Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Started by Jiří Nápravník, 18.03.2008, 06:35
Otázka byla jestli je to špatně nebo ne a jaký je náš názor na takovou přípojku.
Normy jsou dodrženy, ale řemeslník není spokojen. Určitě se pár ušetřených korun nevyplatilo.
Teda pokud opravdu bude jen nabíjet mobil a svítit, tak možná jo. Jen aby to stačilo ještě za rok.  o:-)
Další úpravy jsou pak většinou dražší.
Josef Křemen
3x2,5 jako přívod, tak leda na osvětlení chodníku. A co použít tento argument:
Přes elektroměr je soustava TN-C.
Přesvědčit, že první možné místo rozdělení na TN-C-S je v chatce.
Za podmínky minimálního průřezu PEN vodiče je minimální průřez kabelu 4x10. Přeci v těchto případech norma nerozlišuje jaké předpokládané zatížení. Nebo se snad pletu?? Rád se nechám poučit od zkušenějších kolegů.
ČSN 33 2000-5-54 xxx a nebo 4-41-xxx.
Ale na tyto "elektrikáře" a investory normy neplatí.
A blbýho elektrikáře tohle nenapadne i kdybyste ho mlátili.
Quote from: Josef Křemen on 21.03.2008, 18:33
Připojovací podmínky jsou v různých regionech odlišné. Nelze to tedy vztahovat na celou ČR.
Ano, správně ! Kolega Hasala trefil hřebíček na hlavičku, v regionu ČEZ  lze provést rozdělení PEN na PE a N již v elektroměrovém rozvaděči, potom může odcházet směrem k domovní rozvodnici kabel dle aktuální hodnoty hlavního jističe, přesto nepovažuji 3x2,5 CYKY za adekvátní.
Milan Karvánek
Quote from: Václav 3 on 23.03.2008, 01:16
A on některý distributor zakazuje provést rozdělení TN-C na TN-S na odchozích svorkách v el.měr. rozvaděči?
Na odchozích svorkách každý, u ČEZ se to může udělat i na nulovém můstku přímo na elměrové desce
Milan Karvánek
 ?? opravdu? Tak to slyším prvně, že bych nemohl na odchozích svorkách z elektroměrového rozvaděče rozdělit síť.
Vy asi myslíte svorky elektroměru, že? A desku Premix, no to se ale ve své ryzí podobě už moc nepoužívá, těžko zajistit předepsané krytí IP desky v oplocení na veřejně přístupném místě  ::)
Miloslav Dunda
Domnívám se, že to má tak na jednu kilowatu příkonu., úbytek napětí asi 2 až 2,9%. Zatížitelnosti kabelu při uložení D (v zemi) to možná vyhovuje, neřešil jsem to, ale normálního elektrikáře by to asi ani nenapadlo dát jako přívod 3x2,5mm.
to Milan Karvákek:
Trochu se tu taháme o slovíčka, oba moc dobře víme, co myslíme. Navíc ČEZ nevyžaduje elměr u RD v oplocení, stačí pokud je na vnější stěně budovy viz: www.cezdistribuce.cz, záložka technické informace
Milan Karvánek
TO: Václav třetí> ani na vnější stěně domu mi IP 20 stačit nebude, není-liž pravda?
Každý solidně vyrobený elektroměrový rozvaděč má odchozí svorkovnici (s odchozími svorkami), na které mohu u kteréhokoli distributora provést rozdělení na TN-S. Jen několik nešťastných domácích výrobců elktroměrových rozváděčů používá tu bídnou konstrukci bez odchozí svorkovnice. Dle mých zkušeností to jsou celkově bídné výrobky, mizerně a neprakticky mechanicky vyřešené (ostré hrany... nebezpečné jak vodičům tak kloubům montérů) s nekvalitní povrchovou úpravou, které ač provedené práškovou barvou za 2 roky začnou reznout. O deskách jakožto plnohodnotném měřícím místě se v roce 2008 vůbec nehodlám bavit.
Viktor Klemon
Pozrime sa na to z iného úhlu - na chatke sa doteraz asi svietilo sviečkami, možno aku. Ak tomu zodpovedajú návyky, tak prečo nie.  Z jedlom rastie chuť, takéto úzke miesto je vhodný obmedzovač - šetrič. Ešte by som tam dal istenie 16 A, nech je to šetrenie dokonalé. ( inak nie je nad chatové osady bez elektriny, to ticho....v noci pravá nefalšovaná tma, .. to je balzám na dušu)
Jen do té doby, než si tam polovina chatařů přiveze dvoutaktní řvoucí a smrdící agregáty se supermarketu za 2k5 Kč.
