30.10.2026, 02:57
Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
Started by František Miksa, 23.05.2008, 18:05
František Miksa
23.05.2008, 18:05 Last Edit: 12.09.2008, 16:30 by Administrátor fóra, čistič
Existuje stabilizátor napětí, který bych si nainstaloval doma a který zajistí trvalé napětí 230V v domě při kolísání napětí v síti od 195V do 220V?
Jedná se o odběr cca.600W. V síti je převážně 195V.
Existují různé způsoby stabilizace síťového napětí a tudíž i různé přístroje s různými principy činnosti. Bylo by dobré nám prozradit pro jaké účely to potřebujete
dolac
Quote from: František Miksa on 23.05.2008, 18:05
Ak máte v sieti dlhodobo nízke napätie (až do 195V), podajte reklamáciu vášmu distribútorovi na kvalitu dodávanej elektriny. Ak je pravda, čo píšete, a distribútor to nebude riešiť, máte podľa vyhlášky 540 nárok na kompenzačnú platbu.
Jak píší kolegové...pokud je to v distribuci el. energie tak reklamovat u distr. společnosti...jinak existují stabilizátory na více principech /trafo, polovodičové a pod./ a podle výkonu...ale jsou pro byt a nebo domek hodně drahé....tj. že se nevyplatí ...
Lukáš Rotrekl
UPS on-line 1000VA u Schracku katalogova cena kolem 20 000,- Kč, cena prodejní někde kolem 13 000,-.
Ale viz. kolegové. těch 195 je fakt špatně. Šup na dodavatele. Dle znění nadpisu jsem předpokládal, že potřebujete něco proti náhodným výkyvům.
František Miksa
František Miksa
25.05.2008, 21:06 #6 Last Edit: 25.05.2008, 21:22 by Milan Karvánek
Kamená Lhota /Zruč nad Sázavou/. Jedná se o instalaci hracího automatu do zdejšího hostince, kde naměříte v zásuvkách 195V až 220V. Jelikož broblém setrvává i v okolních domech, Jedná se zřejmě o defekt ze strany dodavatele el. energie... Automat má příkon cca. 400W. Představa je do zásuvky v hostinci "zastrčit" věc, do které "zastrčím" automat, který bude mít zajištěných potřebných 230V právě z této věci /stabilizátoru napětí/. Nevíte prosím, jestli nějaká taková věc existuje a kde ji sehnat? Děkuji.
Jaroslav Hrůza
zalezi, na dobe podpeti, protoze doba behu UPS je zavisla na velikosti akumulatrou, ptal bych se po online UPS, nebo line interaktive a hlavni udaj, do jakeho napeti jeste stabilizuje ze site a kdy prepina na ACCU, ale jak uz tu zaznelo: vzit tlustej kabel a jit mlatit dodavatele!!
30.05.2008, 10:03 #8 Last Edit: 30.05.2008, 12:07 by Petr Doležal
Pokud vám bude stačit zvednout napětí na daném automatu fixně o 12 V (namísto 220 bude 232 a namísto 195 bude 207) použijte zapojení, které jsem vyhrabal z minulých diskusí od pana Kurky. Když budete mít štěstí, tak se vám pan Kurka tady ozve.
Martin Kurka
Vážený pane Mikso, byl jsem vyzván, jinak bych neodpovídal...
Moje nejlepší a naprosto neelektrická rada je: nekažte si Vaši hospodu přiblblým hracím automatem, řekněte, že to nejde a radši si tam rozdejte mariáš. Třeba budete mít díky tomu v Kamenné Lhotě o jednoho gamblera méně. Automaty mám moc rád, ale ne ty hrací. To je jako si dát partičku šermu s tankem- člověk proti stroji nemůže nikdy vyhrát a nikdy nemůže zůstat na svých. Vždy bude mít stroj navrch.
Hrát si mají lidi mezi sebou. Jednou prohrají, jednou vyhrají a jsou pořád na svých.
Ale pokud by to byly šipky, tak poradím. A legrace si s nimi užijete v té Vaší hopspodě daleko víc, to vám teda zaručuji. Zvláště, když šipkám na chuť přijdou i ženské. To jsou pak mezirodinné těžké bitvy končící těžkým bolením hlavy. Jenže na šipky vám stačí dvě tužkové baterie. ;)
Nemám ty blikavé odlidštěné zloděje rád. Kamarádův syn si pro gamblerství sáhnul na život. Dvacetiletý kluk v plně síle s životem před sebou.
Ďábel je skryt v detailu
kbulda
František Miksa
Vážený pane Kůrko. Můj citovaný dotaz ohledně stabilizace napětí v hostinci Kamená Lhota jsem vlastně zadal na žádost kamaráda, který se instalací hracích automatů do restauračních zařízení vlastně živí a v již výše zmíněné Kamené Lhotě narazil na problém s nestabilním podpětím v síti viz. výše... Sám jsem měl svého času s gemblérstvím problém, takže věřte, vím, o čem mluvíte a dávám vám za pravdu. Naštěstí se tento fakt cca. před 10lety stal minulostí a tak i zůstane. Niní u nás (v Libici n.Doubravou) hajeme šipky, u kterých je opravdu dostatek zábavy včetně "zdravé rivality"... Přesto vám děkuji za příspěvek. Přeji stálé zdraví.    Miksa František
Jak už bylo psáno. Obraťte se na dodavatele elektřiny  ať sjedná nápravu on. Proč byjste měl za jeho nekvalitně dodanou elektřinu doplácet ještě Vy. Musíte si ještě uvědomit, že i zařízení na stabilizaci napětí je spotřebič a jeho provoz vás potom stojí nějakou kačku. A to nepočítám pořízení takového zařízení, třeba UPSky.
Podle zákona máte nárok na slevu nebo nápravu od dodavatele.
Jinak přeji pevné nervy a vydržez. Nám se to v obci podařilo a dodavatel postavil nové trafo k posílení sítě. Od té doby máme klid.
