30.10.2026, 08:48
Started by Petr Kavalec, 31.07.2008, 08:28
Petr Kavalec
"Funkční zem"?
Jedná se PLC regulátor v rozvaděči MaR. Předpokládám , že to má souvislot s EMC kompatibilitou.
občasný
Miroš Jan
Vojtěch Běhunčík
Funkční zem je pravděpodobně vodič pracovního uzemnění podle ČSN EN 50310 ed2 (viz dotaz  "Na ktorej strane ma byt Uzemnenie počítačovej kabeláže ?" zde v Elektrice a obrázek v mém příspěvku - strana 14 této normy).
Ten PLC (Programmable logic controller - Programovatelný logický automat) je vlastní tvořivost nebo tovární výrobek ? V případě, že je tovární, třeba Siemens, tak by mělo z dokumentace být zřejmé, kam dotyčnou svorku zapojit.
Pro další studium doporučuji "Encyklopedii elektromagnetické kompatibility" - viz www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php
a přiložený obrázek nebo publikaci IEC 61000-5-2:1997 Electromagnetic compatibility - Installation and mitigation guidelines - Earthing and cabling.
Zdenek Rajmont
QuoteTo nemáte projektovou dokumentaci ?
Takovéto rady miluju. To by se asi tazatel na této konferenci naptal.  (zliskat) Sdělte nám o jaký typ PLC se jedná, popř. naskenujte onu dotyčnou svorkovnici. Pravdepodobne se jedná o špatný překlad manuálu. Buď se jedná o 0V z 24 VDC, nebo PE ... Možností výkladu je víc.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Jirka Š.
Funkční zem bude asi nepřesný překlad a zřejmě se jedná o běžné PE.
U M+R se vyskytuje často ještě intrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC), tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění.
Petr Doležal
Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
MM ukostřovací svorka
CC  ekvipotenciální svorka
Miroš Jan
Pokud jdu zapojovat cokoliv v elektrice, je lepší mít vždy dokumentaci. Pokud není, tak si zjistím o zapojovaném zařízení maximum informací předem. Myslím že v dnešní době internetu, snad není problém najít popis.  (norm)
Jen tak mimochodem, tuším že dle nových zákonů, již neplatí název (M + R), ale buďto pevná neboli stavební elektroinstalace, nebo strojní zařízení.
Kamil Novák
Quote from: Petr Doležal on 04.08.2008, 09:52
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
Můžete mne prosím nasměrovat na zdroj této terminologie :
Např. ekvipotenciální spojení se v mé specializaci používá velice často a zkratku CC vidím poprvé.  :-\
BTW : funkční zem se označuje "FE"
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Petr Doležal
Ale jak jsem předeslal, rok1999 ze stránek in-el
Vojtěch Běhunčík
Ano, tohle jsem se snažil naznačit obrázkem v příspěvku z 02.08.2008, 21:54 ...
Quote from: Jirka Š. on 04.08.2008, 09:31
...U M+R se vyskytuje často ještě instrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC), tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění.
Petr Kavalec
p.Běhunčík děkuji za ten obrázek to je to co jsem hledal . Jinak na vysvětlenou , termínem "funkční zem" jsem myslel svorku TE na DDC regulátoru - konkrétně SIEMENS řady PXC.
