je v poriadku zapojenie stavebneho antoninka ?
Started by andrejf, 29.05.2008, 23:07
Vladimír Huba
To Andrej F:
Žijete v mylnej domnienke, že predpisy platia len pre firmy. Sú rovnako platné aj pre vás. Povinnosť revidovať elektrické zariadenie (v tomto prípade pred uvedením do prevádzky a v ďalších 1/2-ročných lehotách) platí aj pre vás. Tejto povinnosti budete zbavený až po dokončení stavby, ktorú ukončíte kolaudáciou.
Čo sa týka bezpečnosti rozvádzača:
- je opatrený štítkom výrobcu, príp. firmou ktorá vykonala ďalšie úpravy?
- máte od neho atest a vyhlásenie o zhode?
- jestvuje nejaká dokumentácia?
A ďalšia bezpečnosť:
Citujem: "Ešte to celé uzemním..." - ako?, - čím?, - podľa čoho? - ako preveríte kvalitu uzemnenia?
Citujem: "...horieť to nebude, kostra je kovová..." - kde beriete túto istotu? - máte preverené prechodové a izolačné odpory? - zaťažiteľnosť vodičov? (aj autobus je kovový - a zhorí!)
Citujem: "...a firmy mi tam tiež nebudú chodiť..." - ste elektrikár so živnosťou? - ste samostatný plynár? - ste kúrenár? - vykonáte si aj stavebný dozor? - a samému sa vám nič nemôže stať? Alebo ste bratranec McGivera?
Vidíte, čo sa dá vydedukovať z jedného preverenia schémy.
Ži a nechaj žiť
ferdo
Quote from: Miroslav Revús on 07.06.2008, 20:54
Ja by som to riešil trochu kultivovanejšie, napr takto:
http://elektro.muller.sweb.cz/zasuvky_prumysl/sez_ros_11.gif
Presne tak toto zariadenie stojí na Slovensku okolo 1400 -1600Sk čiže smiešna položka pri celkovej stavbe stým uzemnením asi problém nebude ak má už uzemňovaciu sústavu v základoch.
andrejf
hento za 1600 som videl - ale to by som nenechaval na zemi na stavbe cez zimu, jesen, jednak do toho prsi, a budu na to padat tehly - moj rozvadzac je na drevenom stlpe cca 150 cm nad zemou, zamknuty na kladku, moze prsat aj snezit, mam tam miesto na ukladanie roznych drobnosti, su tam 2 ziarovky (jedna hore na stlpe) ked by sa robilo neskor do noci ... a hento male za 1600 nema take vymozenosti ... a tiez nema stary typ zasuvky ... a urcite su tam 5 koliky.
Uzemnenie je dobre, ocelove elko zabite pol metra do zeme ... to hadam staci na prilepsenie uzemnenia - niekto by povedal 'ved elektrarne maju uzemnenie dobre' a nedaval by vobec ...
A ktosi pisal ze nie som elektrikar podla schemy - podla coho to videl ? Mam strednu aj vysoku skolu elektro ! A skusky som robil z bozp 1,2 tj. siete, bleskozvody, a vsetko, prasne prostredia, staticku elektrinu to sme dostali vyhlasku ale iba na uzemi skoly ...
No a horiet to nebude, su tam normalne ulozene droty s pracovnou izolaciou - a cele sa to na noc vypina hlavnym vypinacom na scheme ... A preverovat izolaciu nebudem, este spravim prieraz a bude mi to tam srsat niekde ...
No ale okrem toho ze to nema dokumentaciu a ze nie je preverena izolacia , tak je to celkom bezpecne spravene nie ? Tam nema co zlihat, horiet to dajme tomu ze moze, zhori akurat tak izolacia na drotoch a hovorim ze sa to vypina na noc takze cez den by sme videli ze hori a faza sa nedostane na kostru ...
Kamil Novák
Quote from: Andrej F on 11.06.2008, 14:34
... zhori akurat tak izolacia na drotoch a hovorim ze sa to vypina na noc takze cez den by sme videli ze hori a faza sa nedostane na kostru ...
Tak už je vše konečně jasné !  (dance)
Pán je veselá kopa a právě dojedl velkou porci vtipné kaše !  ;D  (jupi)
andrejf
Ved sa pytam, ci je zapojenie v poriadku, a voloviny ci uzemnenie musi byt viac ako neviem kolko ohm , a ze vodice musia byt hrubky neviem akej su zbytocne - su tam dostatocne hrube draty s normalnou izolaciou ...
Vladimír Huba
Zbytočne si fandíte.
Nikto z tejto diskutujúcej obce vás nepochváli a ani vám nedá požehnanie na takýto výrobok.
Je takmer isté, že je to zostrojené alebo upravené svojpomocne.
Ako elektrotechnik viete, že takýto výrobok musí vyhovieť normám a  legislatíve (napríklad STN  33 2000-7-704, STN EN 60439-4, zákon o posudzovaní zhody atd).
Prvý problém môže nastať pri prvom pripojení na distribučnú sieť. Vo väčšine rajónov vyžaduje distribútor predložiť revíznu správu a všetko čo k nej patrí (atesty, projekt). A tu vám budeme držať prsty, aby ste našli "revízora", čo sa pod to podpíše.
A k vašej pôvodnej otázke, či je v poriadku zapojenie:
Nie - nie je v poriadku spoločné istenie pre motorickú zásuvku, zásuvky 230V a svetelné obvody
PS: A ak mám byť úprimný, vadí mi aj celková schéma vzhľadom na vaše vzdelanie.
Ži a nechaj žiť
ferdo
Quote from: Kamil Novák on 11.06.2008, 14:47
Ja si osobne myslím že administrátor by mal toto uzamknúť zrejme sa tu jedná o nejakého provokatéra,ktorému aj škoda odpovedať.Iba Slovenský drotári používali drôty pri svojej práci za prvej republiky,teraz snáď pri oprave plota.
andrejf
distributor vyzadoval reviznu spravu na RE (tj rozvadzac v plote). Toto je stavebny rozvadzac na pozemku, na ten sa nikto nepytal. Uz som to aj pouzival, kosacku, vrtacku a vsetko bavi. A schemu som narychlo zbuchal v painte, s tym sa neda nejak krasne malovat a uz som mal toho dost, lebo cele som to sruboval tyzden ... A znacky si nepamatam ...
Ohladne toho spolocneho istenia, aky je s tym problem, co sa moze stat ?
Radek Kroutil
Co třeba zabít, spálit, zmrzačit?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
andrejf
no tak spalit by ma to mohlo iba ak by zlihalo uzemnenie, 2 krat istic a prudovy chranic naraz - to je dost mala pravdepodobnost
