29.10.2026, 22:11
Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky.
Started by Roman Bošek, 29.04.2005, 06:52
Roman Bošek
, mám jeden problém...Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Nechce se mi vymýšlet něco, co už je určitě vymyšlené...:) Představuju si nějaký výkonový obvod s regulací teploty a např. topnými tělísky či něco podobného... Nevíte někdo o něčem?? Děkuji za pomoc.
Petr Doležal
Možná bych se poradil s dodavatelem samoregulačních, samolepících, plochých topných kabelů (Devi Javora)
Roman Bošek
Miloslav Janoušek
Možná byste měl upřesnit na jak vysokou teplotu, v jaké poloze je deska provozována, na jaké napětí to chcete provozovat, za jakých podmínek, jaké požadujete rozložení teplot po celé ploše, atd.
Štefan Beláň
Pokud znáte materiál, dá se možná uvažovat i o prohřátí autotransformátorem. Něco na principu "trafopájky". Záleží jakou teplotu požadujete a v jakém rozsahu.
Roman Bošek
Co se týče parametrů, představuji si regulaci teploty mezi 40-80C, síťové napájecí napětí 220V AC, teplota by měla být po celé ploše prohřívaného materiálu konstantní,poloha desky vertikální, prostředí suché...
Jiří Buchar
Zrovna před týdnem jsem zpracovával projekt jednoduché aplikace na ohřev materiálu na 20 - 80 st. C s plynulou regulací. Ale tam jsem použil horkého vzduchu. Protože to aplikace vyžadovala...Zde bude asi lepší použít topný (odpor.) drát a regulační stavebnici od Conradu (ale z vlastní zkušenosti doporučuji pouze pro amaterské použití)...jinak je lepší postavit si regul. obvod dle vlastních potřeb aplikace!
