29.10.2026, 23:42
Uzemnění domku
Started by Evžen Vaculík, 24.08.2004, 07:43
Evžen Vaculík
Kdo mi prosím poradí?
Koupil jsem domek a opravuji kamenné základy tak, že je podkopávám a vyplňuji betonem. Při té příležitosti jsem zřídil strojený základový zemnič (ZnFe - drát). Později jsem se rozhodl, že základy zpevním betonářskou ocelí (12), která může být současně použita jako náhodný zemnič. Chtěl bych vědět, jakým způsobem mají být oba zemniče propojeny, aby nedošlo ke vzniku korozního makročlánku vlivem různých elektrochemických potenciálů obou kovů, případně jak by mohlo být ještě připojeno okružní vedení (ZnFe) v zemi kolem domku.
Petr Doležal
Fyzikální princip spočívá v ovlivňování Zn a Fe (navzájem se "žerou", viz Beketovova řada kovů) v tuhém elektrolytu (vlhký beton). Opatření:
1. v betonu uloženo pouze "černé" železo, obvodové (podélné) pruty svařit
2. vyvedení železa do země přes specielní svorku ( např. D&S) v podobě plastového kroužku (lícuje s bedněním), do betonu ocelový a do země zinkovaný svorník
3. Nezapomenout železo případně oklepat od rzi nebo odmastit.
Evžen Vaculík
Z bodu 1. Vaší odpovědi jsem pochopil, že do betonu oba kovy přijít nemohou. Problém je v tom, že zinkový zemnič je již uložen ve spodní části betonového základu. Druhá vrchní část základu se bude provádět až nyní a armování chci provést kvůli pevnosti. Existuje nějaké řešení?
Petr Doležal
Nemohu si uvědomit, že společné uložení Fe a FeZn v betonu by nějaká norma přímo zakazovala. Můj příspěvek byl na základě studie, uveřejněné v odborném časopise. Večer vám z domů (nyní v zaměstnání) pošlu zdroj této studie, kde je napsáno, co je napadáno, zda Zn nebo Fe. Můžete pak navázat styk s touto organizací, která vám určitě poradí (např.oddělit oba betonové pásy ipou, fólií a pod., a nebo možná nebude vzdálenost mezi Fe a Zn kritická, t.j. dostatečně vzdáleny a pod.).
Petr Doležal
Prof.Ing.Václav Černý, CSc v "ELEKTRO" 1996/2 "K problematice základových zemničů"
