30.08.2026, 16:44
Máte někdo zkušenosti s praskáním žárovek v paneláku?
Started by Daniel Reiský, 01.09.2008, 13:59
Daniel Reiský
01.09.2008, 13:59 Last Edit: 29.09.2008, 21:49 by Miroslav Minařík
Včera jsem se setkal ze zvláštním problémem u 1 rok staré instalace, kdy jsem měnil v panelákovém bytě 8 plastových krytů na jednonásobných zásuvkách 230/16 Tango od ABB, zapojených před cca 8 měsíci z nichž 2 zásuvky nebyly dosud vůbec použity a dalších šest pouze na spotřebiče s příkonem do 100W používaných pouze občas, takže tepelné přetížení je vyloučeno. Některé plastové kryty teprve praskají, jiné již měli vytržené celé lůžko od těla krytu. Svorky jsou řádně dotažené, kabel CYKY 2.5mm bez poškození. Jsou umístěny pod kuchyňskou linkou daleko od tepelných spotřebičů. Mechanické poškození je téměř vyloučeno. Krabičky jsou zapuštěny tak akorát a nikde nemají větší pnutí. Záhadou je, že je poškozen tak velký počet a pouze v kuchyni. Zásuvky stejné série jsou montovány po celém bytě a žádná závada nebyla zjištěna. Rovněž v kuchyni na jiných místech jsou v pořádku.
Myslíte si, že to je vadná série, nebo máte jiné zkušenosti.
Lubomír Jindra
 a jsou to zásuvky z Baumaxu nebo z velkoskladu elektro, jaká značka?
Tady na severu je stále nejpoužívanější ABB Tango a nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Radek Červený
Je faktem, že pokud společnosti ABB jednou ročně neuteče nějaká zmetková série, o které se taktně pomlčí, tak mají pocit, že neexistují.
Ale pokud to udělají zásuvky pouze v kuchyni, a v ostatních místnostech ze stejné série tento problém není, tak bych asi koukl, jestli není trochu utopený strojek a dotažením krytu nedochází k jeho prohnutí a pnutí. I když toto by nemělo mít u kvalitního plastu vliv, ale jeden nikdy neví.
Do vstřikovacího plastikového lisu se dopravuje při výrobě granulát, který se po rozehřátí vstřikuje do formy lisu. Tento granulát je výchozí surovina, která má bezproblémové vlastnosti. Problém nastává ve chvíli, kdy z produkce lisu vzniknou nějaké zmetky, které se strojově rozemelou na drť podobnou granulátu a znovu se použijí jako surovina. Tento postup lze opakovat řádově 2-3krát, poté ztrácí plast svoje mechanické deklarované vlastnosti z důvodu vyhřátí. Vy jako spotřebitel nemáte žádnou šanci při nákupu výrobku rozeznat, z jaké suroviny je konkrétní výrobek vyroben.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Tomas362
Stejný problém se stal i mě. Zásuvky ABB tango v kuchyni, ale také i v koupelně popraskaly. Nevím, čím to je, ale jen dodám, že se jedná o zásuvku pro pračku a el. troubu. Dotažení je úplně stejné jako u ostatních zásuvek. Původně jsem si myslel, že je to častým a neopatrným vytahováním, ale kdo z vás vytahuje pračku a sporák ze zásuvky.
Dingo
To že se vtoky a zmetky znovu rozemelou se dělá pouze u určitých plastů a to rozhodně není ABS  ;) takže pokud to nějaký výrobce praktikuje, tak jde podle mě o nesolidního výrobce  ;)
Radek Kroutil
Taky jsem se s tim setkal a přičítám to velkým a rychlým změnám teplot. Když tam je v klidu +20C a při vaření najednou třeba +70C. A běda, pokud je to v lince za friťákem, nebo nad rychlovarnou konvicí kde jde pára. Zkuste si tam schválně někdy změřit teplotu a uvidíte.
Zmetkovost jako závadu bych vyřadil
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Daniel Reiský
Quote from: Lubomír Jindra on 01.09.2008, 15:17
Musíte si přečíst celou otázku, pak by jste zjistil, že jsem uvedl používané zásuvky a to tango od ABB. TO: jednonásobných zásuvkách 230/16 Tango od ABB.
Zásuvky z Baumaxu a jiných hobymarketů zásadně nepoužívám, vždy nakupuji ve velkoskladu výrobky renomovaných výrobců.
Zřejmě je to opravdu tím velkým střídáním teplot okolí, ale u tak solidního výrobce bych čekal dlouhou dobu života. Ta kuchyň je asi z hlediska elektroinstalace  navržena nevhodně. Inu všude se najdou zmetky a to i profesně.
Jinak děkuji všem za odpověď
Radek Červený
Quote from: Radek Kroutil on 01.09.2008, 17:53
Popravdě řečeno, kuchyní jsme dělali spoustu, ale s tímto jsem se ještě nesetkal. Ostatně i na provozovně máme v kuchyňce vícerámeček s ABB tango, těsně vedle rychlovarky a že se tam vypije kafe, když se ráno a na padla sejdem. Ale zásuvky nepraskají ani po cca 6ti letech.
Minulý týden jsem u zákazníka měnil venkovní zásuvky Tango IP 44, protože na ně již 7 let praží od oběda až do večera slunko, a povrch zmatovatěl, a jemu se to nelíbilo. Ale že by byl plast popraskaný nebylo vidět, a to byly spálené od slunka.
Pak vzniká otázka, proč v nějakých kuchyních je problém a jinde ne. Střídáním teplot to asi nebude.
ALCR
Quote from: Daniel Reiský on 01.09.2008, 13:59
Přesně stejnou závadu jsem potkal párkrát, ale vždy jsem jako příčinu vyhodnotil mírně utopený strojek, to jest kryt nedosedne plně na strojek a zůstane mezera, pak už záleží jak dotyčný montér šroub dotáhl, někdy kryt praskne hned, někdy a po nějakém čase a to i samovolně bez zjevné příčiny, příčina je, že šroub na plast tlačí a ten jelikož nesedí na strojku praskne, že vám to praská jen v kuchyně bych právě přičítal, že strojek je mírně utopen v obkladech což se stává pokud není krabice zároveň s obkladem, nebo alespoň obkladač nevyřízl otvor o obrysu krabice.
Daniel Reiský
Quote from: Petr Doležal on 01.09.2008, 20:21
To Reiský:
Sporák je plynový ? A trouba ?
Sporák je plynový a trouba elektrická.
Lubomír Jindra
Quote from: Daniel Reiský on 01.09.2008, 18:00
Omlouvám se za přehlédnutí. Nesetkal jsem se u těchto zásuvek s žádným problémem.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
02.09.2008, 11:55 #12 Last Edit: 05.11.2010, 21:06 by Miroslav Minařík
I moje zkušenost je , že jsou to příliš utopené strojky zásuvek. Nechci dělat reklamu, ale kopos vyrábí takové kŕoužky na krabičky, kterými se to nechá srovnat. Jinak se asi běžně používají podložky a matičky.  o:-)
