdy. Je to sieťové napätie 50Hz. Antenný zosilňovač vám nedá ani jeden volt VF signálu, aj keby sa mal rozkmitať. Viete aký problém je urobiť vf vysielač o výkone 1W? A musíte mať na to zodpovedajúce výkonové tranzistory a nie to, čo je v ant. zosilňovači. A tak ako som už raz povedal, zopakujem:  VF nekope !!
Mal som v rukách niekoľko desiatok kV VF napätia. Ťahal som oblúk na 20cm , bolo to celkom príjemne, možno trochu ako mravčenie ale nič iné.
