30.10.2026, 14:08
Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A?
Started by František Jiráček, 12.03.2008, 11:37
František Jiráček
12.03.2008, 11:37 Last Edit: 13.03.2008, 21:36 by Administrátor fóra, čistič
Zákazník chce vytápět domek krbem a elektrokotlem. Čez mu ovšem ve stanovisku sdělil, že může používat pouze jistič 25A a bez topení. Těch 25A jsem schopen udržet přednostním relátkem. Není to u tak malého jističe žádná paráda, funguje to, a není to na pořád. Plánuje se rekonstrukce distribuční sítě.
Můžete mi poradit jak postupovat, když s technikem není řeč?
Když už povolí těch 25A, tak je může využívat jak chce. Taky jsi je zaplatí.
Nemá nějdo podobné zkušenosti a jak z toho ven?
TV Nova beru až jako poslední variantu.
Martin Bauer
Těžká odpověď.
Distributor má kalkulaci možného zatížení sítě v daném místě. I když jste schopen dodržet 25A před elektroměrem, bude celkový souběh větší. (s připojeným kotlem)
Pokud se plánuje rekonstrukce sítě, bude to asi na dlouhé lokte. Moje zkušenost 1,5 roku.
Pokud se síť bude rekonstruovat na základě požadavku vašeho klienta, bude distributor požadovat 60% nákladů na tuto rekonstrukci. Její výše se bude těžko odhadovat.
Pokud připojíte kotel bez vědomí distributora, tak budete topit za draho a navíc porušíte povinnost spotřebič o výkonu větším než 2000W nahlásit  (norm)
Asi jsem vám moc nepomohl, nic méně dvakrát se mi podařilo zástupce distributora přesvědčit u večeře....... o:-)
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
MilanKnop
TO Martin Bauer
500,- Kč/ A  hlavního jističe platí pro celý ČEZ i při navyšování příkonu.
Pavel Ryšavý
MilanKnop: To máte sice pravdu, ale pan Bauer hovoří o něčem jiném. Baví se o úpravě distribuční sítě, kdy po vás může distributor může požadovat úhradu jisté části nákladů, které mu vzniknou.
Jaroslav Hasala
Quote from: Martin Bauer on 12.03.2008, 12:41porušíte povinnost spotřebič o výkonu větším než 2000W nahlásit  (norm)
He ?  :o
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
MilanKnop
Miroslav Zuna
Podobnou situaci jsem řešil umístěním 2 klimatizačních jednotek ETA 3572 do nejpotřebnějších místností. Jm.parametry:Odběr 1,75 kW topný výkon 5,5 kW 8,7A.Postačil mi jistič LSN 10C/3 a bez potíží mi na ty klimošky priznali sazbu pro tepelné čerpadlo D56d-10.Reálná úspora oproti elektrokotli je cca 80% elektřiny na vytápění a nepotřebuji teplovodní topení.
Miloslav Dunda
Pokud má v domě plyn mohlo by stačit topení 9kW, ale je fakt, že nevím jak velký je to dům.
Miloslav Dunda
Ještě, pokud tam plyn na vaření není, dalo by se to možná řešit přednostním relé, že když se vaří, tak kotel topení vypne. Dál je možné topit ještě do akumulační nádrže v době, kdy se vařit nebude a ta potom ten čas překlene, protože v provozu bude jenom oběhové čerpalo.
to František Jiráček:
Dovoluji si upozornit pouze na problém cen. V době nízkého tarifu pro el. přímotopy nebo kotel (sazba D45d, která trvá denně 2O h s několika přestávkami ) je cena 1kWh zhruba třetinová než u sazeb bez tarifování nebo u tarifů pro akumulační spotřebiče (D25d, D26d - 8 h nízké sazby) v době vysoké sazby. Tento fakt silně prodraží Vámi uvažované řešení problému. Doporučuji zvážit jiný způsob topení, protože i při přiznané sazbě D45d je topení elektřinou drahé.
