30.10.2026, 08:08
Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
Started by amidamaru, 19.07.2008, 00:28
amidamaru
19.07.2008, 00:28 Last Edit: 25.07.2008, 23:17 by Administrátor fóra, čistič
Je mozne zmenit prikon cerpadla i za cenu snizeni vykonu?
Mam vykonne cerpadlo zn.TURBINEL s prikonem 1110W, ktere jsem dostal od znameho, ale elektrocentralu s vykonem max.650W.
Doma cerpadlo jede jak vino, ale jak ho zapnu na elektrocentralu, centrala se mi zadusi.
Je mozne, nebo mi poradte, jak snizit vykon tohoto cerpadla.
Uz jsem starsi a technika jde kupredu.
Radek Červený
A jaký typ motoru čerpadlo využívá?
A bude snížení výkonu na cca 600W ještě dostatečné k tomu, aby čerpadlo plnilo svoji funkci?
Když bych vzal v úvahu regulaci výkonu pomocí frekvenčního měniče, vychází mi v jednoduché rovnici, že bude levnější nebastlit výkon čerpadla ale koupit výkonější elektrocentrálu s výkonem 2 kW.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
amidamaru
Funkci to pravdepodobne udela.Puvodne to bylo cerpadlo,ktere zasobovalo ze 40-timetroveho vrtu jednopatrovy dum.Ja potrebuju pouze na zalevani zahradky.Jsem duchodce a na novou elektrocentralu mi nenadbyva.Chtel jsem pouze informaci,jestli by byl lacinejsi v dnesni dobe nejaky ten menic,nebo nejake nove cerpadlo,ktere mi vytahne vodu z 6-timetrove studny.
Obávám se, že řešení s frekvenčním měničem bude dražší než nové čerpadlo. Centrálu vám pravděpodobně sestřelí rozběhový proud motoru, který musí rozhýbat vlastní hmotnost plus hmotnost vody ve sloupci. Vlastní výkon pak nemusí být těch jmenovitých 1,11kW, ale výrazně méně, v závislosti na zatížení. Přecejenom 40m sloupec vody váží výrazně méně než 6m. Zkusit sehnat softstarter, ten by to mohl rozběhnout.
Mimochodem, zkoušel jste čerpadlo jinde? Je v pořádku? Co izolační stav?
PS: Kouknul jsem sem, ale čerpadlo okolo 0,5kW jsem tam nenašel.
20.07.2008, 09:29 #4 Last Edit: 20.07.2008, 09:41 by Petr Doležal
Pokud vodu čerpáte do nádrže, kde se ohřeje a nezáléváte přímo z čerpadla (chudák vegetace) pořiďte si
http://www.e-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla-extol-230-v-300-w-10-m-kabel-malyS-p-6263.html
Malý elektrický příkon, relativně velký čerpací výkon, žádné záběry. Provoz nonstop 4 hodiny. A laciné.
Ještě vám mohu nabídnout odkup vašeho čerpadla, abyste neutratil ani korunu za Malyše. Musí ale mít svou "hrušku" (plovákový spínač ). Na zahradě mám agregát 3,5 kW, který by to utáhl.
Lévy Mikuláš
Tento príspevok je určený adminovi diskusie. Včera som poslal prípevok ohľadne tejto témy. Uznávam, že mnou navrhnuté riešenie nie je profesionálne, ale je ekonomicky a i technicky schodné. (Navrhol som zniřujúce trafo na 175V). I ja som tak chytrý aby som navrhol použiť frekvenčný menič, ale je úplne jasné, že toto riešenie je ekonomický nezmysel.
Prosím admina o vyjadrenie k tejto veci na adresu: mlevy@post.sk
Radek Červený
Quote from: Lévy Mikuláš on 20.07.2008, 17:40
Dotazy na admina směrujte na kontakt uvedený v kontaktech na redakci. Neřešte dotazy na admina v diskuzi, porušujete tím pravidla a může být diskuze uzamčena.
