29.10.2026, 22:11
Vysekat a vyměnit, nebo opravit kabel s přerušeným fázovým vodičem?
Started by bartol, 04.06.2005, 18:13
bartol
, známý mě povolal, abych se vás tu zeptal, jako odborníků, jak vyřešit problém s odbočkou k elektroměru, resp. tímto připojovacím kabelem. Tvrdil mi, že byl špatně uložen (pravděpoobně veden jinde než by měl a málo hluboko ve zdi) a podařilo se mu v něm přerušit jednu fazi. V rovaděči má 3F přívod, teď naměří jen 2 fáze. Ochranné vodiče jsou též v pořádku. Ptám se tedy za něho, jak se dá problém vyřešit tak, aby se nemusel znovu "překopávat" přívod k elektroměru (což je v jeho situaci velice obtížné - neví, kudy původní kabel vede a navíc by si narušil fasádu, kterou nedávno dokončil za nemalé peníze). Děkuji moc.
bartol
....ještě bych chtěl dodat, ze provadel rekonstrukci elektroinstalace a nehoda se stala při vysekávání drážky pneumatickým kladivem.
Štefan Beláň
Přívod k elektroměru (elektroměrům) ze nazývá HDV (hlavní domovní vedení) podle ČSN 33 2130 čl. 4.3.. Za technický stav odpovídá majitel nemovitosti nebo správce nemovitosti pověřený majitelem. Jedná se o neměřenou část rozvodu elektřiny.
Neuvedl jste, zda se jedná o bytový dům nebo RD.
Když víte jak se nehoda stala, tak by nemělo být těžké najít místo přerušení. Někdy se to dá opravit  větší krabicí v místě přerušení.
PS: Pro vyhledání místa přerušení úspěšně používám vyhledávač Cable cop 300.
Miloslav Janoušek
Stanislav Pavézka
Doporučoval bych provest kabelovou spojku.Pokud by se použila kabice,bylo by ji nutno plombovat,jinak by se to mohlo považovat za pokus o černý odběr.
Radomir Kubíček
Pokud máte elektroinstalaci provedenou podle ČSN, musí být možná výměna bez stavebních zásahů. To znamená, že HDV je uloženo v trubce, nebo nějakém stavebním prefabrikátu. Potom výměna je možná bez vážnějších problémů.
Jaroslav Hasala
Samozřejmě, nejlepší by bylo vyměnit celý kabel. Pokud je to problematické, asi nejlepším řešením bude smršťovací spojka. Místo poškození bude nutné najít, vysekat okolo dostatečný prostor, kabel odizolovat a přerušený vodič spojit příslušným spojovačem. U klasické spojky je nutné přerušit všechny vodiče, nebo uvolnit jeden konec kabelu, protože spojka se musí na kabel navléct. Pokud by to byl problém, existují spojky s tzv. "zipem", které je možné nasadit na kabel bez nutnosti přerušení vodičů.
Roman Šulc
Samozřejmě by bylo dobré poradit se nejdříve s dodavatelem o případném řešení a zajištění proti černému odběru.Taktéž je nutné zjistit zda není narušeno více žil, ovšem kdybyste dával krabici musíte přerušit celý kabel,kdežto u spojky stačí jen porušená žíla.
Miroslav Lampart
Ideální je kabelová spojka. Vyrábějí se i šroubovací pro průřezy do 6 mm2 a nad 6 do 16 mm2. Vypadá to jako kousek trubky, která ma na koncích vývodky a uvnitř je něco jako čokoláda, ale kruhová. Jinak bych vám poradil jedno, ten, kdo to seknul, ať si to spraví, navíc, byli-li to elektrikáři. Myslím, že je to problém toho, kdo ten kabel poškodil. Krabice by opravdu musela být plombovatelná a musel by jste požádat rozvodný závod o zaplombování. Je taky otázkou, jestli by stačila krabice jen jedna - záleží na rozsahu poškození.
Nejlepším řešením je vysekat a vyměnit, pokud to není možné, doporučuji použít kabelovou spojku, kterou koupíte v nejbližším obchodě s elektromateriálem. Po dokončení prací doporučuji změřit izolační stav kabelu po provedené opravě.
