Jaké je vybavení elektroměrových rozváděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Started by Miroslav Nyč, 24.03.2005, 05:21
Miroslav Nyč
Jaké je vybavení elektroměrových rozváděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě? Na stránkách www.eon.cz to nikde nemůžu nalézt. Poradíte mi někdo? Vím, že dřívější JME požadovala proudový chránič pře elektroměrem. Platí ještě tento požadavek v regionech, ve kterých společnost E.ON působí?
Miroslav Nyč
Upřesňuji: konkrétně se mi jedná o schéma zapojení elektroměrů při různých sazbách. Máme dodat na Jižní Moravu staveništní elektroměrový rozvaděč pro stavbu rodinného domu, který bude vybaven jističem před elektroměrem s In 32 A, čili tzv. přímé měření.
Jaký připojovací standard je platný na Jižní Moravě?
Mirek Karel
Teda nechci se dotknout JME ,ale jejich web je samá výroční zpráva a samá chvála.Také jsem tam schemata nenašel.Jedině doporučuji zavolat na jejich info linku.Ale z vlastní zkušenosti vím,že co nemám na papíře, tak.........Stáhnul jsem si formulář pro nový odběr a tam je kolonka pro hodnotu hlavního jističe,nikde se tam nezmiňují o chrániči.Ale jak říkám,zavolejte na služebnu,třeba vám pošlou faxem nebo mailem své požadavky.
Zdravím.Už dlouho jsem nebyl na stránkách JME,ale kdysi jsem si nějaké soubory stáhnul .Ono je asi jedno jestli je to JME nebo jiná distribuční společnost.Deska musí být 450x450,hlavní jistič charakteristika "B".Jestli máte zájem mohu poslat soubory.Jeden obsahuje schéma zapojení elektroměrů,druhý je povídání o přípojkách.S pozdravem chladekst@iol.cz
Jaroslav Hasala
Působím na JM, v elektroměrovém rozvaděči není nutný proudový chránič.
Oproti jiným krajům jsou u nás požadovány vodiče CY 10 k elektroměru,pokud je před elektroměrem jenom jistič. Pokud je před elektroměrem proudový chránič, mohou být použity vodiče CY 6.
Jinak zde žádné zvláštnosti nejsou.
Miroslav Nyč
Na stránkách jiných energetických společností schémata jsou. Byly i na původních stránkách JME. Já ale potřebuji standard jihomoraváků, protože nechci mít problém s nesplněním jejich požadavků. Znovu opakuji, že oni měli svůj specifický požadavek oproti jiným společnostem právě v tom předřazeném PCH.
Miroslav Nyč
TO: Jaroslav Hasala
Byl jste rychlejší nežli já. Děkuji za kvalifikovanou odpověď.
Georgis Fasulis
Pozor, samotný staveništní rozvaděč chránič ale mít musí.
G.F
Miroslav Nyč
Samozřejmě, ale až za elektroměrem - v již měřené části.
Štefan Beláň
To: Nyč, požadavek PCH byl vyžadován a je jedinou možností ochrany samočinným odpojením v oblastech se špatnou vodivostí půdy. Hodnoty impedancí z důvodu špatného uzemnění nezajišťovaly ochranu samočinným odpojením (nulováním) jističi. Tyto případy byly ojedinělé a hlavně na samotách a na koncích distribuční sítě rozvodných závodu. JM byla jednou s těchto oblastí. Jinak schéma zapojení elektroměrových rozvaděčů jsou v celé ČR téměř shodná.
Miroslav Nyč
Jaký byl a je provozován druh sítě na JM? Nebyl chránič požadován proto, že se v tomto případě jednalo o síť TT?
Jaroslav Hasala
To Nyč:
Dříve byla hlavně na vesnicích takřka výhradně síť TT, použití chrániče bylo vyloženě předepsané (před elektroměrem). V současné době jsou podle JME (EON) téměř všechny sítě TN-C.
V praxi je to možné identifikovat podle venkovního vedení, pokud jsou použité dřevěné sloupy a přípojky provedené vodiči, zřejmě jde o síť TT, pokud jsou sloupy betonové a přípojky provedené závěsným kabelem, jde o modernizovanou síť TN-C.
Trochu jsem to zjednodušil, ale v podstatě to tak je.
Ivan Ševc
Mohu vám schémata oskenovat a poslat mailem. Máte-li zájem napište na seiv@seznam.cz.
Zdeněk Brancuzský
Omyl,u staveništních rozvaděčů musí být proudový chránič před elektroměrem a dokonce i před hl. jističem ! (požadavek E.ONu.)
Jan Vykoupil
Pane Hasalo, kde se píše o té nutnosti průřezu 10, pokud je tam jistič. Mám poslední "Připojovací podmínky........" JME z 7/2003 a tam se píše v odstavci 5.1.1., že min. průřez je 6 mm2. O jističi, či chrániči ani slovo...... Že by vydali ještě něco jiného? Nasměrujte mě, prosím.
Petr Moravec
Ivo Konvalina
No nevím ale podle mých zkušeností mají jiné připojovací podmínky "JČE" a jiné "JME" i když je to EON.
Ivan Ševc
Mám připojovovací podmínky JME v elektronické podobě pdf. Má-li někdo zájem, může si ně napsat na mail seiv@seznam.cz
