Jak zapojit "jednofázový elektroměr na din lištu"?
Started by Karel Zemek, 10.05.2008, 00:28
Karel Zemek
10.05.2008, 00:28 Last Edit: 21.08.2010, 14:11 by Miroslav Minařík
Udělal jsem podružný rozvaděč, který potřebuji napojit na hodiny. Objednal jsem si jednofázový elektroměr na DIN lištu, ale nevím jak ho zapojit. ( b.......... ) Svorky L in, L out, N jsou jasné. Pak jsou tam ovšem dvě další svorky + a - které na schématu vedou do "so". Zkoušel jsem je prostě nezapojovat, ale nic se nedělo. Co s tím?
eboss
Quote from: Karel Zemek on 10.05.2008, 00:28
, prosím o radu:
Udělal jsem podružný rozvaděč, který potřebuji napojit na hodiny. Objednal jsem si jednofázový elektroměr na DIN lištu, ale nevím jak ho zapojit. ( http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=30&PHPSESSID=3f28a8b3d110b35e30d080125d973596 ) Svorky L in, L out, N jsou jasné. Pak jsou tam ovšem dvě další svorky + a - které na schématu vedou do "so". Zkoušel jsem je prostě nezapojovat, ale nic se nedělo. Co s tím?
Předem díky za radu.
Nemusíte děkovat, vámi uvedený přístroj zapojíte po dohodě na jimi uváděném čísle
telefonická infolinka : +420 776 254 766
