30.10.2026, 07:17
Kolik stojí navýšení příkonu?
Started by laik13, 07.08.2008, 21:21
laik13
07.08.2008, 21:21 Last Edit: 25.08.2008, 20:19 by Administrátor fóra, čistič
V nasem dome elektrikari davali vsude do zas. a svet. okruhu nove jistice.
Kdyz je doma zapla mikrovlnka vyhazuje jistic 16A, bez mikrovlnky ok.
Nez elektrikari dosli do posledniho patra, optal jsem se zda by tam nemohli dat vetsi jistic (32A).
Pan elektrikar, ze to nejde, a ze jedinne samostatnou zasuvku do bytu (cena provedeni 4000Kc.)
Zda se mi, ze je to hodne, nebo se mylim?
Zásuvkový obvod s běžnými domovními zásuvkami nelze jistit z mnoha důvodů vyšší hodnotou jističe než 16A. Mikrovlnná trouba má poměrně velký příkon a zároveň vytváří proudový náraz při zapnutí, na který reagují nové jističe rychleji než staré typy, neměl by ale vznikat problém, budelitrouba na samostatném okruhu, jak vám doporučili kolegové elektrikáři. Vyjádřit se k ceně dost dobře nejde, protože nevím a nikdo další zde také asi ne, jak u vás v bytě vypadá situace - vzdálenost k rozvaděči, možnost vedení kabelu, úpravy v rozvaděči.
Lubomír Jindra
  , příkon kombinovaných MW bývá méně než 3000W. Jistič 16A vám utáhne nějakých 3700W. Pokud nepoužíváte MW dohromady s rychlovarnou konvicí nebo jiným větším spotřebičem připojeným na stejný zásuvkový okruh - nepotřebujete extra zásuvku, ale odnést MW do opravny, protože je porouchaná  ;)
  Starý jistič již měl posunutou vypínací charakteristiku, takže dovoloval větší odběr. Vadný jistič + vadná MW = funguje. Funkční jistič + vadná MW = nefunguje.
  Cena za montážní práce je hodně specifická, takto bez bližších informací nelze určit, ale pokud budu uvažovat nějaký průměr tak 4000 je opravdu hodně.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Podle dotazu to vypadá na starou instalaci, kde byly pouze dva jističe, jeden na světla, druhý na zásuvky v celém bytě, pak mohou problémy vznikat snadno, stačí mít v provozu více menších spotřebičů najednou a příkon se nasčítá.
laik13
Dekuji za odpovedi,myslim,ze tedy MW je pokazena,mimoto vedeni by bylo max 10m,coz za 4000Kc jako laikovi se zda az moc...Mejte se
Také záleží na tom, jestli se bude upravovat rozvaděč. Popkud se tam již nevejde nový jistič a bude potřeba vyměnit i rozvaděč, nemusí to být vůbec špatná cena.
Neznáme všechny okolnosti a tudíž nemůžem odpovědně posoudit cenu úpravy.
Proto oslovte více firem a můžete podle jejich cenových nabídek posoudit jestli to tak je , nebo nikoliv.
Jen pozor- nejlevnější může někdy přijít docela draho.
Radek Červený
Quote from: laik13 on 08.08.2008, 09:56
Je třeba si uvědomit, i když v tuto chvíli neznám podrobné informace o charakteru zakázky, že tyto drobné práce nejsou nijak lukrativní. Už jen to, že se někdo přijel na tuto zakázku v sezóně podívat bych považoval za úspěch. Jen toto obhlédnutí zakázky v režijních nákladech bere z ceny díla znatelný díl. O instalaci haly či bytovky se firmy poperou, ale u drobné opravy či úpravy není velký prostor na smlouvání o ceně, pokud má být práce provedena na určité profesionální úrovni. Opravdu skončila doba, kdy se ledasco dělalo za metr panáků.
Quote from: Jan Franěk on 09.08.2008, 22:05
Kolego, už vidím ty zástupy firem, které se perou o tento tendr. Upřímně, pokud by mě chtěl někdo zařadit do výběrového řízení s dalšími 4 elektrikáři na tuto zakázku, tak tím nebudu ani ztrácet čas. Tyto zakázky se provádí stálým zákazníkům jako bonus navíc, na základě dlouhodobé spolupráce a jako projev dobré vůle, protože vzhledem k dlouhodobé spolupráci jim chci vyhovět.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin14546
Z jističe 16A musíte dostat 16*230=3680VA.
To, že jistič vyhazuje při zapínání je způsobeno velkým proudem při zapnutí. Buď vyměníte jistič za pomalejší, ale to si jednak nemůžete udělat sám a také zdaleka ne vždy je to možné.
Dále se to dá snadno odstranit termistorem na fázi spotřebiče, prodává se to v obchodech s elektrotechnickými součástkami a na spotřebič 1000W je potřeba termistor cca 5-6A.
Quote from: Martin14546 on 10.08.2008, 12:24
To jsem teda nepochopil. Co budu dělat s tím termistorem? Jak vyřeší můj problém s vybavením jističe? A kde se prodává? Já o ničem takovém nevím.
to Jirka Svejkovský:
Termistory jsou běžně používány k měkkému rozběhu větších (toroidních) transformátorů například v HiFi zesilovačích velkého výkonu. Tudíž by mohl pomoci i u mikrovlnky, i když mám pocit , že některé používají pro změnu omezovací obvod s výkonovým rezistorem o odporu několika Ohmů s přemostěním kontaty relé po rozběhu.
To Radek Červený:
Ano máte jistě pravdu. ta zakázka není dost lukrativní pro firmy i většinu živnostníků. Mě se právě proto nezdá uvedená zakázka ani moc předražená. Zaprvé nevíme co všechno bude onen elektrikář dělat a jak jste sám podotkl i pouhá cesta a čas při první prohlídce je určitý náklad , který je potřeba započítat do ceny. To si ale hlavně musí uvědomit i investor. Pokud je nějaký řemeslník ochotný udělat práci v termínu a požadované kvalitě a rozsahu je třeba toho využít. Práce hodně a řemeslníků málo. Jako OSVČ také dám přednost výdělku. Jak jste psal. Některé práce děláme spíš jako službu pro stávající zákazníky bez ohledu na lukrativnost.
Lubomír Jindra
Nevím co zde řešíte.  ;) laik13 nepotřebuje ani nový jistič (ten už má) ani extra okruh ani termistor ani vybrat firmu, ale jen a pouze odnést vadnou MW do opravny. Osobní zkušenost  :)
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
