29.10.2026, 21:21
Prodlužovačky, pětipsi v kuchyni
Started by František Kadeřábek, 09.07.2004, 22:21
František Kadeřábek
Při rekonstrukci jsem požadoval rozšíření zásuvek v kuchyni z počtu tří na deset. Ta parta, co to prováděla, sdělila mé ženě, že na to nemáme patřičný průřez. Jsem strojař ale domnívám se, že jsem nechtěl zvýšení příkonu. Pouze rozšíření počtu vývodů. Z důvodu abychom nemuseli stále přepínat mezi rychlovarnou konvicí a třeba mikrovlnkou. Můžete mi prosím někdo říci, co je zde špatně? Nezdá se mi, že musím zase používat prodlužovacího pětipsa.
Radek Ondráček
Je otázkou, jak to chlapci pochopili. Pokud byste měl rozvod zásuvek pouze Cu 1,5 jištěný např. 10A, pak chráníte uvedené vedení před účinky přetížení, tedy nadproudu. Resp. proudu, který by poškodil izolaci vedení a způsobil tedy požár. Pokud si na takový obvod připojíte třeba i padesát zásuvek, nic se neděje. Pokud budete používat spotřebiče postupně vše je OK. A v případě, že přece jen někdo na takovém obvodu spustí větší počet spotřebičů, v našem případě tedy více než cca 2300W. Pak pouze jednoduše vybaví jistič. Ta reakce, kterou popisujete odpovídá požadavku zvýšení hodnoty jističe nikoliv počtu zásuvek!
Tibor Hanko
Maximálny počet zásuviek v jednom obvode je podľa normy 10. Ale neodporúčam viac ako 4 - čím viac zásuviek, tým viac spojov a aj potenciálnych miest poruchy. Pokiaľ sa jednalo o rekonštrukciu, mali vám tam dať viac obvodov (každý spotrebič nad 2kW musí mať samostatný obvod). Ale určite je lepších 10zásuviek v obvode ako 2 a z nich 5kové rozbočky - tam sú tie spoje určite horšie, ako by ich spravili na pevných zásuvkách.
projekty, revízie, termovízia
Roman Šulc
Jistící prvky mají svou vypínací charakteristiku zkratovou a nadproudovou.Mohlo by se vám stát že obvod zatížíte takovým proudem, že jistič vypne až po delším čase a to má vliv na vedení a na spoje které se začínají vlivem přechodových odporů a průřezem vodiče zahřívat.Toto odstraníte zvolením příslušného průřezu a jištění.Oteplování spojů už záleží potom na prováděné údržbě,to znamená že je nutné u zařízení jednou za čas dotáhnout spoje.Vliv má také materiál vodičů.Chcete-li rozšířit rozvod hliníkového vodiče,tak bych vám doporučoval celkovou rekonstrukci a výměnu za měď.
Jakub Hora
Jak už bylo výše popsáno , na jeden zásuvkový obvod , dle norem , se smí připojit max. 10x zásuvkový vývod , přičemž se dvojzásuvka nebo zásuvky ve společném rámečku berou jako jedna zásuvka . Pokud ještě zvolíte bezšroubové spoje na zásuvkách (ABB) , máte impedanci a vnitřní odpor sítě téměř jako na prní zásuvce a to do konce životnosti instalace (tedy snad ). Jestli nechcete zvýšit příkon a průřez dosavadní vyhovoje stávajicímu příkonu dle norem , nevidím důvod proč ne . Jinak na místě jsem nebyl a z výše popsaného to nevyplívá (tzn. vodiče a průřez , vzálenost vedení , jištění , uvažované připojení spotřebičů na obvod ) . Toť všeobecně .
Jaroslav Ferst
Trojpsa jsem loni hasil u sousedů nad námi - měli přes něj připojenou pračku v kuchyňské lince a ležel na podlaze za ní. Voda natekla. Teď mají dobře odvětrané jádro: z kuchyně jim vede díra Umakartem přímo pod vanu, ale zásuvku si nechali udělat samostatnou a poněkud výš.
Milan Selezan
Počet zásuviek 10ks na jeden obvod je len doporučený, nie záväzný a týka sa pre všeobecné spotrebiče. Hlavné je však prierez kábla,istenie a tomu zodpovedajúci max. pripájaný výkon el. spotrebičov. Teda 10A, 1,5mm2 Cu, 2300W; resp. 16A, 2,5mm2 Cu, 3680W. Vzhľadom na súčastnoť použitia el.spotrebičov a faktu že sa robí rekonštrukcia, do kuchyne by som dal 2-3 samostatné zásuvkové obvody: 1x pre el.rúru plynového šporáka, 1x umývačku riadu a 1x všeobecný pre ostatné. Aj keď momentálne nemusí byť inštalovaná el. rúra, resp. umyvačka, ale výhľadove to možné je a potom to riešiť nie vôbec príjemné. Rozbočovačky a predlžovačky v kuchyni podľa možnosti vylúčiť, alebo zminimalizovať.
Slávek Spring
Otázka tazatele je již staršího data a tak jsi nejsem jist,zda se o osud dalšího vývoje v podobě našich příspěvků stále zajímá.
Jinak uvedená reakce elektrikářů také mohla plynout z daného a při rekonstrukci neměněného průřezu přívodu  od elektroměru do bytové jednotky.Pokud je tato provedena jak se většinou dříve provádělo vodičem Al 4mm2,nelze následnou instalaci v bytě rozšířit na vícero zásuvkových okruhů s ohledem na případnou možnou soudobost.Instalací 10 zásuvek v kuchyni by tento okruh musel být samozřejmě samostatný a pokud jsou v bytě další dva či více,tak i když se teoreticky nejedná o zvýšení příkonu,daný přívod by nevyhovoval.
