30.10.2026, 08:49
Neznáte nějaký trik pro odhad potřebného topného výkonu?
Started by Pavel Zdeněk, 02.03.2008, 20:57
Pavel Zdeněk
Třeba nějaký koeficient W/m2 pro běžné rodinné domy/ nízkoenergetické domy.
Petr Mužík
...pokud se nepletu tak pro klasické domky a byty se počítá 30W/m3...
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Ano, jak uvedl kolega Mužík, pro odhad potřebného tepelného výkonu ve W se používají hodnoty od 25W/m3 až do 70W/m3. Standardní hodnota je 30W/m3. Čím vyšší tepelné ztráty lze předpokládat, tím se hodnota W/m3 zvyšuje.  :)
Z vlastní zkušenosti doporučuji vyšší hodnotu instalovaného výkonu. Skutečný potřebný výkon se vždy dá doregulovat. ;)
Martin Bauer
Souhlasím s kolegy, jen doplním.
ČEZ kalkuloval při výpočtu potřebného výkonu takto:
33W/m3 - přímotop, objekt do 600m nad mořem
36W/m3 - přímotop, objekt nad 600m nad mořem
40W/m3 - akumulační kamna, el. kotel
Pokud vím tak s 40W kalkulují i topenáři při výpočtu topení třeba plynovým kotlem.
Nicméně jak píše kolega Beláň a i zkušenost, je lepší počítat třeba 45 - 50W/m3
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
halik
NED dům - 50kWh/m2.rok
Normální dům - 100 až 150kWh/m2.rok
Starý dům - i přes 200kWh/m2.rok
Celkovou roční spotřebu pouze na topení (!) v kWh elektřiny vydělit 1700, a dostanete potřebný elektrický topný výkon.
Pokud topíte teď plynem, tak celkovou roční spotřebu v kWh plynu vydělit 2000 a máte to samé číslo.
Hodně záleží na dispozicích a technologickém stáří domu, např řadová zástavba má o 30% nižší ztráty díky tomu, že sdílí boční stěny se sousedními domy, apd.
Zbyněk Moučka
U novostavby nebo zatepleného domu se počítá vutápěný objem děleno 40, u starších domů děleno 20 (v kW). Např. vytápím-li nový RD o vytápěném objemu 200 m3, pak topný výkon je 200/40 = 5 kW, pokud by to byl starší RD bez tepelné izolace pak je to 200/20 = 10 kW.
