30.10.2026, 08:48
Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec?
Started by Miroslavek81, 23.06.2008, 21:09
Miroslavek81
Pročetl jsem nějaké normy a stále nevím podle čeho a jak se nastavuje proudové relé stroje a kde bývá umístněno. Dále mám dotaz na měření izolačního odporu u strojů. Například u soustruhu - klasického. U CNC, které je našlapáno elektronikou se měří náhradní metodou a to unikající proud PE vodičem, že? Děkuji za vysvětlení  8)
Jaroslav Hasala
Obecně se nastavování proudových relé (tepelné ochrany) provádí podle hodnot proudu, které jsou uvedeny na štítku příslušného motoru.
U složitějších strojů by to mělo být popsáno v technické dokumentaci stroje.
Měření proudu PE vodičem je větších strojů trochu problematické - stroj by bylo nutné izolovaně uložit. U menších strojů tohle asi nebude takový problém, u větších strojů to může být poněkud obtížné (doslova :) )
Používá se tedy tzv. rozdílová metoda - princip je stejný jako u proudového chrániče.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslavek81
A při pravidelných revizích stroje se ono proudové relé kontroluje a nastavené již je a tudíž se už nenastavuje, že?
Milan Karvánek
Quote from: Miroslavek81 on 24.06.2008, 18:29
... a pokud shledám, že není nastavené správně tak vezmu šroubováček a mírně pootočím tím kolečkem, aby to správně bylo. Tak.  ;D
Snažíte se zde vyzískat metodický postup pravidelné revize stroje, nebo co jako?
Miroslavek81
Ano, celkový postup by mě zajímal, od dokumentace stroje, pospojování až po revizní zprávu (co musí - nemusí obsahovat apod.).  ;)
Miroš Jan
Stačí si řádně přečíst normu pro strojní zařízení ČSN EN 60204-1, ed.2. Teda v případě nového stroje. ;)
Pokud se jedná o starší stroj, je to vždy na provozovateli daného strojního zařízení. Jak snadné.  :)
