Started by bosh, 11.04.2008, 18:33
bosh
11.04.2008, 18:33 Last Edit: 11.04.2008, 18:49 by Administrátor fóra, čistič
Vyhledávač jsem použil, ale odpovědi jsem se nedobral.
Jan Říha
Ja myslím že by to vadit nemelo,dělal jsem ted jednu větší hospodu s kuchyní kde jenom vybavení stálo milion dvěstětisíc a vše se vedlo podlahou společně,voda,odpady pospojení i kabely.Revizákovy na tom nic nevadilo.Jestě pro úplnost,plyn vedl jinudy samostatně a dle předpisů co chtěli plynaři.Takže můj názor je že to nevadí.S pozdravem Říha
Otakar Dosbaba
Je však se třeba vyvarovat těsnější blízkosti s teplovodními trubkami - při té nejblbější konstelaci (trvalejší přítomnost teplé vody v trubce a nadoraz zatížené vodiče) se může překročit dovolené oteplení kabelu. Po letech pak ztvrdlá izolace  kabelů může způsobit problémy.
Štefan Beláň
11.04.2008, 21:28 #3 Last Edit: 11.04.2008, 21:44 by Štefan Beláň
TO: Brambor
Uložit vedení do stejné drážky jako rozvod vody je to nejhorší uložení jaké se dá provést! (!) >:(
Kladení vedení v blízkosti neelektrických rozvodů se provádí podle ČSN 33 2000-1, čl. 132.11, ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 515 a podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 528.2.
Vedení se ukládají v dostatečné  vzájemné vzdálenosti (cca 10-15 cm).
Není li vyhnutí, a je nutné kabel uložit do stejné drážky, musí se kabel uložit do ochranné trubky.  (norm)
Kvůli vzájemnému oteplení není vhodné umisťovat do jedné drážky více kabelů - snižuje se zatižitelnost - a to ty kabely nemívají teplotu trubky s horkou vodou, takže nedoporučuji. Je zde navíc další nebezpečí - při opravě jednoho dojde k poškození druhého rozvodu, protože to těžko někdo bude předpokládat, že je to těsně vedle sebe.
Milan Karvánek
Quote from: Jan Říha on 11.04.2008, 20:54
To je supr příklad! Plyn se vede jak chtějí plynaři, dle jejich norem, jen elektrikáři jsou velcí chytrolíni a zpupní, respektovat normy své.
O co je méně norem a předpisů na plyn, o to jsou plynaři na to svoje háklivější a důsledněji své předpisy dodržují.
Elektrikáři mají normami popsané kde co, ale kašlou na to.
Pavelka Květoslav
Jasně , předpis je předpis !! Takže vykopejte v bytě vodu , kousek nad vodou plyn nad plynem kabely a nad kabely slaboproud , pak se podívejte co jste provedli  :-X ;D
Lukáš Rotrekl
Nemá se to ale běžně se to dělá....Koukal jsem a prošlo to i na stavbě Metrostavu......
