30.10.2026, 05:43
Started by Robert Fišer, 27.03.2008, 18:05
Robert Fišer
27.03.2008, 18:05 Last Edit: 27.03.2008, 22:56 by Administrátor fóra, čistič
Dnes za mnou přišel znamej, ze nasel čerpadlo ponorku, ale nekdo prej ustřihl drat tak, že by to potřeboval nadstavit a spoj zalejt nejakou hmotou.
Co se s tím dá dělat?
Mají šanci na přežití. Dnes jsou běžné lisovací spojky, které jsou přetaženy smršťovací bužírkou s pryskyřicí. Takováto spojka je pak plnohodnotná kabelu a může být i ponořená. Ostatně, běžně se takto nastavují kabely ponorných čerpadel.
Revizní technik E1B
Robert Fišer
asi jsou spolehlivé ale stale bych tomu moc nedůvěřoval voda je voda
Štefan Beláň
TO: Fišer
Co brání tomu, aby se vyměnil celý kabel?  :-\
Spojka je velice riskantní řešení, protože kabel musí odolávat i na tah. Spojka tuto vlastnost nemá.
Robert Fišer
zde mam obavu aby po slozeni čerpadla byla stale dobra tesnost
27.03.2008, 19:52 #5 Last Edit: 27.03.2008, 19:57 by Petr Doležal
Využít služeb servisu a jeho následné záruky, pokud to tedy není noname.
P.S po P.H.  A taky mám dojem, že určitý typ čerpadel se tlakuje vzduchem.
Ano, výměna kabelu je opravdu nejjistější. Spojky bych se ale nebál. Provádí je běžně i firmy zabývající se opravami těchto čerpadel.
Spojka odolá i tahu, ale proč ji tahem namáhat? Čerpadlo se do studny nebo vrtu nespouští pomocí kabelu, ale pomocí lanka, ke kterému je kabel přichycený.
Pozor! Opravu čerpadel provádí specializované firmy. El. součásti čerpadla musí být opět perfektně hermeticky utěsněny!
Revizní technik E1B
Robert Fišer
Zatim jsem ho ani nestihl změrit zda je dobre protože bylo prý vyhozene ve šrotu tak uvidim ale stejne mi ta spojka nesedí
Quote from: Štefan Beláň on 27.03.2008, 19:42
Dá se to vyřešit celkem jednoduše, na přívodním kabelu se v místě spojky udělá oko (dostatečně velké, aby se spojka nenamáhala ohybem) a připevní se to stahovacími páskami.
V tomto případě je přívodní kabel hanebně krátký, ale dalo by se to vyřešit připevněním kabelu k tělu čerpadla, samozřejmě až za spojkou.
Výměna přívodního kabelu je jistě správnější řešení, ale není to pro běžného elektrikáře. Nechal bych to na servis, který na to může poskytnout záruku.
Rozebrání čerpadla není vždy bez problémů, jsou tam různá těsnění, které je většinou nutné při rozebrání čerpadla vyměnit a dále také často bývají zatlakované, jak už bylo zmíněno.
Osobně obvykle u sebe nemívám sady různých těsnění, ani kompresor :)
dolac
Obávam sa že čerpadlo je nefunkčné a pôvodný majiteľ z neho odstrihol to najcennejšie, čo na ňom ostalo - šnúru.  ;D
Ináč by asi nebolo v šrote.
Robert Fišer
Zdeněk Pikhart
Podle fotek je ten kabel na spojení moc krátkej, takže spojku vylučuju i když je běžně používám a zatím žádná nepovolila. Tak leda do servisu, pokud čerpadla neznáte.
Josef Brdlík
Podle fotky se jedná o čerpadlo Malyš , původní ruský výrobek. Měl jsem tu čest něco podobného  řešit.  Jedná se o vibrační čerpadlo a to zapříčiňí  při špatném  uložení ve vrtu destrukci kabelu. To čerpadlo tam dost silně  sebou hází. U tohoto kusu  byla však ještě  silně opotřebena pracovní plocha (od gumového výtlačného pístu nebo co to je )  vnitřek  krytu z Al slitiny.   Lidé nečtou návody a pak se diví že je to zničené .  Režim  provozu :   2 hod. čerpání - 10 min.  přestávka. Tyhle čerpadla jsem viděl v Polsku od 1000Kč , rozdíl ceny  byl v délce kabelu. Pozor taky jsem viděl ruskou verzi bez ochranného vodiče.  Já bych se tím nezabýval.
Tady je jeden z mnoha který se tím živí.
http://web.quick.cz/jerjar/
Čerpadel pracujících na vibračním principu je mnoho typů, některá mají sání zespodu , jiná zeshora, základem je elektomagnet zalitý do pryskyřice a volná část jádra s membránou, na vstupu je zpětný ventil. Jejich kvalita je velice kolísavá, první kusy Malyše dodávané k nám oficiálně na začátku 80. let byly zapojeny třemi vodiči ( třída I ) i když na odlitku měly značku dvojité izolace a fungovaly velice dobře, mám ho funkční dodnes, musím ale podotknout, že ho nepoužívám do malé vrtané studny. Po roce 1990 se sem  dovážela provedení s dvojvodičovým připojením a jejich kvalita začala prudce klesat, měl jsem v ruce kus, který se zdál být v pořádku elektricky, ale vůbec nečerpal. Jaké bylo překvapení, když po rozebrání vytekla na ponk zalévací hmota, někdo ve výrobě zapomněl přidat tvrdidlo. Výměna celého kabelu je dost dobře bez celkové opravy nemožná, nastavení mi , vzhledem k délce vývodu nepřipadá bezpečné a je zde otázka, zda kolega ze Slovenska nemá pravdu, že někdo kabel odstřihl a čerpadlo vyhodil kvůli poruše, protože cena oprav bývá větší než za nové.
Milan Karvánek
jj je to "malyš" nebo jeho napodobenina. Mám 2 kusy jeden oirigoš s nápisy azbučtinou a jeden dokonce s českými nápisy. První koupené před skoro 20 roku v bazaru, ale nové, druhé před 2 roky v kamené prodejně s čerpadly. cena do 2 tisíc. V Praze v modřanech býval servis (Kuna), kde ho opravovali výměnným způsobem. Za jakýkoli nefunkční kus dali ihned funkční po opravě, ceny kolem 1000,-. Výměnu kabelu bych osobně nezkoušel, protože vibrační jádro čerpadla je uvnitř komplet vodotěsně zalité. Né, že by se to nedalo opravit (viz předchozí typ na servis), ale musíte na to být vybavený.
P.S. tak jestli ještě Kuna dělá servis nevím, ale rozhodně čerpadla prodává http://www.cerpadla-kuna.cz/
Kubíček R.
Nechte si kabel nadstavit v servisu a zároveň vyměnit pryžové komponenty a seřídit mechaniku. Výměna kabelu není možná bez razantnějšího zákroku. Pokud se do toho pustíte, zdemontujte díl s cívkami, ten nahřejte na teplotu až povolí zalévací hmota (epoxid), cívky s jádrem vyklepnete ven. Pokud nepoškodíte kostru cívek, nebo vinutí, lze kabel vyměnit a opět zalít epoxidem. Cívky mají každá 440 závidů d 0,6 mm.
Miloslav Janoušek
Jestli chcete ušetřit, tak kupte nové čerpadlo.
Tomáš F.
Měl jsem 2 kusy těchto čerpadel (koupena na burze v Polsku). První, po roce občasného používání, začalo vybavovat proudový chránič a druhé (koupeno po poruše prvního), po necelých 2 letech, vyhazovalo jistič 16A-tepelná spoušť. Obě čerpadla byla po celou dobu ponořena ve studni a nikdy nebyla zapnuta déle než hodinu týdně. Také mi po nich zbyly přívodní kabely...
