30.10.2026, 03:41
Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
Started by Maros Macik, 22.07.2008, 11:54
Maros Macik
22.07.2008, 11:54 Last Edit: 04.08.2008, 23:30 by Administrátor fóra, čistič
Medzi dvoma striedavymi prepinacmi (schodiskova alternativa) mam natiahnuty kabel 3Cx1,5.
Musim tento kabel vymenit, alebo mi staci preznacit zelenozlty na cierny?
Potom by tam boli farby modry, hnedy, cierny.
Zelenožlutý vodič přeznačit nelze v žádném případě. Musíte vyměnit kabel.
Erich Franko
přeznačení zelenožlutého vodiče není možné, ale je možné ovládat zařízení tlačítky bez nutnosti měnit kabel, nebo vodič.
Quote from: Erich Franko on 22.07.2008, 13:25
Neměl byste myšlenku trochu rozvést?
Máte na mysli bezdrát? Na to se tazatel neptal.
František Leopold
22.07.2008, 16:49 #4 Last Edit: 22.07.2008, 18:14 by Miroslav Minařík
V tomto případě bych opravdu instaloval místo přepínačů tlačítka a pod vypínač schoval impulsní relé, je jich na trhu dostatek,např. řada SMR-T,
V tom případě nebudete mezi tlačítky zelenožlutý vůbec potřebovat.
Radek Červený
Quote from: františek leopold on 22.07.2008, 16:49
SMR-T má výstižný název a věští blízkou smrt toho relé. Použil bych jiné relé nebo raději vyměnil ten kabel.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Quote from: Radek Červený on 22.07.2008, 20:18
Proto jsem ho nenavrhl. Je to jako drbat se levou rukou za pravým uchem. Vyměnit kabel - málo práce, deset let klid.
Jaroslav Hasala
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.07.2008, 22:47Vyměnit kabel - málo práce...
No jak kdy ... Ve fázi hrubé stavby zcela určitě. Při dokončovacích pracech, kdy už je vymalováno, je to pro pro většinu investorů neprůchodné.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Dingo
Proto si osobně myslim, že dávat kabely i dnes do husích krků je lepší jak jak je cpát pčímo pod omítku ??
Michal Slabý
To: Digo
1) tento způsob uložení kabelů je dražší a musí být i více prostoru ve zdi- takže i náročnější
2) kabel ve zdi odvádí teplo úplně jinak, než kabel v trubce, to znamená, že v něterých         případech byste musel použít kabel sinější-zase draší
Revize E1B
František Leopold
Samozřejmě, jestliže je to hrubá stavby, tak bez debat vyměnit kabel, pokud je už ale vymalováno, pak bych to řešil tím relé, ono to bez sekání už asi nepůjde. A pokud koupíte kvalitní, tak bych se jeho životnosti taky moc nebál..při odporových zátěžích jsem ho zatím nikdy neměnil, je ale třeba koupit dostatečně výkonný typ. U větráků a jiných indukcí to občas odchází, takže pro zářivky by to asi nebylo to pravé ořechové.
Maros Macik
Ale komu to bude vadit? Natiahnem na ZZ vodic ciernu buzirku, kde je problem? Kabel bude schovany v stene a elektrine je jedno, ci ide po ZZ alebo po ciernom vodici.
Michal Kolesa
Quote from: Maros Macik on 24.07.2008, 11:57
Proč se ptáte, když si stejně uděláte co budete chtít?
Tady jste se dozvěděl, že zelenožlutý vodič přeznačit nelze, protože se jedná o ochranný vodič a hrozí záměna. Toť vše. Jako bonus jste dostal rady, jak toto řešit.
Zdenek Hejčl
Nebo taky jezdíte na červenou přes křižovatku, když momentálně nikdo nejede?  (zle)
Maros Macik
V poriadku a akym kablom ho mam nahradit? Potrebujem 3 zily a kabel s hnedym, ciernym a modrym len tak lahko nezozeniem.
Otakar Dosbaba
Ano, kabel 3D se opravdu těžko shání, nicméně vy zde potřebujete mezi schodišťáky kabel 3A, čili s černým, hnědým a šedým vodičem. A ten k mání bývá mnohem častěji.
Zrovna minulý týden jsem se pustil docela nahlas do jednoho montéra. Také se oproti projektu neobtěžoval shánět 3A (který nebyl hned v krámě na nejbližším rohu) a vesele i pro ovládání všude natahal CYKYLo 3Cx1,5. Při jeho názoru, že to takhle dělá všude, neb se 3A nesmí vyrábět (?!?) a nikde ho proto nemají, a vůbec, kdo by se s tím sháněl... z/ž se přeci běžně přeznačuje... jsem již pořádně vykvetl a bylo to slyšet až do vedlejší budovy. Proč je sakra stále tolik takových lemplů, kvůli kterým jsou 3A, 3D, 4C kabely stále nedostupnější. Revizáci, koukejte častěji pod ty vypínače.  :) (zliskat) (Ten druhý smajlík platí na ty montéry).
to kolega Dosbaba:
Chce to ty lemply fackovat nejen smajlíkem , ale i ve skutečnosti, oni by si to pak pamatovali až do smrti!
