30.10.2026, 14:45
Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná?
Started by Radim Strycharski, 02.06.2008, 22:38
Radim Strycharski
O víkendu jsem si v jedné vesnici všiml jisté zajímavosti. Lampa VO před chalupou vždy asi po čtyřech minutách svícení zhasla a po asi minutě se zase rozsvítila. To se pravidelně opakovalo celou noc. Na tom by nebylo nic divného, kdyby to však nedělaly současně bez výjimky všechny lampy ve vesnici. Nevíte někdo, čím je to způsobeno?
Ivan Polínek
Mohl by to být vadný soumrakový spínač, který je ne nevhodném místě a reaguje na světlo veřejného osvětlení. Průběh jevu - zapne soumrakový spínač, najíždí veřejné osvětlení, po určité době zareaguje soumrakový spínač a osvětlení vypíná. Je tma, výbojky chladnou a po nějaké době se cyklus opakuje.
Jaroslav Hasala
Nevhodně umístěný soumrakový spínač, to by byl tedy gól ...
No, nic není nemožné, dá se to celkem jednoduše ověřit. Postačí, když se v noci vydáte k rozvaděči venkovního osvětlení, zapnutí nebo vypnutí stykače bude určitě slyšitelné ...
Osobně bych tipoval kombinaci :
slabé + dlouhé přívodní vedení + vysoké imdanční smyčky (nedotažené spoje), možná kombinované ještě s přetížením (přidávání dalších svítidel do stávajících rozvodů). Díky tomu by mohlo dost zásadně kolísat napětí a mohlo by docházet ke zmiňovanému jevu.
Určitě by to chtělo podrobnější průzkum. Pokud vyloučíme ten nevhodně umístěný soumrakový spínač, potom jsem si takřka jistý, že zhasínání bude způsobeno poklesem napětí. Zaměřil bych zejména na měření impedance.
Pokud skutečně zhasíná celá vesnice, může být také závada v rozvaděči pro venkovní osvětlení, možná nějaký vyhřátý spoj.
Mělo by se tím urychleně něco udělat, takovéto časté spínání má neblahý vliv na životnost výbojkových žárovek.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michael Holaň
Pokud tento jev vidíte na jedné lampě, tak je to běžný jev na sodíkové výbojce, která má životnost za sebou nebo má vadný zapalovač. Jediná pomoc vyměnit. Na venkově je to problém, tam se musí kvůli tomu objednávat výjezd plošiny, jenom výjezd stojí 1500,- a více a kvůli jedné výbojce se to nevyplatí.
Radim Strycharski
Díky za odpovědi. Vzhledem k železné pravidelnosti zhasínání a rozsvěcování bych si tipnul ten nevhodně umístěný soumrakový spínač.
Jan Alin
Quote from: Radim Strycharski on 04.06.2008, 08:19
Vypadá to tak. K jeho špatnému umístění mohlo taky dojít úpravou místní zeleně a vyřezáním větví stromů a ne jenom zásahem elektrikáře :).
Jura Krikl
................. nebo posunout práh spínání. Tzn. hladinu osvětlenosti.
