30.10.2026, 03:39
Jak uložit vedení pod sádrokarton?
Started by A.Jeleček, 20.03.2008, 19:19
A.Jeleček
Jak uložit nové vedení ke světlu,které vede v mezeře mezi stropem a novým stropem ze sádrokartonu?Je vhodné to umístit do lišt ,nebo to může být volně ložené?
František Leopold
Vedení můžete uložit volně na sádrokartonové profily, profesionálnější je ale přichytit jej (pokud už nemáte zaklopený strop) na stávající strop různými príchytkami a svěsit jej až místem pro světlo. Pro vedení použijte kabel CYKY.
Radek Červený
Quote from: františek leopold on 20.03.2008, 20:33
Tak tak tak, přesně. To byjste neveřil, co dokáže vrut, když se špička nad deskou opře o volně položený kabel. A těch nářků potom, jé, my už máme vymalované a koberec.....
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavelka Květoslav
To Radek:
Už jste to někdy zažil ? Že vrut který prochází sádrokartonem a profilem projede i kabel ? Jen se ptám .
Ano dokáže.Někdy hned a jindy po delší době , až se proleží . Také je třeba dbát na prostupy profilem u sádr. příček. I s tím jsem se setkal.
Plechy jsou ostré.  ::)
eboss
Přidám vám řešení v prostoru mezi sádrokartonem a stropem. Odmyslete si ty trubky ...
Ale pozor! V případě trubek musíte použít stahovací pásky po cca 10cm! Jinak se krky hýbou a protažení se stane neskutečným problémem!
Martin Novák
A ted mi mozna Admine pomuzete. Ty zlaby jsem uz par krat videl ale neznam vyrobce. Umite poradit?
eboss
Já bych neměl říkat značky ale třeba OBO Bettermann, Cablofil, Merkur ....
Martin Novák
Radek Červený
Quote from: Pavelka Květoslav on 20.03.2008, 22:57
To Radek:
Zažil, dvakrát. Sádrokartonářský vrut je velmi ostrý a plášť kabelu měký. Pokud se o něj v určitém úhlu opře špička, proleze jak nic.
Není pak nic příjemného řezat sádrokarton při kompletaci, kdy je už vymalováno.
František Leopold
Nehledě na to, že hledat pak v sádrokartonu závadu taky není žádný med..Už se mi to také párkrát stalo, ale spíše u vertikální instalace mezi profily..To když je sádrař líný a místo na vatu doprostřed pole vám strčí kabely přímo do profilu.A pak je na pořádnou veselici zaděláno (zle)
eboss
Ano pánové naprostý souhlas! V našem případě byli sádrokartonáři machři!
Ale jinak bych si dal velkýho majzla!  (zle)
Milan Karvánek
Tak tohle já považuji za naprosto minimální, leč účel plnící řešení. Kabelové příchytky na stropě a kabely v nich.
Jura Krikl
22.03.2008, 01:55 #13 Last Edit: 22.03.2008, 02:22 by Jura Krikl
Quote from: Milan Karvánek on 21.03.2008, 22:28
Jj Ovšem nejvice ohroženy jsou kabely ve příčkách, kde na ně "čihaji" pruchody ve stojnách konstrukce a ruzne jine ostre věci.
Pravě ty ostre vyražene prostuy mi nahani největší strach.
Řeším to kouskem rozřizle instalační trubky, jak to řešíte vy?
Štefan Beláň
Když se zaváděly sádrokartonové konstrukce, byly Výzkumným ústavem stavebnictví schvalovány technologické postupy pro jednotlivé montážní firmy (v četně té, v které jsem v té době pracoval  :) ).
Velice dobře si pamatuji, že jeden z požadavků byl, že uložení všech vedení (včetně kabelů AYKY/CYKY) muselo být v trubkách TOY (husí krk) a trubky musely být upevněné k nosné konstrukci. Tím byla zajištěna dostatečná mechanická ochrana všech vedení.
Proto nebyl kladen žádný požadavek na spojení nosných konstrukcí s ochranným vodičem a řádné propojování všech částí. Bylo by to velice problematické a nereálné.
Jak šla doba a honba za získáním finančních úspor a času, následky nenechaly na sebe dlouho čekat, a tak to také podle toho dnes vypadá. :'(
Radek Červený
Quote from: Jura Krikl on 22.03.2008, 01:55
Je fakt, že do příček při průchodu profilem také dám cca 10 cm rozřízlého krku o větším průměru, aby držel a ochránil kabel proti ostré hraně. Ale přiznám se, že kabely již nevážu ani nezatahuji do trubky. To bychom se z toho oprc... a investor by to stejně těžko uznal a zaplatil.
Těžko dělat charitu....
martin kramar
 mam skusenost s cyky kabely,raz mi tiez jeden sikovny sadrokartonar ulozil kabel do profilu a pravdaze ho porusil skrutkov, od tej doby pouzivam vodice v trubkach a pripevnujem o strop
momentalne pracujem v norsku a snazim sa ziskat norsky certifikat,mozem povedat ze kaslu na normy,zvlast na el.instalacie v drevenych domoch (zle) ziadne proti poziarne podlozky,vsetko srobuju priamo na drevo ,ziadna znacka F  atd.
zlate nase normy,STN,ČSN
