Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Started by M., 23.09.2008, 10:09
M.
23.09.2008, 10:09 Last Edit: 18.10.2008, 20:51 by Administrátor fóra, čistič
Jak zapojit proud. chránič a přepěťovou ochranu v panelovém bytě,
kde přívod do rozvaděče je TNC,
ovšem po bytě už je natažen TNS.
Mohu zapojit chránič na celý zásuvkový okruh včetně koupelny,
to znamená, že bych výstup z chrániče zapojil na přívod koupelnového jističe?
A jistič má byt zapojen před, nebo až za proudovou ochranou ?
Otakar Dosbaba
Pokud je v bytě TN-S, pak chránič na celý zásuvkový okruh zapojit můžete. Otázka, zda chránič před a nebo za jistič závisí na dovoleném průchozím proudu chrániče a hodnotě předřazeného jištění, ostatní závisí na způsobu funkčního uspořádání.
Schválně to nevypisuji podrobně, tato otázka se tu objevuje poměrně často, použijte vyhledávač. Trochu mě ale zaráží, že se na takovouto, pro odborníka triviální věc, ptá elektrikář s jistou délkou praxe, odbornými znalostmi, oprávněním k výrobě rozvaděčů, projektem či alespoň nákresem v ruce atd. Nebo snad ne?
M.
Né, né :), já jsem elektronik a toto je z jiného soudku a jelikož na každou práci je třeba odborníka, tak se ptám ..
Takže mohu výstup z chrániče zapojit na přívod jističe do koupelny a ještě na přívod jističe na ostatní zásuvky v bytě ? A s tou přepěťovou ochranou je to jak ? Musí být zapojena mezi přívodní fázi a nulák? -  Ale postrádá mi pak smyslu, jak by mohla jistit zásuvky, když nárůst napětí sice způsobí shoření varistoru, ovšem okruh bude stále pod napětím .. Nedojde tam přeci k přerušení fáze ..
Díky ..M.
Kamil Novák
Quote from: M. on 23.09.2008, 10:57
...na každou práci je třeba odborníka, tak se ptám ..
To je správný názor !  (jednicka)
Promiňte, ale Vy to chcete zapojovat nebo jste jen zvídavý ?  ::)
Otakar Dosbaba
Hele, M, já jsem taky nejdřív bejval elektronik a vše, co bylo od 24V a 1,5mmq vejš, mi bylo cizí.  :) Jenže pak několik let trvalo, než jsem pronikl do zásad bezpečnosti instalací a technologií v oblasti nn a teprv odsud jsem viděl, jak mohly být mé nesprávné doměnky z předchozí doby okolí nebezpečné. Z dotazů je patrné, že se do toho stejně pustíte sám, nicméně s touto úrovní vědomostí bych se tomu, být na Vašem místě, raději vyhnul.
Abych jen neprudil, vypustím kousek teorie: Varistor v přepěťovce "posbírá" pouze krátkodobé, energeticky slabé přepěťové špičky, které do vedení zpravidla přichází indukcí a hlavně vypínáním induktivní zátěže. Připojují se mezi L a PE a také mezi N a PE. Z toho vyplývá mírná komplikace pro nasazení fíček před ně. Jaké, to si račte dále odvodit.  ;)
Quote from: Otakar Dosbaba on 23.09.2008, 11:13
A ovšem také mezi L a N  ;)
Jan Hájek
Pokud jde o přepěťovky, tak se mrkněte na předmluvu v KníŠce 2.0, říká se, že je to tam dost srozumitelný www.kniska.eu/kniska.
www.kniska.eu
Tomas Uchytil
mno prodovy chranic a s nim spojena TNS soustava je stoprocentni pokrok v bytovych elektroinstalacich o tom neni pochyb... proc ale pouzivat prepetove ochrany to je mi tak trosku zahadou... soused je ma v instalaci zabudovane a presto se mu nedavno pri bource vypalil pocitac a dvd...
Quote from: Tomas Uchytil on 18.10.2008, 23:25
Jestli je vám to záhadou, tak si projděte
Quote from: Jan Hájek on 23.09.2008, 17:05
Nejde jen o to, mít nějaké nainstalované, ale mít je nainstalované správně, správně dimenzované a všude, kde je třeba.
Jan Hájek
Quote from: Fuk Tomáš on 18.10.2008, 23:57
No a o tom je ta předmluva  :)
www.kniska.eu
Miroslav Lampart
Quote from: M. on 23.09.2008, 10:09
......................... A jistič má byt zapojen před, nebo až za proudovou ochranou ?
o:-) Těžko říct, protože ten jistič je vlastně ta proudová ochrana  o:-)
